Alt 29.07.2010, 07:24
cheli cheli ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard alle brennraeume voll mit seewasser
tag zusammen.
ich hab da ein problem mit nem perkins 4-236 4 zylinder.
alle brennraeme standen voll mit wasser.
da zuerst diverse leute der meinung waren es war suesswasser,incl.meiner einer...
wurde der zylinderkopf ueberholt und druckgeprueft.
nach einbau des ganzen lief der motor anstandslos ca 20 min.
am naechsten morgen die ernuechterung,oelwanne voll mit oel-wasser gemisch,einspritzduesen gelockert und aus allen zylindern sprudelt
froehlich salzwasser.
da ich davon ausgehe das es auch im ersten fall so war meine
frage:
woher kann das wasser kommen?
auspuff,ist klar,aber ALLE zylinder?
waermetauscher,ist auch klar,aber richtung brennraum?
oelkuhler,aber zum brennraum?
der motor sitzt unter der wasserlinie,schwanenhals ist vorhanden.
hat jemand ne brauchbare idee?
gruesse aus greece,und danke fuer tips,die suche hatte ich
bemueht,mit unbefriedigem ergebnis,leider.
Alt 29.07.2010, 08:09
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ein der Zweikreiskühlung ??
Viele Grüße Dieter
Alt 29.07.2010, 08:14
User: 4755
Zitat von cheli Beitrag anzeigen
...waermetauscher...
Mario
Alt 29.07.2010, 08:47
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
hey
ich tippe auch auf wärmetauscher.
es sind erfahrungswärte bei perkinsmotoren
gruss
detlef
Alt 29.07.2010, 08:51
jo,klar,zweikreis..
der abgaskruemmer wird ebenfalls mit suesswasser gekuehlt,
seewasser kommt vom seeventil ueber geriebeoelkuehler,impeller,
waermetauscher,oelkuehler motor,dann richtung auspuff...
Alt 29.07.2010, 08:53
@ detlef
ok,in die richtung dachte ich auch schon,aber wie kommts richtung brennraum,oder
besser in ALLE brennraeume?
Alt 29.07.2010, 14:59
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Ist in der Kühlwasserleitung irgendwo ein Ventil das belüftet wenn der Motor steht? Sonst läuft nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren der Motor voll. Meinstest du das mit Schwanenhals?
Gruß Florens
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alt 29.07.2010, 16:20
ja,das "vacuum-ventil",das meinte ich..
es scheint tatsaechlich daran zu liegen,hab ein neues verbaut,obwohl am alten
nichts auffaelliges zu sehen ist.
scheint eins der unerklaerbaren phenomene zu sein..
Alt 29.07.2010, 20:18
33.822 Danke in 12.590 Beiträgen
Kopf war ja runter und Dichtung kam neu, schriebst Du ja,
aber wie sahen die Dichtflächen am Block aus
Wenn dann noch der krümmer einen weg hat, reicht das
Alt 31.07.2010, 08:05
Das Problem ist geloest,Dank an "Teamwork"...
Mit den restlichen Antworten kann ich nicht wirklich was anfangen,Sorry..
Gruss an alle...
Alt 31.07.2010, 08:10
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Gruss an alle...
Und was ist die Lösung des Problems??
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 31.07.2010, 19:43
Der Ablaufschlauch des "Ventils" war das Problem.
Er wurde zum Cockpitablauf geleitet und war blockiert.
Das Ventil selbst war intakt,konnte aber ueberfluessiges Wasser nicht ableiten,aus besagtem Grund.
Offensichtlich drueckt es das Wasser dann durch die geschlossenen Auslassventile,der Impeller scheint ordendlich Druck zu produzieren..
Das waere jedenfalls die einzigste Erklaerung das alle Zylinder vollgelaufen sind
Das Ventil ist in Haeckchen weil,...es ist eigendlich kein Ventil,
sondern ein Ueberlauf..
Wie auch immer,Dank fuer die Hilfe.
Alt 31.07.2010, 20:27
Das ist kein Überlauf, das soll im Betrieb durch den Innendruck dicht sein und wenn die Maschine steht Luft in die Kühlwasserleitung lassen damit die Wassersäule abreißt und nicht weiter Wasser in den Motor läuft weil der tiefer ist als der Wasserspiegel. Der schlauch soll ledigtlich leckendes Wasser ,da das Ventil meist im Leerlauf wenn nicht genud Druck in der Leitung ist undicht ist, ins Cockpit ableiten. Das haben wir bei uns jetzt auch so gebaut. Früher gabs immer eine nasse Koje.
Gruß Florens
Gruß Florens
Alt 01.08.2010, 07:42
Ja eben..
Darum schrieb ich das Ventil in Haeckchen..
In meinem Fall ist´s kein Ventil,das U-foermige Metallteil,oben ein Gewinde und
eine Hohlgebohrte Schraube,aehnlich der Dieselruecklaufleitung.
Keine Membran oder aehnliches.
Na egal,hauptsache es funktioniert...
Gruss,Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
