Alt 25.07.2010, 19:34
Benutzerbild von Stefan 68
Stefan 68 Stefan 68 ist offline
Boot: Aquaparx
53 Danke in 33 Beiträgen
Standard Z-Antrieb fährt nicht hoch
seit heute lässt sich mein Z-Antrieb nicht mehr hoch fahren.
Habe die Batterie neu geladen aber es klackt hinten nur noch. Erst hatte ich gedacht die Batterie sei zu schwach. Was kann das sein?
Gruß Stefan
Alt 25.07.2010, 19:42
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Hast Du vielleicht Luft in der Trimpumpe? Du sagst es klackt. Hat sich vielleicht ein Kabel an der Trimpumpe gelockert?
Versuch mal während jemand anderes trimmt, den Antrieb von Hand hoch oder runter zu drücken.
Lothar
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Überprüfen ob das Relais nur klackt oder auch Strom zum Trimmotor durchschaltet!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.07.2010, 19:49
Boot: Aquaparx
...mit hochheben haben wir auch schon probiert. Mit dem Strom durchprüfen haben wir noch nicht gemacht. Kann das von einmal auf das andere mal passieren. Ich bin ja nicht gefahren. Was heißt denn Trimmpumpe bzw. Luft in der Trimmpumpe?. Das ist doch irgendwie ein E-Motor drann? Oder? Ich muß noch dazu sagen " Hab keine Ahnung"
Alt 25.07.2010, 19:55
Benutzerbild von PderSkipper
Auch mit Luft im System würde die Pumpe laufen,
mach man das was Karsten rät.
Alt 25.07.2010, 19:56
Boot: Aquaparx
Ach ja, hab noch was vergessen zu sagen. Der Antrieb hat kein Powertrimm im eigentlichen Sinne. Der Antrieb (OMC 400) fährt nur zum Fahren hoch. also aufm Trailer.
Powertrimm erfolgt über den ganzen Motor. Das heißt Motor und Antrieb fahren hoch oder runter.
Alt 25.07.2010, 20:21
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Da sind auch Relais für verantwortlich, hatte das Problem auch schon mal an meinem OMC. Da es nur klackert schaltet das Relais den Strom nicht mehr durch zum Motor und somit hebt oder senkt sich der Z nicht mehr.
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 25.07.2010, 20:31
Boot: Aquaparx
Heißt das das das Relais im A... ist?
Alt 25.07.2010, 21:24
Durchaus denkbar. Besorg dir ein neues oder häng das andere mal um obs dann wieder hochfährt.
Daniel
Alt 28.07.2010, 15:42
Charleshenry Charleshenry ist offline
Boot: Zur zeit kein Boot
17 Danke in 10 Beiträgen
Standard Wackelkontakt
Hallo also ich hatte im Urlaub das gleiche Problem bei mir war es ein Wackelkontakt in der Steckkupplung im Kabelstrang der zum Antrieb hinausführt
Gruß KH
OMC 3L 140HP mit Stern Drive
Alt 30.07.2010, 18:11
Boot: Aquaparx
Hi und Danke,
heute hab ich gesehen das die Stecker auseinander waren,
dran gesteckt jetzt summt der Motor nur noch. Man mein der läuft ins Lehre.
Alt 30.07.2010, 18:49
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Was für einen Antrieb hast du denn ?
mfg Andy
Alt 30.07.2010, 21:04
Boot: Aquaparx
...OMC 400
mehr weiß ich auch ned.
Powertrimm funktioniert mit dem ganzen Motor, der hebt und senkt sich.
Alt 30.07.2010, 21:11
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Check mal ob hinten auch der volle Saft ankommt.
Wenn die Triimpumpe nur son Schwulenstrom kriegt, triit die gleich in Streik
Bin Elektrolegasteniker im ersten Lehrjahr
Alt 30.07.2010, 21:56
OMC-Forum-Papst
Zitat von Stefan 68 Beitrag anzeigen
...OMC 400
Wenn der Hebemotor sich dreht ,oder wie du schreibst nur summt sind die Kohlen am Motor abgenutz , zu kurz oder der Kolektor und die Kohlen sind verölt .
Den Motor ausbauen und überprüfen .Wenn er OK ist ,liegt es an der Verbindungsstange vom Motor zum oberem Schneckenzahnrad .Die Stange ist an den Enden geschlitzt und dort brechen manchmal Stücke ab und der Motor summt dann nur noch weil keine Kraftübertragung mehr vorhanden ist .Eine Weitere Möglichkeit währe noch das obere Schneckenzahnrad .Das wird durch 2 Spannhülsen mit der Welle verbunden .Die können auch abgescherrt sein .
mfg Andy
Alt 31.07.2010, 09:27
Boot: Aquaparx
Danke,
das passiert alles vom Stand von einmal aufs andere mal? Ich hab doch nichts gemacht damit?
Alt 06.08.2010, 21:44
Boot: Aquaparx
Wie komm ich denn an den Motor?
Ich kann da gar nichts sehen wo der sitzt. Außen ist doch so ein kleiner Deckel ca. 10 x 10 wo auch Öl reinkommt. den hatte ich mal runter, da war fast nichts mehr drin. Wie voll muß der sein?
Alt 06.08.2010, 22:03
OMC-Forum-Papst
Den Hebemotor findest du ,wenn du innen im Boot rechts neben den Motor mit der Hand über den hinteren Motorträger fasst .Sehen wirst du ihn nur schwer,weil das Abgasrohr davor ist .
Das Hebemotorkupplungsgehäuse wird bis zur Schraubenöffnung in der Mitte mit Motoröl aufgefüllt
mfg Andy
Alt 09.08.2010, 19:17
Boot: Aquaparx
Standard Hebemotor
Kann das sein wenn kein Öl drin das der ned hebt, oder hat das damit nichts zu tun.
Was für Öl füll ich darein. Hatte den Dackel ja mal unten, ging nur sehr schwer wieder drauf, und es war ja kein Öl mehr drin.
Alt 09.08.2010, 19:28
OMC-Forum-Papst
Liest du eigendlich andere Beiträge
Habe doch geschrieben das Motoröl da reingehört .
Wenn innen nicht alles verrostet ist füll Öl rein und dann muß es gehen .Wenn nicht ist entweder der Motor hin,Relais schaltet nicht ,Sicherung prüfen ,Relais mal seperat + geben um zu prüfen ob die Schalter OK sind .
mfg Andy
Alt 10.08.2010, 18:09
Boot: Aquaparx
Standard Hebemotor
Entschuldigung Chef,
gar zu viel Zeit zum lesen bleibt mir nicht. Hab ich leider nicht gelesen. Aber ich werde mich bessern.
Alt 10.08.2010, 18:24
OMC-Forum-Papst
Alles wird gut
mfg Andy
Alt 10.08.2010, 19:40
Boot: Aquaparx
Öl aufgefüllt, fährt immer noch nicht, dreht volles Rohr durch.
Ich hab die Schnautze voll, ich hab keine Ahnung von dem Scheiß.
Alt 10.08.2010, 19:45
OMC-Forum-Papst
Lese das hier 2 x durch .
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=15
Da steht die Antwort ,Welle ausbauen und nachschauen
mfg Andy
Alt 16.08.2010, 17:17
Boot: Aquaparx
Standard Trailer
suche Ersatzteile für Trailer Merlin 1200. Radlager, Bremstrommeln und Backen.
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
