Alt 15.07.2010, 08:57
Meeruhli Meeruhli ist offline
Ort: ... in einem kleinen Dorf irgendwo zwischen Braunschweig und Wolfsburg ;-)
Boot: Quicksilver Cabin 430 / 30PS Mercury Aussenborder
Standard Länge der Leinen
Da sich die erste Fahrt mit meinem Boot nun nähert, bin ich
kräftig am besorgen, was denn noch so alles fehlt...
Und was die Leinen anbelangt, bin ich mir etwas unsicher.
Welche sollten denn vorhanden sein und vor allem wie lang??
Und natürlich welches Materal für welchen Zweck?
Ich dachte so: 2 Vorleinen (Länge???)
2 Achterleinen (Länge??)
1 Wurfleine (Länge???)
1 Ankerleine (Länge?? Materiel Dichte >1??)
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Gruß, Dani
Alt 15.07.2010, 09:12
Boot: Prion T-Canyon
Gruß, Dani
Ich habe zwar ein ganz anderes Boot als du, aber ich würde nehmen:
2 Vorleinen (Länge ca. 2 mal Bootslänge, Stärke 10mm)
2 Achterleinen (Länge ca. 3 mal Bootslänge, Stärke 10mm, andere Farbe als die Vorleinen)
1 Wurfleine (Länge ca 30m lang und nicht mehr als 8mm stark)
1 Ankerleine (5 meter Kettenvorläufer, dann ca 20m Leine, 12mm stark, oder eine Bleileine)
Alt 15.07.2010, 10:16
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Wenn die Klampen dick genug sind würde ich dickere Festmacher verwenden so in der 12-14 oder 16 mm Klasse sind hand- und hautfreundlicher
Alt 15.07.2010, 10:27
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
14-16mm Leinen halte ich auf einem 4,3 Meter Boot (Quicksilver 430) für "leicht" überdimensioniert
Mit der 8-10mm Klasse sollte man da problemlos klar kommen. Die benötigte Länge hängt vom Liegeplatz ab: Muss man mit einem kleinen Boot in einer großen Box liegen, so braucht man plötzlich schon ein paar Meter.
Ich habe bei mir auf einem 5 Meter Boot:
- 4 kurze Festmacher für den Alltag (ca. Bootslänge)
- Zwei lange Festmacher für Sonderfälle (jeweils ca 15 Meter)
- Eine 20 Meter Ankerleine mit 3 Meter Kettenvorlauf
Viele Grüße,
Oliver
Alt 15.07.2010, 11:15
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
leine kann man fast nicht genug haben.
Ich hatte auf meinem 24er Bayliner (7,5m)
4 Stück 5m Leinen
4 Stück 10m
2 Stück 20
Und die Ankerleine 50m Bleileine mit 5 m Kettenvorlauf.
Der Durchmeeser sollt der Schiffsgröße entsprechen also für ein 5 m Boot ist eine 16er leine wohl überdimensioniert. Eber eine 8er oder 10er schneidert ganz schön in die hand wen zug drauf kommt. daher empfehle ich min.12er leine (wenn es die Klmpen zulassen).
Alt 15.07.2010, 11:48
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
Das BSH gibt einen Ratgeber "Sicherheit auf dem Wasser" heraus. Den kann man sich hier:
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...sser/index.jsp
runterladen. Soweit ich mich erinnere sind darin auch solche Empfehlungen zu finden. In jedem Fall lesenswert!
Ich glaube damals (als ich die Broschüre zuletzt gelesen hatte) wurden 4 Festmacher in Schiffslänge + 2 mit 1,5xSchiffslänge als Mindestausrüstung empfohlen.
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Zickzacklinie (alte Seglerweisheit).
Alt 15.07.2010, 11:56
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
...aber die "dicke kurze" Leine war in diesem Urlaub meine Lieblingsleine. Sie ließ sich wunderbar belegen. War, wie erwähnt, "Handschonend" und nicht zu lang. Hatte extra eine Kurze, Dicke gekauft, an einem Ende ein Auge und einen fetten Karabiner.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 15.07.2010, 11:58
Benutzerbild von Flybridge
Länge und Anzahl der Leinen hängt vom Fahrgebiet und der Art des Festmachens ab. Am Steg möchte ich nicht mit 20 m Leinen hantieren. An Dalben sind 20 m schon mal das Maß der Dinge (s. Burgtiefe).
2 x 5 m und 1 oder 2 x 10/15 m sollte langen. In 8 oder max. 10 mm.
Was nutzt dir eine dicke Leine, wenn du keinen ordentlichen Kreuzschlag auf die Klampe machen kannst. Nix.
Ankerleine in 10 oder 12 mm und 20 oder 25 lang. Das reicht für ein 4,30 m Boot. Dann lieber einen schwerern Anker.
Micha
Alt 15.07.2010, 12:09
Benutzerbild von HeinPit
HeinPit HeinPit ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cabin
212 Danke in 112 Beiträgen
Meine wichtigste Leine habe ich dauerhaft vorne an der Zugöse fest und lege sie dann mit in den Ankerkasten. Das hilft insbesondere, wenn man alleine unterwegs ist. Sie darf aber nur so lang sein, dass sie nicht unter dem Boot, bis zur Schraube vom Motor reicht. Bei Dir also ca. 5m. dazu noch mindestens zwei Leinen mit ca. 10m, Ankerkette (3-5m) mit Ankerleine. Das reicht bei Deinem Boot. Allerdings macht es auch Spass, mehr Leinen an Bord zu haben. Die sollten aber nicht zu lang werden, weil sie sonst unhandlich werden, zumal Du nicht zu viel Platz hast.
Peter
Alt 15.07.2010, 12:14
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Zitat von Grauer Bär Beitrag anzeigen
....und einen fetten Karabiner.
igitt.... sowas haben Kletterer, aber keine Bootfahrer...
Alt 15.07.2010, 12:39
wenn Du meinst nenn´ mich halt Bergsteiger.
Aber wenn ich z.B. Anlege kann meine Freundin (der Knoten noch nicht so mächtig...) einfach "Klack" an einem Ring, Phahl oder Kantigem Eisen festmachen und ich weiß daß das sicher hält. Auch an den Bojen am Gardasee wird mit einem (verschraubbaren) Karabiner festgemacht.
Hast Du das mal probiert ? einfacher, sicherer und schneller geht es nicht
Alt 16.07.2010, 13:01
Vielen Dank Euch allen, für die schnelle Hilfe
Werde am Wochenende Leinen shoppen gehen
LG, Dani
Alt 16.07.2010, 14:07
Da gebe ich dir fast recht. Wenn mein Boot an einer Boje hängt, dann auch mit einem schraubbaren Karabiner.
Am Steg hast du meist Poller oder Klampen. Da ist ein schöner Kreuzschlag einfacher und hält besser.
Wie gesagt, es kommt immer auf die Anwendung an.
Micha
Alt 16.07.2010, 14:26
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Leinen hat man nie genug..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
