Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 72Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 72 von 72
Alt 21.07.2010, 05:12
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Water, das darfst du nicht so reziplikativ sehen.
gregor
Alt 21.07.2010, 07:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Also mein Diagnosegerät spuckt keine bedeutungslose bzw inhaltslose Werte aus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.07.2010, 07:33
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.137 Danke in 2.433 Beiträgen
meins auch nicht ! und da steht bei Vollgas 50,5 ltr..
Gruß Thomas S
Alt 21.07.2010, 10:56
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
Was anderes habe ich auch nicht behaupte.
Wenn Sir Water mal nach lesen würde, dann würde er lesen,
das mein Wohnklo bei Vollgas auf einen Km 1,7L verbraucht
und der Renner von Mad Max nur 1,2 L/Km .
Aber Beide verbrauchen über 120 L/h. Cool nääää?
Cyrus so gefällst du mir heute wieder bist wieder gut drauf I love you wie Sau
Alt 21.07.2010, 12:49
pupak24 pupak24 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Leute,
na das gab ja mal eine nette Diskussion..
Kann man denn nicht pauschal sagen, das ein MAG 496er in einer Baja zwischen 2.000 und 3.000 Umdrehungen am wenigsten verbraucht ?
Alt 21.07.2010, 13:24
Benutzerbild von PderSkipper
Nein.
Alt 21.07.2010, 13:43
Benutzerbild von Melvis
Melvis Melvis ist offline
Boot: Buster
Hallo Leute,
Zwischen 3000 und 3500
Mein 496HO habe ich 2001 gekauft.
Meine bilder
Alt 21.07.2010, 14:08
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
496HO mit Corsa 131,2l/h - mehr ging da wirklich nicht raus (das war übrigens nur die Steuerbord Maschine, die Backbord hatte die gleiche Anzeige...)
Bisschen Toleranz bei der Messung und die hier gesagten 125l/h sind bestätigt. Mehr ist einfach falsch gemessen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 21.07.2010, 14:28
P-23 P-23 ist offline
552 Danke in 214 Beiträgen
Bernd
Bei nem Kumpel von mir sind es laut Smartcraft-Anzeige ca. 139 l/h bei Volllast (Boot: Baja Outlaw 26). Das würde den Werten ja in etwa entsprechen.
Alt 22.07.2010, 07:59
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Gibts denn nicht auch irgendwo eine maximale Förderleistung der Kraftstoffpumpe Dachte die läge bei rund 120l/h pro Motor
Naja... egal! ich kann jednefalls bestätigen, dass der ideale Drehzahlbereich bei meinem Boot -was das Verhältnis Verbrauch/Geschwindigkeit angeht so bei ca. 2200 bis 2400 U/min liegt. Das ist die Drehzahl, bei der ich bei normaler Zuladung ins Gleiten komme. und der Verbrauch liegt dann bei ca. 20l/h pro Motor.
Alt 22.07.2010, 08:18
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Meiner 8.2L MPI verbraucht bei Vollgas 1,7 L/Km aber auch nur 124 pro Stunde....
73 km/h... Ich dachte bei der Maschine läuft auch ein "Wohnklo" 80 km/h?
Matthias
Alt 22.07.2010, 08:35
Matthias
Ohne Verdeck sind es auch gerne mal 76 Km/h.
V-max war mal knapp 80 Km/h,
so vor 10 Jahren, als das Boot noch eine Tonne weniger wog.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.07.2010, 10:52
.......V-max war mal knapp 80 Km/h,
Dann solltest du mal ausmisten.
z.B Leergut entsorgen
Alt 22.07.2010, 12:44
Fletcher Papst
Ihr mit euren Messgeräten, die so oder so nicht geeicht sind
Mach den Tank leer, kipp 125 liter rein, ( Achtung!Eine geeichte Zapfsäule darf pro 100 liter plusminus 1 liter Fehler haben ) , fahre eine Stunde Vollgas ( Stoppuhr nicht vergessen , am besten eine Atomuhr um weitere Toleranzen zu minimieren )
Ist nach der Fahrt noch Sprit drin, freu dich und prahle hier im Forum mit dem niedrigen Verbrauch herum
Ist kein Sprit mehr drin ( Viel Spass beim Nachtanken aus den hoffentlich vorhandenen Ersatzkanistern )
Mal ehrlich, 125 liter / h oder 157 liter / h macht für mich bei solchen Motoren kaum einen Unterschied Evtl. ist ja bei extrem - Wellengang auch ein bischen durch die Entlüftung nach aussen gegangen
Führt eure Ausführungen bitte weiter fort
Alt 22.07.2010, 14:19
Benutzerbild von Scarab I
Scarab I Scarab I ist offline
411 Danke in 181 Beiträgen
Laut Boote Test aus 2003 verbraucht eine Baja Outlaw 25 mit 496Ho 144 Liter/Stunde bei WOT. Entspricht auch meinem Boot. Ich such den Test raus und stell die Verbauchswerte ein. Günstigster Drezahlbereich einer 25 Outlaw mit 496Ho sind 3500 U/min.
Boot: Baja Outlaw 25 - 496HO - sold
Zugfahrzeug: Cayenne S
Alt 22.07.2010, 14:24
Scheinbar verbrauchen die 486 HOs alle mehr als die 502 MPIs.
@ Oudee,
wie genau sind die Daten die ein Steuergerät auswirft?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.07.2010, 14:28
Fletcher Papst
Das liegt allein beim Hersteller, falls er ein kalibrierprotokolol beilegt, kann man sicher sein, dass das Ding ganz gut messen tut
Das ist wie mit unseren Wasseruhren, die werden nicht alle 2 Jahre geeicht, die gammeln vor sich hin
Ich habe vor 3 Wochen mehrere geeichte Behälterwaagen mit einem Durchflusszähler vom eichamt geprüft, wenn man die gleiche Behälterwaage mehrmals hintereinander prüft, komme immer andere Ergebnisse heraus, und an der Waage lag das nicht.
gruss
Andi
P.S.: bei meinem alten A4 stimmte der durchschnittsverbrauch fast immer. Bei dem jetzigen zeigt der bordcomputer deutlich zu viel an, ich werde den Fehler schon finden
Alt 22.07.2010, 20:26
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Dieser Bericht würde mich auch mal sehr interessieren. Suchen bitte !!!
Alt 22.07.2010, 20:45
Bitte noch um etwas Geduld, kann mit meinem MAC nicht scannen (ich nicht, der Rechner kann das bestimmt). Ich laß den morgen im Büro scannen und stell den ein.
Alt 24.07.2010, 21:42
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
OFF TOPIC:
Ja du kannst die MFA sprich Bordcomputerwerte über VAG-com verändern, sollange bis der tatsächliche Verbrauch mit den BC Werten übereinstimmt!
Hier könnte dir das TTfaq Forum helfen auch wenn du keinen TT hast.
Back to Topic:
Wenn ich mir irgendwann ein Boot mit einem 496 Schießmichtot-Drallala- Motor leisten kann, dann ist es mir hoffentlich schnurz egal ob bei WOT 125 oder 135 oder 150 l in der Stunde durchrauschen!
DAS BRAUCH ICH NET MAL IM MONAT! Und das ist auch gut so!
Ich gönne es euch trotzdem
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 25.07.2010, 07:46
Zitat von rs-andy Beitrag anzeigen
Back to Topic:
Hier wurde doch nur über maximal Werte diskutiert.
Das diese großen Motoren aber auch sparsamer sind,
das steht auf einen anderen Blatt.
Denn umso größer der Motor ist,
umso weniger verbraucht er bei gleichen Geschwindigkeit,
er als ein kleinerer Motor.
Wenn ich in mein Boot einen 5.7L einbauen würde,
dann müsste ich Diesen bei ein akzeptable Gleitgeschwindigkeit
Vollgas fahren.
Das kostet dann 80 L/h
Den Großen drehe bei gleicher Geschwindigkeit etwas über 3000 U/min und verbrauche nur etwas über 30 L/h.
Das sind 50 Liter weniger und das gönne ich mir.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.07.2010, 10:19
Hatte den Test grad greifbar, Christoph. Hoffe, Du hast Dir jetzt nicht zuviel Mühe gemacht.
@Mods: Falls es urheberrechtlich Probleme geben sollte, bitte Anhang wieder rausnehmen...
Geändert von Cyrus (27.07.2010 um 13:51 Uhr) Grund: copyright
Alt 27.07.2010, 11:45
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Besteht die Möglichkeit den als PDF rein zu setzen??
Alt 27.07.2010, 13:28
Wenn Du mir Deine E-Mail-Adresse per pn zukommen lässt, kann ich Dir die Testergebnisse in besserer Qualität zusenden.
Geändert von P-23 (27.07.2010 um 13:55 Uhr)
Alt 27.07.2010, 13:32
Auf boote Artikel gibt es ein streng überwachtes copyright, schon das Foto ist "gefährlich".
Die Boote Zeitung (Delius Klasing) vermarktet auch ihre alten Artikel selbst, so sind Nachdrucke und auch einzelne Tests als pdf kostenpflichtig erhältlich. Eine dem gegenüberstehende kostenlose Verbreitung im Netz wird über kurz oder lang abgemahnt.
Macht das doch per PN / Mail und nehmt das Foto wieder raus, wäre Schade wenn das BF Ärger bekäme....
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
