Alt 20.07.2010, 07:54
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wie bekomme ich die Schraube am besten raus?
mir ist am Schaft vom Motor der aus ingend einem Guss ist eine Schraube bündig mit der Oberfläche abgerissen ca M5.
Die ist für den Trimmindikator. Würde die gerne rausmachen hab aber so recht keine Idee. Dachte schon an rausbohren aber da das Material um die Schraube rum weicher ist als die Schraube selbst würde mir höchst wahrscheinlich der Bohrer verlaufen. Um Sie mit einer Zange noch zu nehmen ist zu wenig von der Schraube über.
Hat jemand noch einen anderen Tip?
Alt 20.07.2010, 07:58
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Vor dem Aufbohren den Schraubenrest kräftig ankörnen, damit der Bohrer nicht verläuft !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 20.07.2010, 08:02
37.867 Danke in 22.672 Beiträgen
Anbohren und mit einem Linksdreher versuchen.
Alt 20.07.2010, 08:13
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
schön mittig körnen und dann mit einem Linksdrahl vorsichtig versuchen (kaufe aber keinen Linksdrahl aus dem Baumarkt, am besten einen von Würth/Berner/Normfest nehmen) das Teil raus zuholen.
Und vorher noch einen "Kurzen" einwerfen, dann ist die Hand ruhiger
good luck
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 20.07.2010, 10:56
Zitat von JoshuaTree Beitrag anzeigen
........Hat jemand noch einen anderen Tip?
Lass die Schraube da wo sie ist, versetz den Trimgeber um ein paar Grad, bohr neue Löcher und schneid M5 Gewinde rein.
Alt 20.07.2010, 10:57
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Am besten ist nach meiner Meinung, Mutter draufsetzen , Anschweißen E und gleich rausdrehen, wenn es nicht geht, leichte Schläge auf den angeschweisten Kopf, Öl sollte auc h nicht schaden.
Bei Linksdrall bitte beachten, wenn der abreist ist Finito, bei dieser Variante würde ich sehr klein mit Bohren anfangen, und sehr vorsichtig.
2 dann 3 und dann 3,5 zum Schluß 4.
Bitte richtige Bohrer weist was ich meine. Bricht der ab ist auch Finito.
Henrik
Alt 20.07.2010, 13:07
Ich glaube so werde ich es mach, dankeschön
Alt 20.07.2010, 15:03
Boot: Müritzlotus
Das wäre für mich erst nach dem Ausbohrversuch die nächste Variante.
Henrik
Alt 20.07.2010, 18:51
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
543 Danke in 189 Beiträgen
erst ausbohren/linksausdreher und wenn das schief geht... kann man immernoch versetzen...
Alt 21.07.2010, 14:50
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Lass das mit dem Linksausdreher, wenn der abreißt haste Trauer. Mittig ankörnen, dann mit 3mm beginnen. Dann 3,5 und zum Schluß vielleicht noch 4mm. Sollte reichen um das Gewinde zusammenfallen zu lassen. Die Reste kannst du mit ner Spitzzange rauspröpeln.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 21.07.2010, 15:23
So gerade muss man erst mal Bohren können
Alt 21.07.2010, 16:08
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Beim Ausbohren ist wichtig, dass du mit einem Bohrer, der halbem Durchmesser des Gewindes oder weniger hat, bohrst, da es sonst sein kann, dass die Schraube gegen das Innengewinde drückt.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 21.07.2010, 17:11
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Ich machs in meinen Beruf sehr oft ,schnelste Methode ist was anschweissen und raus drehen. Um nicht andere Teile in Mitleidenschaft zu ziehen erst eine Beilagscheibe MITIG ! schweissen.
Grüsse Lutsos N.Ägais
Alt 21.07.2010, 17:17
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
bei ne m5-schraube schweißen?
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 21.07.2010, 19:11
Hallo.
Ja, schweissen!
Grüsse lutsos N.Ägais
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
