Alt 04.08.2010, 19:45
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
160 Danke in 94 Beiträgen
Standard Schaltzug Alpha one 2
Hilfe ich bekomme die Mutter vom Schaltzug am Bell nicht ab was kann ich machen die ist bomben fest? Kann ich die Hülle auch mit dem Bellh.raus ziehen oder muß ich dafür erst den Motor zerlegenoben ist die Hülle ab.
Alt 04.08.2010, 20:35
Boot: Bayliner 2255
keiner einen Tip?
Alt 04.08.2010, 20:41
Benutzerbild von PderSkipper
Draht abknipsen - vorne Nuß, hinten Ring
Geht nicht
Vorsichtig warm machen, ist manchmal geklebt...
Alt 04.08.2010, 20:44
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.887 Danke in 4.153 Beiträgen
Wo ist denn da eine Mutter am Schaltzug?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Zieh doch raus das Gelumpe, kein Problem
Alt 04.08.2010, 20:54
Gruß Karsten
Ich vermute er meint a
Hits:	322
Größe:	22,3 KB
Alt 04.08.2010, 21:07
Piet er schrieb was vom Alpha!
Die sind im Bellhousing eingeschraubt!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 04.08.2010, 21:08
Dann weiß ich auch nicht welche Mutter er meint.
Alt 04.08.2010, 21:11
Boot: Bayliner 2255
Anhang 223994
genau die meine ichAlso kann ich die hülle auch mit samt dem Bellh.raus ziehen.
Alt 04.08.2010, 21:14
Dann hast Du aber keinen Alpha Antrieb!
Gruß Karsten
Alt 04.08.2010, 21:23
Jo, zieh raus den Krempel!
Mach mal ein Foto. Würde mich interessieren wie ein Bravo Schaltzug auf Alpha Antrieb funktioniert!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 04.08.2010, 21:31
Boot: Bayliner 2255
Gruß Karsten
Wieso ist ein Alpha one 2 und die Mutter außen am Bellhausing ist bei Bravo und Alpha gleich
Alt 04.08.2010, 21:39
Man gut das du keine Ahnung hast!
Gruß Karsten
Alt 05.08.2010, 06:13
Boot: Bayliner 2255
na wenn du meinst ich weiß was ich für einen Antrieb habe aber warscheinlich meinen wir nicht die selbe Mutter.Ich meine die das schaltkabel am Bell hält 15er steck Schlüssel.Gut das es Leute mit Ahnung gibt sonst würde ich noch dumm sterben.
Alt 05.08.2010, 06:37
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Ich habe den Schaltzug auch im letzten Jahr erneuert. Die Hülse steht nach vorne raus (sieht aus wie Teflon) und aus der kommt das Kabel. Am Ende der Hülse befindet sich eine Verschraubung, die in den oder das Gehäuse eingeschraubt wird. Ich habe mir dafür einen Steckschlüssel gekauft.
Grüsse
Alt 05.08.2010, 06:47
Ist aber keine Mutter ist ein Gewindestück was fest an der Tülle vom Schaltzug ist, wenn du dann drehst zappelt auch der kpl. Zug mit.
Steckschlüssel 15 geht, Zollwerkzeug wäre aber besser
Ein wenig Wärme hilft, aber wenn du im Motorraum alles vom Zug abgenommen hast geht dieser auch mit Bellh. raus.
Alt 05.08.2010, 07:31
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Ja das ist n bissel Tricky...
Ich hab das Bell housing abgebaut dann den alten Schaltzug abgekniffen und rausgezogen.
Diese Schraubenähnliche Durchführung habe ich mit einer 15er langnuss rausgedreht (ging recht schwer).
Jaaa... und dann kannste den neuen Zug wieder einschrauben...
Das geht alles echt gut wenn das Bell housing demontiert ist!
LG Ric
Alt 05.08.2010, 09:01
Bräuchtest nen 9/16“ Rohrsteckschlüssel.
Meist sind die Toleranzen so, das knapp: ein 14er Rohrsteckschlüssel draufpasst. Also alles kein Problem. Wenn das geklebt sein sollte, halt warm machen, (Messinghohlschraube, die könnte man sonst schon abdrehen)
Wenn Alpha one gen 2 : dann wars nix mit dem gezeigten Bild.
Grüße von Herbert
Alt 05.08.2010, 10:20
Benutzerbild von Robx
Robx Robx ist offline
Boot: Sea Ray 170
11 Danke in 10 Beiträgen
Habe letzten Jahr auch den Schaltzug bei meinen Alpha One GenII erneurt wie folgt:
-Schlatzug mit Seitenschneider abpetzen
-Plastiktülle über Schraube bzw. "Mutter" abpetzen.
-Jetzt lange 1/2 Zoll Verlängerung mit 14er oder 15 Nuss
mit Hammer draufschlagen.
-Jetzt noch alles mit Heißluftfön vorsichtig erwärmen.
-Ratsche drauf und ganz easy rausdrehen.
Viel Spaß
Robert
Alt 05.08.2010, 10:48
Zitat von Robx Beitrag anzeigen
abpetzen
?? was ist das?
LG Ric
Alt 05.08.2010, 11:34
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Er verwechselt ne Mutter mit ner Schraube!!
Alt 05.08.2010, 13:08
Zitat von Rico-Base Beitrag anzeigen
?? was ist das?
abkneifen
Alt 05.08.2010, 14:47
Boot: Sea Ray 170
sorry,
isch kumm aus Hessen. Mer schwätze halt soooo
abpetzen = abkneifen , abscheiden
Robert
Alt 05.08.2010, 19:36
Stimmt, und das will doch keiner!
Ich denke der Unterschied zwischen Mutter und Schraube bzw. Aussensechskant hat sich nun aufgeklärt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 05.08.2010, 20:26
Boot: Bayliner 2255
Gruß Karsten
Klar hab die Hülle mit bellh.raus gezogen.Hab die Mutter(Schraube)nicht ab bekommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
