Alt 30.01.2005, 11:44
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Standard Aluminium oder Edelstahl Scharniere
Das Frühjahr naht und schon wird wieder geschraubt.
Wer von Euch kann mir evtl sagen wo ich Aluminiumscharniere bekomme.
Ich brauche die Scharniere für meine Sitze, da 3 der 4 Scharniere abgebrochen sind. Die Scharniere sind 20 cm lang. Alle anderen Maße sind auf den Bildern zu sehen.
Wer hat eine Idee
Hits:	1096
Größe:	24,6 KB
ID:	8762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2807
Größe:	39,5 KB
ID:	8763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2331
Größe:	24,2 KB
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 30.01.2005, 11:54
Fällt mir gerade so ein.
Vielleicht gibt es so etwas ja auch als Meterware
Den Winkel im Scharnier könnte ich ggf. ja auch selber biegen.
Jürgen
Alt 30.01.2005, 12:05
Zitat von HR
Ich vermute es ist ein "Klavierband",
vielleicht mal googeln!
Horst
Gegoogel habe ich schon und in den einschlägigen Katalogen habe ich auch nichts passendes gefunden.
Jürgen
Alt 30.01.2005, 12:07
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Standard Re: Aluminium Scharniere
Zitat von Ebro Skipper
Wer hat eine Idee
Hab eine.... nimm KEIN Alu....
Meine Scharniere von der Liegefläche sind auch aus Alu... und sehen auch genau so besch..... aus.
Falls Du so etwas nicht in den Maßen und mit der Kantung bekommst, könnte man ja auch mit normelen glatten Scharnieren und einem Winkelprofil sowas zusammen stellen und dann natürlich alles direkt in Edelstahl bauen......
Gruß - Georg
Alt 30.01.2005, 12:08
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
147 Danke in 65 Beiträgen
Sorry, jetzt hab ich den Beitrag aus versehen gelöscht!
Ich wollte eigentlich noch dazu schreiben, daß ich den Winkel übersehen habe!
Horst
Alt 30.01.2005, 12:27
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Jürgen,
wenn eben möglich steig um auf Edelstahl. Die Mittelmeerluft bekommt dem Alu nicht. Vor allem wirst Du im "normalen" Handel kein seewasserbeständiges Alu bekommen.
Charly
Alt 30.01.2005, 12:32
Hallo Charly,
Edelstahl würde ich auch nehmen.
Nur in Edelstahl habe ich auch nichts gefunden
Daniel will auch mal sehen, welche Möglichkeiten es gibt.
Jürgen
Alt 30.01.2005, 12:45
Frag mal hier: http://www.sprenger.de/ nach. Ist allerdings ein Großhandel.
Charly
Alt 30.01.2005, 13:12
Schau mal bei www.niro-petersen.de nach normalen Scharnieren mit 60mm-Schenkeln. Bei der Breite von 200mm wird es wohl schwierig aber Du kannst ja eventuell mehrere nehmen.
Ansonsten ruf da einfach mal an, die haben für so ziemlich alles eine Lösung und haben mir schon echt gut geholfen.
Gruß - Georg
Alt 30.01.2005, 16:25
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Hallo wenn Du solch ein schanier nicht finden solltest nimm Dir ein gerades mit langen Schänkeln aus V2a oder V4a und lasse Sie Dir in einer Schlosserei so abkanten das geht und kosten ein paar € für die Kaffe kasse
Alt 31.01.2005, 17:59
Noch mal nach oben schieb
Jürgen
Alt 01.02.2005, 07:52
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Moin Jürgen
Gibt es keine Ersatzteile mehr für das Boot ?
Frag doch mal beim Händler Deines Vertrauens ! Oder bei einem Sattler .
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 01.02.2005, 09:00
Hallo Jürgen,
geht das nicht wenn man so ein Scharnier abkantet (von www.Bootsladen-online.de )?
Scharnier VA 110x45 / 8L
Für Details bitte auf das Bild klicken.
Maß H: 45mm, Maß B: 110mm, Maß L1: 55mm, Maß L2: 55mm, Maß S: 2,5mm, Maß A: 9mm, Maß d: 5mm
Charly
Alt 01.02.2005, 09:07
hier hab ich noch was. Ganz unten. Muß nur abgekantet und gebohrt werden.
Bei dieser Adresse http://www.vormann.com/ gibts die beste Scharnierauswahl die ich bis jetzt im I-net gefunden habe.
Charly
Alt 02.02.2005, 08:15
Benutzerbild von george99
george99 george99 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard NIro Scharnier
Hallo Ebro
schau mal nach unter:
http://www.carmaeleon.com/Zubeh%F6r.html
2m Niro_Schanier für unter €20.00!!. Genau 20mm Breite!! Länge 2m.
Einfach anschliessend eine Niro-Platte im rechten Winkel TIG anschweissen und fertig ist die Laube. Ich denke billiger geht's nicht. Alu würde ich auch nicht verwenden, wenn's schon eine neuesTeil sein soll.
handbreit
George99
Denken ist Glückssache, manchmal habe ich zufällig Schwein.
Alt 04.03.2005, 19:26
So, es ist vollbracht.
Nachdem ich nichts gefunden habe, womit ich mich so richtig anfreunden konnte, habe ich die alten Scharniere repariert.
Ich habe mir Aluminiumprofile mit einer Abkantung von 20mm auf 40mm besorgt und diese in der Länge der Scharniere zugeschnitten. Die zugeschnittenen Winkel habe ich dann auf den Rest der abgebrochenen Scharniere aufgenietet. Nun ist die ursprüngliche Form wieder hergestellt und ich kann meine neu gepolsterten Sitze wieder zusammen bauen.
Jürgen
Alt 02.01.2016, 19:20
Benutzerbild von Aze
Aze Aze ist offline
Boot: Sweden Yachts 36 & Bayliner 2152 4,3L
34 Danke in 26 Beiträgen
Standard Scharnier Hinges
mich hat es auch erwischt. Ich habe das gefunden:
http://veada.com/boat-pedestals/off-...num-hinge.html
Hat da schon mal einer bestellt?
Arne
Alt 21.04.2017, 19:29
Benutzerbild von bastian_1980
bastian_1980 bastian_1980 ist offline
Boot: Regal 2150
133 Danke in 43 Beiträgen
Hallo, den Händler habe ich letzte Woche angeschrieben. Er versendet nur innerhalb der USA. Ich habe in Deutschland eine Firma gefunden die mir passende Teile aus VA gebaut hat.
http://www.esselmann-shop.de/epages/...4&Locale=de_DE
War günstig und innerhalb von zwei Tagen da.
Alt 21.04.2017, 23:57
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist gerade online
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
756 Danke in 393 Beiträgen
Alter Trööt, bei mir aber absolut aktuell (gerade Gestern) :
Ich habe VA-Stangenscharnier im Inet bestellt (musste halt 2m am Stück nehmen).
Schenkellänge des Scharniers war 20mm. Den 40mm Schenkel habe ich aus VA-Blech geschnitten, gebohrt und angeschweisst.
Für die beiden Backtoback-Sitze benötigt man 4 Scharniere mit je 250mm Länge. Kosten waren etwa 30€, 1m Stangenscharnier habe ich übrig.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Geändert von unnersch (22.04.2017 um 10:46 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
