Alt 31.07.2010, 18:33
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard Propeller zu groß, Lenkung dreht nach links
Hallo miteinander,
hab mir einen 15 Zoll Propeller statt des bisherigen 14 Zoll Propellers gekauft.
Wie von Gröver angekündigt ist dadurch die Drehzal des Motors bei gleicher Geschwindigkeit um ca. 300 u/min gesunken.
(Musste bisher bei max. Motordrehzahl "den Hebel" nur halb auf den Tisch legen, sprich da müßte noch was Richtung max. Geschwindigkeit gehen.)
So, jetzt hat der Propeller aber wohl ein zu großes Giermoment, d.h. wenn ich die Lenkung los lasse, geht diese sofort nach links. (Nachstellen mit der Finne bringt leider nix, ich müßte für Verdrängerfahrt so stark nachstellen, dass ich in Gleitfahrt genau den gegenteiligen Effekt bekomme ...)
So, d.h. der Prop muß wieder runter weil mich das erstmal "nervt", die Frage ist jetzt aber:
Kann ich den Propeller für einen Tag auf dem Rhein drauf lassen um mal die erreichbare Höchstgeschwindigkeit auszuprobieren, oder schadet das hohe Giermoment irgendwie dem Antrieb? (Z280)
Peer
Alt 31.07.2010, 20:42
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Rechts oder linksdrehender Prop?
Steuerstand wo?
Andy
Alt 01.08.2010, 21:22
Boot: Cobalt 263
Steuerstand wo?
Andy
Linksdrehender Propeller, Steuerstand dort wo er hingehört () also Steuerbord!
Peer
Alt 01.08.2010, 23:31
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Mal mit der Trimmung gespielt?
Grüße aus Erkelenz
Alt 01.08.2010, 23:43
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Hast du es schon mit Finne verstellen probiert...Also bis anschlag?
Oder woher weißt du das es bei Gleitfahrt der Kahn dann nach rechts zieht?
Semper Fidelis
Alt 02.08.2010, 18:55
Boot: Cobalt 263
Hab ich keine!
Peer
Alt 02.08.2010, 18:56
Boot: Cobalt 263
Genau, zuerst in kleinen Schrittchen, dann als es bei Verdrängerfahrt i.O. war (ca. 45° Schrägstellung! ) hats natürlich bei Gleitfahrt gewaltig in die andere Richtung gedreht!
Peer
Alt 02.08.2010, 20:42
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Bei Singleprops ist es normal das das Boot sich wegdreht
Ich hatte auf der Doriff damals nen 16er, wenn ich die Lenkung loslies bin ich im Kreis gefahren
Die kl. Finne am Z ist ne kl. Hilfe kann aber das Gieren nicht ausschalten
Auch Trimmklappen sind nicht dazu da um das komplette Fahrverhalten zu retten, sie gleichen höchstens Schrägstellungen aus und helfen beim " stellen des Bootes zur Wasserlinie " ,
oder überbrücken die Phase zur Gleitfahrt
Alt 02.08.2010, 21:33
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Zitat von Start_Driver Beitrag anzeigen
Hab ich keine!
Natürlich kannst Du den Trimmwinkel einstellen.
Das mußt Du bei Verwendung eines anderen Propellers sogar.
Danach stellst Du dann mit der "Flosse" nach.
Wenn Du mehr darüber wissen möchtst, gib Bescheid.
Gruß aus Berlin
Alt 03.08.2010, 21:03
Boot: Cobalt 263
Bescheid!
Peer
Alt 03.08.2010, 21:07
Benutzerbild von slowmotionboote
slowmotionboote slowmotionboote ist offline
Boot: Hille Jaguar
787 Danke in 160 Beiträgen
Ich auch Bescheid
Gruss Andre
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen.
Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden.
Alt 03.08.2010, 21:42
Checkmate fanatic
Bescheid!
Wenn Du einen linksdrehenden Antrieb hast, und sich Dein Lenkrad beim Loslassen nach links dreht, hast Du einen zuweit ans Boot getrimmten Antrieb. Das liegt an den unterschiedlichen Schubverhältnissen der beiden Seiten des nicht gerade im Wasser laufenden Prop. Die abtauchenden Blätter (linke Seite am Prop) haben quasi eine "größere Steigung" als die auftauchenden (rechte Seite am Prop). Dadurch wird der Antrieb nach links gezogen. (zuweit weg getrimmt würde er nach rechts gezogen)
Du hast jetzt einen neuen Prop, bei dem der Trimmwinkel neu eingestellt werden muß, da die geänderte Steigung sich ganz anders auf das Boot mit alter Einstellung auswirkt. Es soll erst einmal so getrimmt werden, dass es gut losfährt und auch bei schneller Gleitfahrt einen Gleitwinkel von möglichst 3-4 Grad erreicht. (merkt man wenn das Boot gut "frei" läuft).
Sollte das Boot danach dann zu einer Seite ziehen, gleicht man das aus, indem man die kleine Finne von hinten gesehen in genau diese richtung verdreht. Man lenkt also beim nach links ziehendem Antrieb mit der Finne auch nach links gegen und das kleine "Ruder" hilft dem Antrieb zurück in Richtung gerade.
Gruß aus Berlin
Alt 04.08.2010, 18:16
Das verstehe ich nocht so ganz...
Also klar ist mir,das der Propeller im "oberen Kreis" bei starker negativ trimmung mehr wasser verdrängt.aber gerade wenn er dort mehr wasser verdrängt nach links,müsste er da durch die Kraftwirkung nicht eigentlich den antrieb bzw den motor nach rechts ziehen??
Hits:	170
Größe:	6,1 KB
Semper Fidelis
Alt 04.08.2010, 19:31
Boot: Cobalt 263
Soweit so gut, an meinem 280er Antrieb hab ich aber nun mal keine Trimmung, ich kann nur den Bolzen unten in eines von 3 Löchern bringen, das sind dann aber schon ganz ordentliche Verstellwege!
(So jeweils 10-15mm!)
Peer
Alt 04.08.2010, 19:34
Das ist schlichtweg nur eine manuelle Trimmung,aber es ist eine...mach ihn doch mal eine höher
Semper Fidelis
Alt 04.08.2010, 19:58
Checkmate fanatic
Erkläre ich Dir noch mal in Ruhe,
wenn Du den Prop wieder bringst.
So wie Du das beschrieben hast,
steckt der Bolzen jetzt im falschen Loch.
Gruß aus Berlin
Alt 04.08.2010, 20:19
welchen Prop
Der war auch nicht mehr der Burner..mit meinem Laser komm ich alleine auf 79...
ist aber eine andere Wiese..
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
