Alt 29.07.2010, 12:28
Marvsboot Marvsboot ist offline
Standard Problem mit meinem Schlauchboot
habe ein Problem mit meinem Schlauchboot .
Bei Vollgas spritzt enorm viel Wasser hoch und bei längerer Zeit auch ins Boot .
Was kann ich dagegen tun ?
Habe auch ein Video gemacht wo man fast am ende des Videos es sehen kann
Link : http://www.youtube.com/watch?v=VQBXazuvZt0
Danke im Vorraus
Alt 29.07.2010, 12:46
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich weiß nicht was die anderen sagen , das was ich gesehen habe würde ich als normal bezeichnen, bis auf die kurze sequenz, wo du oder ein Beifahrer die Position gewechselt hat.
Vermutlich kam dadurch der Motor weiter aus dem Wasser.........
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 29.07.2010, 15:19
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.873 Danke in 3.930 Beiträgen
Kann es sein, daß die Höhenlage des Motors nicht stimmt?
Wie liegt denn die Kavitationsplatte bezogen auf den Kiel?
Beste Grüße
John
Alt 29.07.2010, 15:32
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
So sehe ich das auch....
Bis auf diese Sekundensequenz wo mal ganz kurz Wasser hochgespritzt ist sah das alles völlig normal aus..
Alt 29.07.2010, 18:58
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Das Problem habe ich auch. 2,7m 8Ps
Wenn ich den Motor vom Spiegel weg trimme ist es besser, allerdings komme ich dann mit 2 Personen schwer ins gleiten.
Mit 2 Personen habe ich die Probleme nicht da ich nicht auf über 25 km/h komme.
Alt 29.07.2010, 19:10
Alt 29.07.2010, 22:16
Ich bin alleine gefahren das Problem tritt auf wenn ich Vollgas gebe , ich habe in dem Video nur 2 Sekunden Vollgas gegeben. Ich habe beim Trimmen schon alles ausprobiert , mit dem Tank es probiert .
Alt 29.07.2010, 22:21
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Könnte es denn sein, das der Motor nicht zum Boot passt ?
Falsche Schaftlänge ?
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 29.07.2010, 22:30
Der Motor hat 15 Ps obwohl das Boot nur für 10 zugelassen ist
Aber die Schaftlänge ist richtig .
Alt 29.07.2010, 22:33
Boot: Keins derzeit
Dann passt der Motor wohl definitiv nicht zu deinem Boot.
Zu schwer und zu stark (50% mehr als soll)
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 29.07.2010, 22:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Danke im Vorraus
Such mal im Forum nach "Spray Deflector"
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.07.2010, 22:45
Boot: Keins derzeit
@Cyrus
Meinste, der Motor passt da ran an das Boot bei 50% zuviel ?
Das Schlauchi ist doch recht klein für den AB.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 29.07.2010, 22:47
Ich habe den Deflector an einem Quicksilver 240 Airdeck mit 15 PS Mercury gebraucht.
Das hat echt Spaß gemacht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.07.2010, 22:49
Boot: Keins derzeit
Nagut, das macht bestimmt Spaß ... glaub ich gern
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 29.07.2010, 23:05
Aber ich merke wenn ich vollgas gebe kriege ich einen totalen Schub nach vorne nur der hört langsam wieder auf wenn das ganze Wasser spritz
Alt 30.07.2010, 07:39
benzy benzy ist offline
Boot: Trainer II Honda BF20 SRTU
20 Danke in 14 Beiträgen
es sieht so aus als ob der Motor zu tief hängt! Lege mal oben auf den Spiegel eine 1-2cm starke Holzleiste. So kommt der Motor höhen. Das Problem besteht bei vielen Schlauchbooten! Musst mal probieren ob das was bringt!
Danke schön!!!
Torsten
Alt 30.07.2010, 08:25
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.670 Danke in 9.179 Beiträgen
Vermute ich auch. Viele Schlauchis haben den Motor so montiert, dass die Knebelschrauben an der Unterkante des Spiegels hängen. 2 oder 3 cm können da schon einiges ausmachen.
Ansonsten Spritzschutzdecke verbauen, wie Cyrus schon sagte.
Micha
Alt 30.07.2010, 11:44
Benutzerbild von Shark72
Shark72 Shark72 ist offline
Boot: Hellwig Marathon 460
258 Danke in 154 Beiträgen
Kann es nur bestätigen hatte das Problem auch hab den Motor ganz hoch gehängt und damit war es gelöst .
MFG Matthias
Alt 30.07.2010, 14:15
Danke schon mal für die vielen Antworten
Also das mit dem höherlegen wollte ich auch gerne machen , habe nur bedenken mit dem Spiegel ( Boot hat nur einen herrausnehmbaren Holzboden und aufblasbaren Kiel und der 15 von Johnson hat auch schon ein paar Tage hinter sich ).
Kann mir jemand einen Shoplink von einem Spray Deflector schicken für einen Johnson .
MFG
Alt 30.07.2010, 14:29
Boot: Regal
Das hört sich für mich wiederum nach Kavitation an.
Bist du sicher dass dein Motor in der richtigen Höhe angebaut ist?
Grüßle
Alt 30.07.2010, 14:39
Wie die richtige Höhe ?
Sorry
Ich hänge mal ein Bild an
Hits:	176
Größe:	56,9 KB
Alt 30.07.2010, 21:44
Boot: Regal
Hm, wenn das oben die Kavitationsplatte ist, dann hängt der Motor aus meiner Sicht um einiges zu hoch.
Normal sollte die Platte mit dem Bootsboden eben sein, bei schnellen Gleitern sagt man heute, glaube ich, dürfen es 20-30mm max. über dem Boden sein.
( wobei ich bei so einem Problemfall eher dazu tendieren würde auf die alte Regel zu gehen )
Schade dass das Boot nicht aus dem Wasser ist, dann könnte man mehr sehen.
Kannst du mal messen?
Grüßle
Alt 31.07.2010, 21:42
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
Meiner Meinung nach hängt der Motor auch zu hoch, er muß tiefer.
Sieht als aus, als würdest Du nen LG / NS brauchen, aber wohl nen NS / Kurzschafter haben.
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Alt 02.08.2010, 10:05
Boot: Regal
Um meine These zu bestätigen, wäre es am einfachsten, wenn du von einem Bekannten mal einen LS anhängst und dann damit fährst.
Sollte das Problem damit behoben sein, was ich stark vermute, gibt es 2 Alternativen.
  1. LS Motor kaufen
  2. Spiegel auf deinen Motor abstimmen und aussägen
Aber um hier Gewissheit zu kriegen solltest du das mit einem Langschaft mal probieren.
Grüßle
Alt 02.08.2010, 11:24
Mh okay.
Gibt es nicht eine Idee wie mann den Motor tiefer haengen kann ?
eine kostenguenstiegere ?
(sorry bin in Norwegen und die haben ganz andere Tastaturen (øæå)
Geändert von Marvsboot (02.08.2010 um 11:40 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
