Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 03.08.2010, 12:30
larossa larossa ist offline
Standard Schaufelradantrieb für Hausboot ?
ich bin gerade am Planen für einen Eigenbau, es soll ein Hausboot von ca.8 Meter mal ca.3.50 Meter werden. Ich dachte dabei an einen Katamaran-Rumpf. Ich habe geplant damit Deutschlands Binnengewässer(Brandenburg, Meck-Pomm) zu bereisen.
Und nun meine spinnerte Idee (bitte nicht lachen), vielleicht kann ich als Antrieb einen PKW-Motor nutzen und an die Antriebswellen jeweils ein Schaufelrad platzieren, der Durchmesser müsste natürlich an die Drehzahl angepasst werden.
Hat sich jemand von Euch schon mal mit einer ähnlichen Problematik befasst, oder so etwas schon mal gesehen, oder ist die Idee absoluter Schwachsinn ?
vielen Dank Larossa
Alt 03.08.2010, 12:39
13.271 Danke in 6.245 Beiträgen
Gesehen habe ich das schon mal, aber wie der das realisiert hat, weiß ich nicht
Alt 03.08.2010, 12:41
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
ja da taucht hier ab und an einer auf mit der Idee
http://www.boote-forum.de/showthread...ufelradantrieb
benutz die Suchfunktion
leider hört und sieht man dann nix mehr davon
ach ja herzlich willkommen im larossa gibt schon komische namen
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 03.08.2010, 12:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.087 Danke in 6.718 Beiträgen
ME ist ein Schaufelradantrieb mit Motorkraft garnicht mehr zulässig.
Zudem ist der Wirkungsgrad eines Propellers günstiger.
Ein Hausboot dieser Größe würde ich aus vielerlei Gründen mit einem AB betreiben.
Gruß aus Berlin
Alt 03.08.2010, 13:43
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Bei Braukmann-Boote in Plaue steht so ein Teil bzw. ein Rumpf mit einem Schaufelrad dran. Da hat wohl mal einer angefangen, steht schon einige Jahre. Das Teil ist übrigens aus Edelstahl wie's aussieht.
Gruß Mario
Alt 03.08.2010, 15:47
elbe351 elbe351 ist offline
206 Danke in 45 Beiträgen
ist aus Aluminium und eins von vier Versuchsstudien der alten Werft.
Soll sogar schon Probegefahren sein.
Grüße von der Elbe
Alt 03.08.2010, 17:39
Brummer Brummer ist offline
1.180 Danke in 684 Beiträgen
in der Bucht wurde des öfteren ein Schaufelradboot ,
so in etwa in deiner Baugröße , angeboten.
Grüße Torsten
Alt 07.08.2010, 07:44
Benutzerbild von Heiko St.
Heiko St. Heiko St. ist offline
Boot: Clementine, vemutlich als Kleinserie auf Poel entstanden u. neptun 24 u. Bolger-Gypsy u. Alsterkanu
32 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Larossa,
vielen Dank Larossa
Auf den Tretbootwettbewerben ist mir zu dem Thema aufgefallen das Schaufelradantriebe viel lauter sind als Schrauben...
Zum Reisen für mich zu laut...
Gruß Heiko St.
Alt 08.08.2010, 20:15
Benutzerbild von Affezibbel
Affezibbel Affezibbel ist offline
Boot: Tjeukemeer 920
43 Danke in 31 Beiträgen
Standard Lenken ???
Hallo, Larossa.
Hast Du schon mal bemerkt, daß ein Boot kaum noch lenkbar ist, wenn der Propeller das Ruderblatt nicht mehr anströhmt???
Genau das würde aber bei Deiner Idee herauskommen...
Gruß Clemens
Alt 08.08.2010, 21:10
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Clemens,
Das stimmt ja nun nicht so ganz: jedes Boot mit Fahrt durchs Wasser hat ein angeströmtes Ruder und lässt sich prima lenken - selbst Segelboote ohne Propeller
Peter
Alt 10.08.2010, 08:22
DAB DAB ist offline
57 Danke in 47 Beiträgen
...leider ja. Mach es dir nicht schwerer als es ist, ein Außenborder, wie bereits gesagt, ist das Beste. Womöglich sogar einer bis 5PS (Fürerscheinfrei).
Grüsse
Alex
Stahlboot, was sonst!
Alt 12.08.2010, 22:01
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Hallo Jörg
Auf der Schlei bei Kappeln fährt so ein Ausflugrdampfer mit Schaufelrad.
Das ist ein Neubau.
Warum sollte das nicht mehr zulässig sein.
Diesel-Hydraulische Antriebe sind vom Wirkungsgrad auch nicht viel besser
Nur das Schaufelrad braucht ordentlich Platz welcher am Liegeplatz bezahlt werden will.
Machbar ist einiges ,ob das alles Sinn macht weiss man so richtig erst hinterher.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 12.08.2010, 22:50
Checkmate fanatic
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
1)Warum sollte das nicht mehr zulässig sein.
2)Diesel-Hydraulische Antriebe sind vom Wirkungsgrad auch nicht viel besser
3)Machbar ist einiges ,ob das alles Sinn macht weiss man so richtig erst hinterher.
1. Ich schrieb ja meines Erachtens... ggf. kann/muß man sich da schlau machen.
2. Der Wirkungsgrad des Schaufelrades ist schlechter.
3. Am Sinnvollsten erscheint mir hier wirklich der AB.
Ich sehe da fast nur Vorteile.
Gruß aus Berlin
Alt 12.08.2010, 22:56
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
Zitat von peilscheibe2 Beitrag anzeigen
Hallo Clemens,
Peter
und wie lenkst du, wenn das boot nicht in fahrt ist? dann musst du erstmal fahrt machen um steuern zu können. also ist ein angeströmtes ruder schon wichtig.
Alt 12.08.2010, 23:12
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.591 Danke in 1.870 Beiträgen
Nö, du kannst die Schaufelräder gegenläufig laufen lassen. Da kannst sogar auf dem Teller drehen.
Marco,
Alt 13.08.2010, 04:29
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
und wie lenkst du, wenn das boot nicht in fahrt ist? ...
Frage das mal einen Segler mit Saildrive.
gregor
Alt 13.08.2010, 05:44
Ja , ja, das ist das Poblem der Segler, aus dem Stand geht erstmal gar nichts. (Und für andere Wassersportler vielleicht ganz gut zu wissen, dass ein Segler ohne Fahrt durchs Wasser nicht einfach mal weg kann )
Als ich vor 30 Jahren meinen ersten Segelschein gemacht habe, hat unser Segellehrer uns sogar das Ruder abgebaut und wir haben nur durch Verlagerung des Segeldruckpunkts (Fock dicht, Groß lose und umgekehrt) das Boot steuern müssen. Das geht auch - nicht wirklich gut, aber es geht. Windsurfer steuern ihr Brett übrigens auch so, ganz ohne Ruder: Segel nach vorn heißt abfallen, Segel nach hinten bewirkt anluven. Aber das ist nun wirklich ganz off topic.
Peter
Geändert von peilscheibe (13.08.2010 um 05:47 Uhr) Grund: Satzbau
Alt 13.08.2010, 06:31
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.072 Danke in 9.722 Beiträgen
Da bisse dann voll inne Uhr....verhungern ist noch das humanste Ergebnis.
Willy
Alt 31.01.2014, 08:05
Guntherfleissig Guntherfleissig ist offline
9 Danke in 1 Beitrag
Hallo Nachbar, Ich muß leider kurz vor dem Ziel aufgeben, habe aber das Maschinenteil mit VW-Motor und Schaufelrädern vollständig fertig. Leider kann man hier keine Fotos einfügen. Wenn Interesse besteht mach mal einen Vorschlag. Ansonsten nehme ich das Teil auseinander.
Alt 31.01.2014, 08:50
Grenzt ja fast an Leichenfledderei...
Aber wieso kann man hier keine Bilder einstellen?
gregor
Alt 31.01.2014, 18:53
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Gibts auch Bilder "in Fahrt"
und steht man dann unter einer Tropendusche oder schirmen Plexiglasscheiben das Spritzwasser von einem ab?
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 31.01.2014, 19:19
Frank MV Frank MV ist offline
2.874 Danke in 407 Beiträgen
Sorry, aber da es hier vielleicht hineinpasst:
Hat schon mal jemand über einen "Schaufelband"-Antrieb zwischen den Rümpfen komplett unter Deck nachgedacht? (wie ein auf dem Wasser liegendes Förderband mit Querlamellen/"Schaufeln" auf dem Fördergurt)
Gibt es das irgendwo?
Frank MV
Geändert von Frank MV (31.01.2014 um 19:25 Uhr)
Alt 31.01.2014, 19:33
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Bei deinem "Schaufelbandantrieb" ist mir gerade eine Eimerkette ans Band geschraubt durch den Kopf gegangen.
Das wäre doch mal was geiles.
Gruß René
Alt 31.01.2014, 22:26
Luftschiffer Luftschiffer ist offline
Boot: Touren-Kajak S&G Eigenbau 2012, Faltboot Hammer Seewolf Bj. ca. 1978
279 Danke in 117 Beiträgen
Ich vermute, ein "Schaufelband" hätte einene schlechteren Wirkungsgrad als ein Schaufelrad. Begründung: Alle Schaufeln laufen mit gleicher Geschwindigkeit, aber das Wasser müsste nach hinten ganz leicht immer weiter beschleunigt werden.
Generell finde ich die Schaufelrad-Idee gar nicht schlecht. Der Wirkungsgrad dürfte mindestens so gut ein wie beim Propellerantrieb, nur ist eine ziemliche Untersetzung erforderlich. Ein Propeller funktioniert ja im Prinzip wie ein Tragflügel, und ein Schaufelrad erzeugt die Vortriebskraft eher wie ein Fallschirm die Bremskraft.
@FrankMV: Am spektakulärsten wäre bestimmt ein Hausboot à la Mississippidampfer! Von diesen würde ich mir die Konstruktion auch abschauen.
Ich sehe im Moment als einziges ernsthaftes Problem die Unfallverhütung, d.h. Du musst verhindern, dass jemand in rotierende Teile greift und auch Paddler sollten beim unachtsamen Rückwärts-Rangieren nicht mehr gefährdet sein als bei anderen Booten.
Wer mal Lust hat in kleinerem Maßstab zu spielen: Nabenmotoren von Elektrofahrrädern dürften ganz gut für kleine Schaufelräder passen. Es gibt Regler für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. und mit zwei Schaufelrädern könnte auch eine "Panzersteuerung" gut funktionieren. Den maximalen Schub entwickelt so ein Antrieb nämlich aus dem Stand!
Ich bin auch schon Schaufelraddampfer gefahren, und zwar auf dem Ammersee. Unsere Firma hatte den vor ein paar Jahren abends für eine Firmenveranstaltung gemietet, und ich konnte mich sogar ausgiebig mit dem Kapitän unterhalten.
Und mein Großvater ist als Kapitän eines großen Schleppkahns noch von Schaufelrad-Dampfschleppern gezogen worden!
Martin
Alt 31.01.2014, 23:32
Beim "Rad" laufen die "Schaufeln" hinten schneller als vorn?
Im Gegensatz zum Rad schiebt das Band das Wasser fast ausschließlich in die gewünschte Richtung und zwar mit mehr Fläche (es sei denn, das Rad darf beliebig groß sein). Mehr Fläche heisst weniger notwendigen Geschwindigkeitsunterschied zum Medium Wasser. Größere Propeller mit geringerer Drehzahl sind energetisch auch günstiger als kleine schnell drehende Schrauben.
Energetisch ist das "Band" nach meiner Meinung günstiger.
Theoretisch, denn in der Praxis läuft ein Gummi-Förderriemen zwischen zwei Walzen gespannt wohl nicht so leicht wie ein "Rad".
Dazu wären andere konstruktive Hürden zu nehmen.
Abgesehen davon könnte man mit dem Band eine Menge Platz/Raum sparen.
Sonnige Floßfahrergrüße, Frank MV
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
