Alt 26.07.2010, 17:13
simonela80 simonela80 ist offline
Boot: Crestliner
31 Danke in 18 Beiträgen
Standard Verbrauch eines 5l V8 Motor
Hallo an alle,
mich würde mal interressieren was ein 5l V8 Motor in etwa verbraucht, ist schon etwas älter der Motor, nur mal damit ich eine Vorstellung habe,
jetzt schon mal Danke
Peter
Alt 26.07.2010, 17:31
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
wahrscheinlich zwischen 10 (Verdrängerfahrt) und 100L / h bei Vollgas
Welche Geschwindigkeiten Du dabei fährst, hängt vom Boot ab. Darüber schreibst Du ja nix...
Matthias
Alt 26.07.2010, 17:33
Benutzerbild von PderSkipper
In welchem Boot?
In unserem Boot hat sich der 305 (Vergaser) in etwa das gleiche genehmigt wie der 350 (MPI),
im Schnitt liege ich da bei knapp unter 1l/km...
Alt 26.07.2010, 17:34
Boot: Crestliner
Ach ja,
das Boot ist 6,2m lang und 2,35m breit, denke mal das Boot hat an die 1.600 kg
Peter
Boot: Crestliner
es ist ein Allround Boot von der gleichnahmigen Werft
Alt 26.07.2010, 17:52
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Also ich habe einen 5,0 V8 Vergaser aus 1994, hat 180/200 PS. Mein Durchschnittsverbrauch über die letzten 81,5 Betriebsstunden liegt bei 17,44/Stunde.
Fahrweise gemischt, überwiegend ca. 2.800 - 3.000 Upm. Natürlich auch kurze, aber wirklich kurze Vollgasfahrten, Kanalfahrten und laufender Motor im Standgas. l/Km habe ich leider nicht ausgerechnet.
Gruß vom Mario
Alt 26.07.2010, 19:08
caravelle0 caravelle0 ist offline
Boot: Arcangeli Super Jolly; Metzeler Markant VE/30PS MOCKBA; Pouch Faltboot RZ 85
182 Danke in 59 Beiträgen
caravelle0 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Der 100L-Tank in meiner Arcangeli Super Jolly reicht für meinen INTERCEPTOR 289 - V8 mit 210 HP für ca. 4,5 Betriebsstd. gemischtem Fahrbetrieb. Die Restzeit des Tages ist sonnen-/baden auf der Liegefläche ohne Motorbetrieb.
Heißt: überwiegend untere Gleitfahrt ca. 2.000 U/min zum Cruisen, auch einmal einen kurzen Zwischensprint einzelne Minuten Vollgas ca. 4.000 U/min..
10 Min. Wasserskirunden mit meinem Sohn lassen den Tankinhalt natürlich zügig leeren. Reine Vollgaswerte von ca. 80L/h sind in der Regel nur Theorie und schrecken unnötig ab. Neue Einspritzmotore haben mehr PS und höhere Vollgasverbräuche als die alten Vergaser. Aber: im Teillastbereich liegen sie günstiger.
Fazit: ein Durchschnittsverbrauch von ca. 20L ist nicht ungewöhnlich.
Frage: wieviel Betriebsstd. bei welcher Durchschnittsdrehzahl ist angestrebt. Das relativiert häufig. So kommt manchmal nur eine Tankfüllung je Einsatztag zusammen. Und: das ist eben Hobby/Freizeitgestaltung!
Gruß Axel
Geändert von caravelle0 (26.07.2010 um 19:14 Uhr)
Alt 26.07.2010, 21:31
fj96 fj96 ist offline
848 Danke in 333 Beiträgen
Standard knapp unter 1L/km
Hallo Peter,
kann jetzt auch ein erstes Zwischenfazit mit meinen 5.0 L Volvo AQ 211 ziehen: War bei gemischter Fahrweise etwa ein knapper Liter pro KM.
Viele Gruesse
Alt 26.07.2010, 21:34
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Hab' einen 5l 225PS und verbruache in Gleitfahrt ca. 20lh (1l pro km; 3500U/min)
Chris24
Never change a running system -->
Alt 29.07.2010, 20:28
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Das mit dem ca. 1l/km kann ich bestätigen (über die letzten 100 Betriebsstunden 0,92l/km) und zwar relativ egal ob Verdrängerfahrt (10kmh) oder Gleitfahrt (40kmh), der Verbrauch pro Stunde ist natürlich bei 2terem 4 mal so hoch!
Auf jeden Fall hört sich der Verbrauch pro km doch wesentlich besser an als die beim Auto gebräuchlichen pro 100km!
Peer
Alt 30.07.2010, 05:50
Benutzerbild von Sabine & Mike
Sabine & Mike Sabine & Mike ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE
134 Danke in 52 Beiträgen
V8 5.0 MPI - Bestbedingungen, windstill und spiegelglattes Wasser
wenn man den Anzeigen trauen kann , errechnet sich bei 45km/h und 32,2 l/h ein Verbrauch von 0,7156l/km
Hits:	893
Größe:	33,0 KB
Hits:	857
Größe:	43,4 KB
Hits:	953
Größe:	44,2 KB
Gruß Mike
_____________________________________________
The early bird catches the worm, but the cool worm sleeps all morning...
Geändert von Sabine & Mike (30.07.2010 um 13:59 Uhr)
Alt 30.07.2010, 07:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Sabine & Mike Beitrag anzeigen
wenn man den Aneigen trauen kann
Der Smartcraft Verbrauchsanzeige kannst du trauen.
Den Staudruckmesser eher nicht.
Da würde ich mal ein GPS Gerät zu Rate ziehen.
Ansonsten bin ich mit fast identischen Werten unterwegs.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.07.2010, 12:17
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Mein Vergaserbestückter Mercruiser 5.7 X in der Mayliner 2252 Capri (6,86 m lang, 2,56 m breit, fahrbereit ca. 2000 - 2100 kg schwer) verbraucht bei 3000 - 3500 RPM (entspricht ca. 40 - 55 km/h) 0,65 l/km, darüber steigt der Verbrauch dann an un erreicht bei Vollgas 1l/km.
Die Geschwindigkeit ist dabei mit GPS gemessen und der Verbrauch mit einem Durchfllussmesser - also denke ich die Werte sind recht genau.
Mein Motor scheint im Vergleich doch recht sparsam zu sein.
Götz
P.S.: Die o.g. stammen vom letzten Jahr. Über den Winter habe ich einige Tuningmaßnahmen eingebaut, den neuen Verbrauch habe ich noch nicht ermittelt.
Alt 30.07.2010, 13:25
hozov hozov ist offline
Boot: Saphir 700 Offshore
15 Danke in 8 Beiträgen
Hatten mit unserem AQ260A/5.7l/260PS die letzten 150h einen Schnitt von 15-20l/h. Wer einen V8 bewegt kann auch nicht auf den "Liter" schauen.
Aber die Fahrweise spielt die Hauptrolle...
hozov
Alt 30.07.2010, 14:06
Wohnbusfahrer
Klasse, ein Drehzahlmesser mit Troll-Modus
Alt 30.07.2010, 14:09
Boot: Doriff
Was für einen Durchflussmesser würdet ihr denn empfehlen?
Mich würde auch interessieren wie viel meiner genau vebraucht.
Chris24
Alt 30.07.2010, 17:44
StephanG StephanG ist offline
Boot: Allround Daycruiser 420
2 Danke in 2 Beiträgen
Kanns sein das es um die Allround (somit auch um den V8) von hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=98627
ging ?
Alt 05.08.2010, 17:36
Bei mir ist der Navman fuel installiert: Einfach zu installieren und zu bedienen.
Wie genau er ist, kann ich nur vermuten, aber zwischen Anzeige und der Menge die ich nachtanken muß kann ich keinen Untgerschied erkennen.
Götz
Alt 05.08.2010, 20:42
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Zitat von simonela80 Beitrag anzeigen
Hallo an alle,
Peter
Hab nen 5,0 LX und wenn der Tank leer ist muß ich Tanken
Alt 06.08.2010, 11:14
hobbycaptain hobbycaptain ist offline
Boot: Gladiator RIB 420AL, Suzuki DF20
85 Danke in 42 Beiträgen
Götz
dann ist er wohl genau, oder die Zapfsäulen lügen genauso
Götz
ein Verbauch von 0,65l /km bei einem 5,7 Litermotor ist reines Wunschdenken. Da liegen wohl alle anderen mit 1l /km viel zu hoch und schwindeln .
PS: es wird nirgends so viel geschwindelt, wie bei der Höchstgeschwindigkeit und bei der Schw...länge, ausser beim Verbrauch
lg
Ferdi
meine Seite - reloaded
Alt 06.08.2010, 11:34
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Das kann man doch nicht generell sagen.
Es ist doch abhängig von der Bootsgröße/gewicht...
Bei einem 22er Boot im wirtschaftlichen Bereich (wie beschrieben)
ist die Angabe absolut realistisch, da gibt es nichts dran zu rütteln.
Gruß aus Berlin
Alt 06.08.2010, 11:53
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard man(N) gönnt sich ja sonst nicht's ....
... einen V8 (benziner) zu fahren ist die mechanisierte, soundtechnische und optische darstellungsform des begriffes "lebensquallität" ....
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Geändert von dumperjack (06.08.2010 um 11:57 Uhr) Grund: titel zugefügt
Alt 06.08.2010, 11:54
Die angegebenen 1l/km sind Durchschnittswerte...
Im wirtschaftslichsten Bereich liegt mein 5,7 MPI bei etwa 0,75l/km,
das Boot wiegt ~2200kg bei 22 Füßen.
Alt 07.08.2010, 17:59
Ob Du bei der Höchstgeschwindigkeit, der Schwanzlänge oder beim Verbrauch lügst, kann ich nicht beurteilen.
Wer vorschnell andere des Lügens verdächtigt, nimmt aber es meist selbst mit der Wahrheit nicht genau.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
