Alt 12.07.2010, 09:29
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Standard Volvo Penta B20 - 115 - Lima lädt nicht, brauche hilfe!
mein Vorbesitzer vom Boot hat mich gerade angerufen (Boot war bei mir noch nicht im Wasser) und sagte ihm sei eingefallen das das Lima Relais fehlt und die Kabel direkt an der Lima (ohne Relais) angeschlossen.
Er meint das die Lima jetzt mit ca. 10A ladet und wenn das Relais drinnen ist sie mit 40A Ladet ...
angeblich soll auch die Ladekontrolllampe (rotes Lämpchen neben Öldruck) nicht ausgehen und ständig leuchten!
Kann sich jmd. etwas darunter vorstellen? Ich hab leider keine Ahnung was der meint ...
Hab auch im mom. nicht die möglichkeit zum boot zu kommen und nachzuschauen - deshalb auch hier die Frage!
Vielen Dank schonmal
lg Manuel
Alt 12.07.2010, 17:38
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.107 Danke in 1.979 Beiträgen
Original lädt die Lima mit ca 36 A.
Da ist aber kein Relais verbaut sondern nur der Laderegler. Ein Relais kann niemals den Ladestrom erhöhen.
Andy
Alt 12.07.2010, 17:55
Boot: Chaparral
ok, mein Arbeitskollege fährt einen 122S Amazon und hat auch von einem extern verbautem Laderegler gesprochen ...
kann das also sein das bei mir der Laderegler fehlt oder ist das ein Blödsinn?
Danke schonmal!
Ps. hier noch Bilder von meinem Motorraum
Alt 12.07.2010, 19:02
45meilen 45meilen ist offline
Wenn da man nicht Regler oder Lima defekt sind
Alt 12.07.2010, 20:59
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard lima
bei meinem b20 ist ein wiederstand verbaut der die lima erregt zu laden.
wenn eine glühlampe verbaut ist geht sie bei zündung einschalten an und geht aus sobald der motor läuft und erregt so die lima das sie laden soll.
wenn die lampe anbleibt dann lädt die lima nicht. teste doch einfach mal ob die lima an irgendeinem anschluß ca.14 volt abgibt. wenn nicht ist sie defekt.
Alt 13.07.2010, 17:03
Boot: Chaparral
danke mir gehts jetzt mehr um den Regler... wenn man das nicht so einfach sagen kann bleibt mir eh nix über als nachzusehen aber ich komm whs. die nächste zeit nicht zum boot!
sonst hätt ich schon ein multimeter drauf gelegt!
Danke schonmal... vielleicht gibts ja jmd. der anhand der bilder was erkennen kann wenn nicht bleibt eh nix anderes übrig als warten und probieren!
lg
Ps.: Wenn kein Lima Regler verbaut ist würde es ja überhaupt nix bringen die überhaupt anzuschließen od.?
Alt 13.07.2010, 21:19
Boot: Windy 22 DC
Wichtig erstmal
hast du eine Gleichstrom oder Wechselstromlichtmaschine. Es wurden damals beide verbaut.
Rein von den Fotos tippe ich auf Wechselstromlima
Andy
Alt 14.07.2010, 07:05
Boot: Chaparral
von Gleich und Wechselstrom hat der auch was gelabert, habs aber leider vergessen!
Danke für die Hilfe, ich werd mal guggen welche Info's ich noch bekomme und melde mich dann ggf.!
lg Manu
Alt 30.07.2010, 18:37
Boot: Chaparral
sodala ... hat lange gedauert aber heute konnt ich testen!
LIMA Ladet nicht...
konstant 12,6V auf der Batterie (Leider) und vorne ein Rotes Lämpchen das brennt ....
was kann es sein?
wie wird der Laderegler angeschlossen? (einfach zwischen Batterie und Lima oder wie?)
Hier die Daten die ich hab:
Hersteller: Bucellier 12-14V, Made in France, 14a75
bei der Lima gibts 2 Kabel 1x Plus und 1x ein Schwarzes das durch den Kabelbaum nach vorne zum Lämpchen führt!
VIELEN Dank im voraus und ich hoffe ihr könnt mir helfen das ich das bis mitte August hinbekomme!!
lg Manuel
Alt 30.07.2010, 19:13
Standard lima
normalerweise müsste die lampe ausgehen. die lampe ist der erreger damit die lima lädt. ich meine der erreger muß auf klemme 61 an der lima.
am besten ausbauen und z.b. beim boschdienst testen lassen.
Alt 30.07.2010, 21:32
Boot: Chaparral
die lima ist meines wissens ein älteres modell bei denen es gehandhabt wird das es einen laderegler extern gibt .... den hab ich aber nicht! Da brauch ich nix testen lassen....
vielleicht kann mir jmd. helfen!
Danke trotzdem
lg Manuel
Alt 30.07.2010, 21:43
Du hast Sicherungshalter im Armaturenbrett ( Fuse )
checke diese, ob sie den volen Strom durchlassen
Alt 30.07.2010, 21:52
Boot: Chaparral
und wie?
steh leider grad auf der leitung ... danke schonmal!
lg
Alt 31.07.2010, 07:25
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
der Generator ist eine Drehstromlichtmaschine.(siehe Foto)
Marke DUCELLIER .
Wenn 2 Kabel dran- oder weggehen, ist der Regler integriert.
Hinten müsste ein Teil eingeschraubt sein, mit einem schwarzen , runden
Kunststoffdeckel wie ein 2€ Stück groß. Das ist der Regler.
Einmal geht B+ weg, das rote Kabel und einmal D+ , das schwarze zum Armaturenbrett .Drehzahlmesser hat W.
Alte Ausführung hätte einen 3er Stecker hinten und den separaten Regler.
Mach mal ein Bild, wie das von hinten aussieht. Sollte der Regler ausgebaut sein, kommt gar kein Strom.
Gruss Micha
Alt 31.07.2010, 08:10
Boot: Chaparral
ich denke es kommt auch kein Strom ... die batterie hatte vor dem starten 12,61V und nach dem starten zwischen 12,4 und 12,6V...
ich mach dann später gleich ein Bild!
das mit 2 und 3 Kabel wusste ich nicht, wenn das stimmt ist das gut! (habs nur bei meinem Arbeitskollegen seinem Volvo Amazon gesehen der hat nen extra regler (auch B20 Motor)
danke schonmal
lg Manuel
Alt 31.07.2010, 19:08
Boot: Chaparral
anbei ein bild von heute ...
vorne leuchtet irgendwie die Ölkontrollleuchte, ich hab dann durchgang von der Lima weg gemessen ... die haben beide durchgang d.h. Ölkontrolleuchte und Lima Leuchte... irgendwie ist das schwarze einfach masse...alles was masse war hatte damit durchgang!!!
Danke schonmal
lg Manuel
Alt 31.07.2010, 19:45
Benutzerbild von Bolle 1240
Bolle 1240 Bolle 1240 ist offline
Boot: Ibis 1 (im Aufbau)
28 Danke in 18 Beiträgen
Bolle 1240 eine Nachricht über MSN schicken
So lange die Lima steht ist Leitung D+ die Masse. Wenn nun ein Erregerstrom anliegt und sich die Lichtmaschiene Dreht dann wird aus der Masse ein Plus somit liegen an der Kontrolllampe 2x12V an und sie erlischt.
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern?
Alt 31.07.2010, 19:50
Boot: Chaparral
ok hab ihn kurz laufen gehabt und nur die ÖL war noch an... wird aber sein weil er noch nicht 100%ig gelaufen ist etc.!
DANKE schonmal ...
Alt 31.07.2010, 19:53
Dann denk ich mal das es dir eine oder mehrere Dioden zerschossen hat und der Hilfsgleichrichter noch arbeitet da ja die Kontrolllampe ausgeht wenn sie dreht.
Alt 31.07.2010, 20:02
Boot: Chaparral
weiß zwar nicht ob meine Lämpchen 100ig richtig angeschlossen sind aber was kann man da machen?
hat jmd. ne gebrauchte Lima?
Alt 01.08.2010, 21:00
Boot: Windy 22 DC
Hast du einen Schaltplan???
Sonst wird das nix
Andy
Alt 01.08.2010, 21:42
Boot: Chaparral
ne sorry...
Alt 01.08.2010, 22:08
Hi Zusammen,
die Lichtmaschine findest Du auf dem Schrottplatz in den alten Renault.
Normale Kabelbelegung: Kl 15 (Strom über Zündschloß , bei Zündung an)
an Armaturenbrett. Stromversorgung für die Anzeigeninstrumente, Kontrolllampen. Strom für Öldrucklampe und Limakontrolle.
Wie schon erwähnt: Motor steht, Zündung an- Strom auf einer Seite der Limakontrollleuchte, andere Seite Masse über Feldwicklung im Stillstand Lima. Motor / Lima dreht und liefert Strom- Plus an der einen Seite der Leuchte und Plus auf der anderen Seite der Leuchte. Dann ist die Leuchte aus.
Gruss Micha
Alt 01.08.2010, 22:21
Boot: Chaparral
schaltplan hab ich mir jetzt hier geholt
http://www.boote-forum.de/showthread...lvo+schaltplan
lg Manuel
Alt 01.08.2010, 22:26
Hi Manuel,
eventuell kannst auch eine Bosch einbauen.
Du müsstest mal die Ducellier Nummer nehmen und bei Renault suchen gehen, welche Bosch Lima als Ersatz geht.
Oder bei einem Betrieb wie Friesen o.ä, die Tauschanlasser und Limas verkaufen.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
