| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hi Leute.
Ich bin am verzweifeln. Seit 9 (in Worten NEUN Wochen) hält mich unser Bootsmechaniker hin. Seitdem war ich nicht mehr auf dem Wasser. Mein Motor Force 3 Zyl. 90 Ps läuft nicht richtig. Da ich 2 linke Daumen habe bin ich auf Hilfe angewiesen, die ich auch selbstverständndlich bezahlen werde. Also der Motor läuft unrund und geht im Standgas nach kurzer Zeit aus. Des weiteren wäre ein Notstopschalter einzubauen, und der Motor läd die Batterie nicht, zumindest zeigt das mein Voltmeter an. Also wer könnte mir helfen, damit ich die restlichen Tage noch auf den Wasser verbringen kann. Mein Boot liegt im Yachthafen " Moselherz " in Pölich an der Mosel. Geändert von *biker1500* (24.07.2010 um 16:53 Uhr) |
Hallo Dietmar!
Ich habe einen 90er Force selbst 14 Jahre gefahren. Leider wohne ich zu weit weg von Dir um Dir direkt zu helfen. Folgendes kann ich Dir jedoch sagen: 1. Wenn die Batterie nicht lädt ist es bei Force meist der Stator oder der Gleichrichter falls der Motor nach 1995 gebaut wurde. Ab da wurden Mercury-Teile verbaut die am Anfang nicht so toll waren. 2. Einen Notstopp einzubauen sollte kein Problem sein. Es wird da nur ein Kabel mit dem Schalter gegen Masse gelegt. 3. Der schlechte Motorenlauf könnte auf schlecht synchronisierte oder schmutzige Vergaser hinweisen. evtl. könnte es aber auch am Stator liegen, der zu wenig Zündspannung produziert, kurz bevor er ganz den Geist aufgibt. Kann man aber mit einem Ohm Messgerät messen. Den Widerstand des nicht angeschlossenen Stators messen (War bei mir so) Die Force Motoren sind eigentlich recht einfach und zuverlässige Motoren. Gruß Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Hi Leute.
Sonst keiner eine Meinung??? |
