Alt 27.07.2010, 09:36
Benutzerbild von loki
loki loki ist offline
Boot: derzeit leider keines
462 Danke in 162 Beiträgen
Standard Pumpball für Innenbordmotor
Hallo Leute!
Bei meinem VolvoPenta 250B habe ich nach längeren Stehzeiten immer das Problem, dass der Kraftstoff im Vergaser verdunstet ist und dieser nur nach mehrmaligen Startversuchen anspringt.
Daher möchte ich einen Pumpball (ich hoffe, das Ding nennt sich so) einbauen.
Meine Frage:
Soll ich diese Handpumpe vor der mechanischen Benzinpumpe oder danach einbauen.
DANKE loki
Alt 27.07.2010, 10:22
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.999 Danke in 1.799 Beiträgen
Ich hab meinen Pumpball vor der mechanischen Kraftstoffpumpe eingebaut.Funktioniert seit 3 Jahren einwandfrei.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 27.07.2010, 10:47
Durchmesser feststellen, z.B. 3/8“ (9,5mm) Markenpumpball! (Johnson, Mercury…….) und Nähe Tank einbauen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63454&highlight=Pumpball
Grüße von Herbert
Alt 27.07.2010, 11:19
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Bei mir zieht sich der Pumpball immer zusammen und der Motor stottert, wenn ich noch zusätzlich zwischen Tank und Pumpball einen Benzinfilter oder eine Turbine für Benzinmesser setze
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 27.07.2010, 12:46
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Zitat von http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63454&highlight=Pumpball
Pumpball möglichst nahe an den Motor. Zu langer Schlauch zwischen Pumpball und Motor kompensiert den Druck, den Du mit der Pumpe aufbaust.
So hab ichs auch gemacht, funktioniert hervorragend.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 27.07.2010, 12:54
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Bei mir ist einfach zwischen Tank und Benzinfilter noch eine kleine Elektropumpe zusätzlich verbaut. Laut Vorbesitzer hat das auch noch andere "Stotterer" am Motor beseitigt.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
