Alt 20.07.2010, 16:37
Laredo Laredo ist offline
Boot: Glastron Aventura 214
Standard Mercruiser Alpha one II Trimmsemder
Hallo allerseits, bin neu hier. Habe ein Glastron 177 was abgesoffen war. Habe neu Trimmsender kompl. eingebaut. Problem ist , beim Hoch- wie runterfahren des Z - Antriebs läuft(pumpt) 3 - 4 Sekunden die Pumpe , dann klickt es nur noch. Dann muß ich 10 Sek. warten dann gehts wieder ein Stück. Kann mir jemand was dazu sagen. Danke HWK
Alt 20.07.2010, 16:42
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Laredo,
da könnte die Relaise klemmen, die sitzen direkt an der Pumpe....
Kontrollier mal die leitungen dort!
LG Ric
Alt 20.07.2010, 16:56
danke für Tip, aber das Klicken kommt vom Relais. Die Pumpe läuft 3-5 Sek dann muß ich 10 Sek warten , dann gehts wieder 5 Sek, dann klickt es nur u wieder warten.
Alt 20.07.2010, 22:52
Hallo Laredo,
dann schließe mal ein Voltmeter an die Batterie an, und kontrolliere mal die Spannung während die Pumpe läuft
Alt 21.07.2010, 13:11
Standard Trimmsender
danke für den Tip. Bei laufendem Motor zeigt der Voltmeter 11 - 12 Volt an. Er fährt einmal hoch, dann muß ich wieder warten(10Sek.), dann fährt er wieder bis zur Hälfte runter. Dann klickt nur noch das Relais. Dann die übliche Prozedur.
Wer kann da einen Tip geben. Gruß HWK
Alt 21.07.2010, 13:22
Chili Chili ist offline
22.020 Danke in 7.089 Beiträgen
Das klingt wirklich nach schlapper Batterie. Hatte ich auch anfangs.
Wenn die bei Belastung einbricht, zieht zwar noch das Relais an, aber es reicht nicht mehr für den Pumpenmotor.
Probiere es bei laufendem Motor/Lichtmaschine oder mit einer frischen geladenen Batterie.
Alt 21.07.2010, 15:32
der macht das auch mit laufendem Motor.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
