Alt 19.07.2010, 21:43
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Probleme mit Yamaha 20 PS
Hallo Leute,
ich habe da ein Problem mit einem 2000er Yamaha 20 PS Zweitakt.
Zunächst lief er sehr gut.
Dann wurde ein sehr verdreckter Tank angeschlossen. Der Motor lief, ging aber nach einer Weile aus und war nicht mehr zu starten.
Also habe ich die Vergaser ausgebaut und gesäubert.
Nun das Problem:
Nach der Montage lief er nur kurz wie er soll. Dann fing er an sehr pulsierend unrund zu laufen. Er baut natürlich keine Leistung auf und dreht auch nicht sehr hoch.
Bis jetzt habe ich die Kerzen erneuert,
Der Vergaser mittlerweile 5 x zerlegt und gesäubert,
einen anderen Tank mit anderen Pumpball angeschlossen.
Man kann sehen das bei geöffneter Klappe Sprit eingespritzt wird.Mir erscheint es aber zuviel zu sein.
Könnte das sein??? Und warum???
Was könnte es sonst noch sein.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Michael
Alt 20.07.2010, 10:13
hat keiner einen Tip für mich???
Alt 20.07.2010, 10:54
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Hast Du den Benzinfilter auch gereinigt?
Gruß vom Mario
Alt 20.07.2010, 10:59
Sorry, habe ich vergessen aufzuzählen.
Ja, habe ich auch.
Alt 20.07.2010, 11:40
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Hört sich an wie Notlauf, ich nehme an ein Selbstmischer, der Feinfilter vom Öl sauber. Nur so ein Gedanke, denn 5 x Vergaser reinigen sollte genügen.
CDI Einheit ein Schlag weg, Kerzen geprüft und keine Masse gewesen.
Henrik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
