Alt 03.08.2010, 15:27
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Standard Motorenölwechsel
Hallo Freunde!
Seither habe ich immer es so gemacht, daß ich das Motorenöl vor der
Saison gewechselt habe und nicht beim einwintern. Ich bin der Meinung
daß dies besser ist, da ich dann im Frühjahr immer frisches Öl im Motor habe. Aber es gibt auch andere Meinungen die den Ölwechsel im Herbst
machen. Aber ist das Öl dann im Frühjahr noch gut? Bzw. was mache ich,
wenn das Boot dann 1 Jahr länge stehen bleibt? Wie macht Ihr das mit
dem Motorenöl? Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 03.08.2010, 15:31
Benutzerbild von dedmoros
dedmoros dedmoros ist offline
117 Danke in 80 Beiträgen
wie du schon selber sagst, die einen schwören drauf, die anderen machen genau anders rum
Aber was soll mit dem Öl passieren? Wenn es in der Kanne ein Jahr im Keller steht wird es m.M. nach auch nicht schlecht! Warum soll es also im Motor schlechter werden?
Andererseits, wenn du den Ölwechsel erst vor der Saison machst, dann hast du ja über Winter Kondenswasser uns sonstige Stoffe die sich im Öl befinden, permanent im Motor an den Teilen.
Ich persönlich tendiere mehr zum Ölwechsel vor dem Winter. Dadran halten tue ich mich jedoch nicht immer!
Eugen
Alt 03.08.2010, 17:24
Benutzerbild von Sabine & Mike
Sabine & Mike Sabine & Mike ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE
134 Danke in 52 Beiträgen
Ja, ist sicher eine Glaubensfrage...
Eigentlich logisch, noch dazu wenn das Boot dann auch noch trocken in der Halle steht.
Genau so sehe ich es auch.
Reue zeigen und bessern!
Gruß Mike
_____________________________________________
The early bird catches the worm, but the cool worm sleeps all morning...
Alt 03.08.2010, 17:30
Hallo Reimar, du bist heuer etwas früh dran, für die obligatorsiche Herbst/Winterfrage!
Hier steht alles drin, warum viele Argumente für einen Wechsel im herbst und nicht im Frühjahr sprechen....
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=%F6lwechsel
Alt 03.08.2010, 21:14
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
ich lasse im herbst das alte öl ab und befülle den motor im frühjahr vor dem ersten einsatz.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 03.08.2010, 21:27
Libertad Libertad ist offline
13.718 Danke in 6.425 Beiträgen
Das heißt, du läßt die alte Brühe in den Ölkanälen und Lagern stehen.
Für guten Korrosionsschutz sollte der Motor mit dem neuen Öl nochmal kurz laufen.
Alt 03.08.2010, 21:33
45meilen 45meilen ist offline
34.168 Danke in 12.657 Beiträgen
Dein Motor steht ohne Öl im Winter
verkehrter gehts nicht
Alles andere hat Dieter schon verlinkt
Alt 04.08.2010, 00:50
Solange er das Öl nicht im Herbst füllt und vor dem ersten Einsatz ablässt....
Gruß Mike
Alt 04.08.2010, 07:02
mein motor steht ohne öl im winter. wenn er mit öl im winter steht, steht das öl in der ölwanne, sonst nirgens. wenn ich den ölwechsel im frühjahr mache, steht das öl auch in der ölwanne, halt nur altes. und ich muß den motor im frühjahr mit altem öl warmlaufen lassen zum ölwechsel, will ich nicht. und da ich noch nie irgend einen motor wg. ölproblemen kaputtgefahren habe, mache ich das weiter so.
Alt 04.08.2010, 07:22
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Ich habe mir spezielles Winteröl zugelegt das ich nur im Winter einfülle. Im Frühjahr kommt das Öl dann wieder raus und ich fülle frisches Sommeröl ein. Mit dem Ölfilter und den Kerzen mache ich das genauso.
Alt 04.08.2010, 07:42
wozu soll das eigentlich gut sein ?
Eugen
Alt 04.08.2010, 07:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Alle Motoren stehen im Winter ohne Öl herum,
denn das ganze Öl hat sich nutzlos in der Ölwanne versammelt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.08.2010, 08:08
Ich dachte es bleibt ein Ölfilm im gesamten Motor "kleben"
Eugen
Alt 04.08.2010, 08:09
Sicher.
Aber ob die Ölwanne nun voll oder leer ist, spielt wirklich keine große Rolle.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.08.2010, 08:22
Sicher.
das ist logisch
edit:
daher würde ich nach dem Ölwechsel den Motor schon mal starten, damit das neue Öl sich mit dem Resten vom alten vermischt.
Eugen
Geändert von dedmoros (04.08.2010 um 09:47 Uhr)
Alt 04.08.2010, 10:26
Also ich sehe schon, es spricht mehr dafür den Ölwechsel im Herbst zu machen. O.K. werde ich in Zukunft machen bzw. gleich nach meinem Sommerurlaub da damit meine Bootssaison schon beendet ist. Im Z-Antrieb natürlich dann auch, ist ja klar. Danke an alle!
Grüße Reimar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
