Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 12.07.2010, 19:05
Benutzerbild von Dänemark Fan
Dänemark Fan Dänemark Fan ist offline
Boot: VIP 17' Open Bow
49 Danke in 26 Beiträgen
Dänemark Fan eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Eichenkutter liegt 3 jahre auf Land !!
moin,
habe mir nen alten eichenkutter zugelegt,einzylinder Sabb Diesel 10 PS eiche geklinkert . leider kein foto,
reiche ich aber noch nach
Das problem was sich jetzt stellt, ist das der gute 3 jahre kein wasser gesehen hat
Jetzt habe ich mal nen paar eimer wasser in die bilge geschüttet, und siehe da, ich konnte gar nicht so schnell schauen wie sie wieder raus kamen
Mein gedanke ist jetzt :
Decken etc. in die bilge und vorwässern.
Bitumenspachtel von aussen in die planken schmieren und dann mit wurzelteer oder Holzkohlenteer von aussen den rumpf streichen !!
Lieg ich da falsch ?? Haben hier doch sicher ein paar holzwürmer bei die mir da rat geben können
lg peter
Alt 12.07.2010, 19:11
Standard Eichegeklinkert
So, einen Kutter meine ich
Hits:	1182
Größe:	50,8 KB
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Also in Schweden lagen sie im Frühjahr immer zum Aufquellen gut vertäut im wahrsten Sinne des Wortes IM Wasser. Bei Klinkerrümpfen m.E. normal.
Nils
Alt 12.07.2010, 19:40
Hallo, ja das machen sie hier in dänemark, wo ich wohne auch, nur dachte ich das ich es etwas beschleunigen könnte, wüsste auch nicht wo ich es ne woche oder so hinlegen sollte
lg peter
Alt 12.07.2010, 20:11
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Nach 3 Jahren wird es endlos dauern bis der dicht wird
Lege es auf einen Slip bis zum normalen Wasserpass ins Wasser ( gut vertäut ) und gehe nach 2 Tagen mal gucken ob Du es schneller leer gepumpt bekommst wie es wieder nachläuft
Alt 12.07.2010, 22:17
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Bitumen ? Bloß nicht !
Wir haben früher immer Kokusfett in die Risse geschmiert, das bleibt weich und wird beim quellen wieder rausgedrückt.
MfG Michael
Alt 12.07.2010, 22:28
hallo,
hatte erst an ettan gedacht aber das kostet bei toplicht nen vermögen.
230gr 13€ , wenn ich es aus schweden bestelle dann kostet das kilo 22€ ( komme aus dänemark )
einer sprach auch mal von melkfett.
aber kokosfett kenne ich noch nicht
lg peter
Alt 12.07.2010, 22:53
Hallo !
Ist eigentlich egal, solange es nicht chemisch(Wasserverschmutzung) ist und nicht hart wird.
MfG Michael
Alt 13.07.2010, 09:33
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Sehr gut geht es auch mit Fensterkitt! Das Gute am Fensterkitt ist, dass man ihn auch überstreichen kann.
Bei uns werden solche Schiffe am Abend gekrant und in den Gurten gelassen. 2 Pumpen rein und das Schiff hängt über nacht gesichert in den Gurten.
nie ein absolut trockenes Schiff kranen! immer mit feuchten Decken mindestens 3 - 4 Tage anfeuchten.
Wenn es geht, dann unbedingt mit Salzwasser die Decken befeuchten, kein Süßwasser verwenden (Schiff rottet so viel weniger!)
Einen kleinen Tipp noch zum Abschluss: wenn das Schiff so ca 2 - 3 Stunden "in den Seilen" gehangen hat, dann fang an Weichholzsägespäne unter das Schiff zu geben und zu verquirlen. Für so ein Schiff wie du es hast, wirst du ca 10 große Kübel mindestens brauchen. Ein Teil (ca 0,1% ) der Sägespäne wird sich in die noch offenen Ritzen einspülen und so dichtet dir ein Boot schneller ab.
Sprich auch mit den Marinaleuten, die haben sicherlich schon einiges an Erfahrung mit solchen Booten.
LG Peter
Alt 13.07.2010, 09:39
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Sehr schön.
Darf ich mal fargen, was man "über den Daumen" für so einen Kutter ausgeben muß?
Philip
Alt 13.07.2010, 09:49
Benutzerbild von Flybridge
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Ich würde auch mal die Holzwürmer vor Ort fragen.
Ich habe einen Kumpel, der drei Tage braucht, bis das Boot nach dem Winterlager einigermaßen wieder schwimmt. Der fährt es an Land und zieht es dann Stück für Stück in den See hinaus, bis es schwimmt. Das geht auf offene See mit Brandung natürlich nicht. Auch hat er keine Einbaumaschine, die absaufen könnte. Bilgenpumpen laufen Tag und Nacht.
Ich frage mich, ob in 3 Jahren an Land die Spanten und Planken nicht so sehr verzogen sind, dass sie gar nicht mehr dicht sind (Restfeuchte 2% oder so). Dann hilft auch wässern nichts, wenn alles krumm ist und nicht mehr in seine Position kommt.
Wenn das Boot draußen stand und es bei Regen nass wurde, sehe ich kein Problem. Dann ist es nur normal trocken und wird nach einem ausgiebigen Vorwässern wieder dicht werden.
Micha
Alt 13.07.2010, 10:08
hallo,
nein das boot hat abgedeckt in einer scheune gestanden mit Lehmboden, und steht jetzt seit 3 wochen draussen. Also es kommt schon licht durch die planken, aber ne mütze passt noch nicht durch
Werde heute mal anfangen es zu wässern von innen, in den seilen hängen lassen ist nicht ganz einfach, da bei uns auf sydals der kran ständig in bewegung ist, und so ins wasser ( seichte wasser ) legen iss ja auch nicht ganz einfach, denn es hat ja auch 90cm tiefgang und dann wäre der motor schon unner wasser.
lg peter
Alt 13.07.2010, 10:11
Sehr schön.
Hallo, also wenn man ein wenig sucht gibt es so etwas ab 1000€ etwa, je nach zustand
lg peter
Alt 13.07.2010, 17:16
SüdSeeSprotte SüdSeeSprotte ist offline
29 Danke in 25 Beiträgen
der klausi aus der ab-ins-beet-serie hat bei ebay auch nen kutter günstig geschossen!
Mit sportlichem Gruss
J. e. n. s.
Alt 13.07.2010, 17:27
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Wir hatten auch mal Einen auf dem Steggelände, der versuchte die ganze Saison seinen eigentlich sehr schönen 20er Jollenkreuzer aus Eiche durch Wässern usw. dicht zu bekommen, dann kam der Winter
Angehängte Grafiken
Gruß Harald
Alt 13.07.2010, 17:30
Boot: Verkauft
Glücklich wurde er mit ner Varianta 65
Gruß Harald
Alt 13.07.2010, 17:46
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Naja, dieser Klausi aus o.g. Serie hat allerdings auch nicht alle Latten am Zaun
Das was der gekauft hat, ist ja nicht mal als Brennholz zu verwerten!
Alt 13.07.2010, 22:21
Benutzerbild von GriesgramDerGrobe
GriesgramDerGrobe GriesgramDerGrobe ist offline
Boot: Pedrazzini Rivera Deluxe
1.435 Danke in 499 Beiträgen
hallo,
lg peter
Das Zauberwort heißt, Fassdichte. kostet 5 Kilo 10 euro!
so long, Tino!
Richtige Männer fahren mit Pinne!!
Alt 13.07.2010, 22:39
Ne ne ne, nicht gleich innen ofen
wird sicherlich auch so wieder zuquellen, nur dachte ich das ich es etwas beschleunigen könnte.
lg peter
Alt 13.07.2010, 22:40
habe ich auch schon gehört,
aber wo gibt es das für kleines geld ?
lg
peter
Alt 13.07.2010, 22:55
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.074 Danke in 338 Beiträgen
Ich würde , wenn das Boot schon so lange trocken steht, die Möglickkeit nutzen und neu kalfatern.
Bei Toplicht Werg bestellen, und die Plankennähte dann mit Sikaflex verschliessen.
Wenn du das vernünftig machst, hast du ein fast trockenes Boot.
Gruss Thomas
Gruß Thomas
Alt 14.07.2010, 00:02
Gruss Thomas
Hallo, das boot ist geklinkert !!!!
Und die nähte sind nur etws ( 1mm plus minus ) auf
lg peter
Alt 14.07.2010, 00:16
lg
peter
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...eBHcSsOOb7gd8O
so long, Tino!
Alt 14.07.2010, 00:19
Jetzt wo du auch Eichenboot Besitzer bist dann lese dir mal mein Resto Bericht durch.
Da sind viele nützliche sachen drin.
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=orust
so long, Tino!
Alt 14.07.2010, 00:57
lg peter
Auch ein Klinkerboot wird kalfatert............
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
