Alt 22.07.2010, 14:58
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
http://planet-notebook.com/-p-7927.html?pm=googlebase
Für die Kohle krieg ich schon Holzboote...
Oder was anderes
ich mein sowas ist keine anschaffung für die Ewigkeit , irgendwann macht selbst der beste Monitor mal schlapp. Und dann 1000€ Hinlegen
Es grüßt Flo
Alt 22.07.2010, 16:31
Boot: HR 24
Zitat von LucaSa Beitrag anzeigen
Hast Du auch die native Auflösung des Monitors genommen?
Was und wo ist das genau?
Ich hab da nicht so viel Auswahl...
Grüße, David
Morgen.
Alt 22.07.2010, 22:49
Benutzerbild von LucaSa
LucaSa LucaSa ist offline
Boot: Welshpower
3 Danke in 3 Beiträgen
Das ist die Auflösung wo jeder Pixel auch ein Bildpunkt ist.
Wie schon öfter beschrieben stellt ein Monitor das Bild in Form von einzelnen Pixeln, also Bildpunkten dar. Im Idealfall entspricht jeder von der Grafikkarte ausgegebene Bildpunkt einem Bildpunkt auf dem Bildschirm.
Dies ist bei der nativen Auflösung gegeben und garantiert optimale Bildschärfe. Wenn Sie eine niedrigere Auflösung einstellen entspricht ein Bildpunkt der Grafikkarte mehreren Punkten auf dem Monitor, was ein unscharfes Bild verursacht.
Den Vorgang des Hochrechnens nennt man interpolieren. Je stärker der Monitor interpolieren muss, umso unschärfer und verschwommener wird das Bild. Deshalb empfiehlt sich bei einem Monitor mit hoher Auflösung eine starke Grafikkarte, da in Spielen hohe Auflösungen viel Leistung brauchen.
Gruß Sandro
[SIGPIC][/SIGPIC]
Rheinkilometer 734
Alt 23.07.2010, 13:43
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Bildschirmauflösung ebenfalls auf der höchsten Stufe (1280 x 800)
Da es sich um ein Notebook handelt, kann man davon ausgehen, daß die native Auflösung bereits eingestellt ist.
Gruß, Jörg!
Alt 23.07.2010, 14:01
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
ob LED oder nicht ist für die Bildqualität bei einem TFT mehr als schnuppe
VIEL wichtiger ist das verwendete Panel des TFTs, es sollte S-IPS oder S-PVA sein, es gibt etwa ab 250.- € mittlerweile vernünftige TFTs in der 22" Größe, nach oben hin natürlich offen!
Bei Laptops gibt es KEINE vernünftigen Panels in den Consumerreihen, gute verbaute LCDs gibt es nur in den hochpreisigen Businessnotebooks, die auch einigermaßen blickwinkelstabil sind.
Das einfachste ist einen neuen Laptop mit HDMI oder DVI Ausgang zu kaufen und dann dort einen hochwertigen TFT anzuschließen.
Eine gute Quelle ist prad.de bzw. das dortige Forum bzw. deren Empfehlungen
http://www.prad.de/new/monitore/kauf.../grafik21.html
Alt 23.07.2010, 14:05
Zazonk Zazonk ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Servus,
generell sollte man beim kauf von TFT Monitoren immer einen blick auf die Technischen Daten werfen. Allerdings benutzen die Hersteller allerhand kniffe um diese zu schönen.
Angegeben ist meistens
Kontrast
Reaktionszeit
Blickwinkel (H/V) und last but not least
die Helligkeit
TCO Norm Zertifikate
Beschaffenheit der Bildschirmoberfläche
Kontrast
Wird wie folgt angegeben (Beispiel) 80000:1. Die 1 hinter dem Doppelpunkt wird sich wohl nirgendwo ändern. Je höher die zahl vor dem Doppelpunkt ist, desto höher ist der mögliche Kontrast des Monitors. Je höher der Kontrast, desto klarer sind die Linien dargestellt, desto gesünder ist das für das Auge.
Reaktionszeit
Wird in Milisekunden angegeben und zeigt die Dauer an, bis die Transistoren eine neue Farbe schalten können. Je niedriger desto besser
Achtung Falle: Das Messverfahren für die Reaktionszeit ist nicht genormt. Viele Hersteller messen ihre Monitore gerne anhand des Farbwechsels zwischen zwei Grautönen (zB von Grau 20% zu Grau 70%) statt zwischen dem Wechsel von Schwarz zu Weiß.
Blickwinkel
TFT Bildschirme besitzen nur einen gewissen Blickwinkel, in dem man den Inhalt des Bildschirms erkennen kann (ausserhalb des Winkels erscheint der Bildschirm schwarz). Im sinne der Ergonomie sollten diese Winkel möglichst groß sein, so dass man sich vor dem Monitor auch mal bewegen darf, ohne direkt nur noch schwarz zu sehen.
Helligkeit
Wird in Candela angegeben. Je höher desto besser.
TCO "Zertifikate"
Der TCO Standart beschreibt Richtlinen für die Ergonomie von Büroumgebungen. Angefangen von mindestwerten für den Kontrast über höhenverstellbarkeit des Monitors bis zur Farbe des Gehäuses ist hier fast alles festgelegt. Aktuell ist TCO'06
Beschaffenheit des Monitors
Bildschirme werden in zwei varianten angeboten: Glare und Non-Glare, und bedeutet nichts anderes, als dass der Bildschirm entspiegelt wurde. Nichts ist nerviger als ein nicht entspiegelter Bildschirm, wenn du eine Lampe oder die Sonne im Rücken hast. (mir ist es ein Rätsel, warum überhaupt nicht entspiegelte Monitore angeboten werden)
Lass dir, wenn du den Monitor im Elektro"fach"markt kaufst verschiedene Bilder zeigen (auch die Windows Oberfläche) und schau dir an, wie der Monitor aussieht.
Ich persönlich empfehle immer wieder Samsung Bildschirme. Die bauen nämlich richtig geniale LCD Panels. Mein Monitor ist aus dieser Baureihe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
