Alt 05.07.2010, 18:21
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Hilfe bei diesem Antrieb bitte.
Hallo Leute.
Wer kann mir sagen was das für ein Antrieb ist????
Steuerbord ging recht einfach ab. 6 Schrauben lösen, und schwupps war er ab.
Bachbord leider nicht. Das Kreuzgelenk ist fest und lässt sich nicht aus der Aufnahme ziehen.
Was kann ich machen um das Kreuzgelenk zu entfernen????
Danke, Michael
Hits:	687
Größe:	58,6 KB
ID:	217394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	683
Größe:	64,3 KB
ID:	217395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	697
Größe:	70,0 KB
Hits:	675
Größe:	67,4 KB
Alt 05.07.2010, 19:25
45meilen 45meilen ist offline
Ich denke OMC
Das Kreuz lege mal über Nacht in Diesel, event gehts danach los
Alt 05.07.2010, 19:32
Ich denke OMC
Hallo Sven,
das Problem ist nicht das abgebildete, sondern die andere Seite.
Die stekt nämlich noch im Schiff, bzw. Getriebe während der Antrieb schon ab ist.
Diesel ist also nicht möglich.
Werde wohl eine Schlagstange bauen müssen um das Kreuzgelenk aus der Getriebeaufnahme zu ziehen.
Alt 05.07.2010, 19:39
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Sieht aus wie ein Mercruiser TRS Antrieb.
Zum abziehen hilft oft ein Kettenzug.
Alt 05.07.2010, 19:44
Benutzerbild von Skibsplast
23.645 Danke in 6.036 Beiträgen
Zitat von MallorcaMichael Beitrag anzeigen
Hallo Leute.
Sehen auf jeden Fall nach Mercruiser aus. Aufgrund der Ähnlichkeit zum PreAlpha, aber aufgrund der offensichtlich stärkeren Bauart würde ich auf TRS Antriebe tippen (der Vorgänger vom Bravo)
Hast ma nochn paar Daten:
- Antriebsnummern
- Motornummern
- Bj.
- Was für Maschinen sind/waren da drin
Gute Idee, da hilft auch nur noch rohe Gewalt, is wahrscheinlich mim Gimballager zusammengerostet
Gruß Ingo
Alt 05.07.2010, 19:50
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Michael
Schraub die Trimzylinder vorne ab so dass du den Antrieb Anheben kannst lege ein Stück Holz hinten durch und dann kannst du ihn vorsichtig Raus hebeln
Gruß Alfred
Alt 05.07.2010, 20:19
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Schraub die Deckel vom Oberteil ab und löse die Mutter von der Eingangswelle.
Ziehe dann den Antrieb mit dem Lagerpaket von dem kurzen"Yoke" -Eingangswelle und du kannst dann mit schweren Gerät der noch im Gimballager steckenden Welle mit samt den Kreuzgelenken zu Leibe rücken!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 05.07.2010, 20:20
Variante 2 ist Motor ausbauen und die Antriebswelle von innen heraus "prügeln"
Gruß Karsten
Alt 05.07.2010, 20:32
Habe leider keinen Gegenpunkt zum Festmachen da das Boot frei steht.
- Antriebsnummern
- Motornummern
- Bj.
Mercruiser geht in die richtige Richtung. Sagen jedenfalls die Aufkleber.
Am Antrieb habe ich jedoch keine Nummer gefunden.
Es sind Antriebe mit oben vorgelargerten Getrieben.
Motoren sind auf den Bildern zu sehen.
Boot ist von 1986 und die Motoren sicherlich auch.
Zitat von Fred 079 Beitrag anzeigen
Hallo Michael
Das ging eben nicht. Das Kreuzgelenk scheint wirklich im Gimballager fest zu sein.
Deswegen habe ich von Hinten alles von der Welle genommen. Dann Ging der Antrieb runter, aber das Gelenk stekt noch drinnen.
Hits:	611
Größe:	55,1 KB
ID:	217428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	603
Größe:	44,6 KB
ID:	217430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	611
Größe:	60,8 KB
Hits:	631
Größe:	42,6 KB
Alt 05.07.2010, 20:35
Benutzerbild von slowmotionboote
slowmotionboote slowmotionboote ist offline
Boot: Hille Jaguar
787 Danke in 160 Beiträgen
Das sind TR / TRS Antriebe,habe ich auch dran.(Burgtiefe,Der ohne Standgas)
Frage die nicht zur dieser sache gehoert:
Haben die ein Wandler Getriebe zwischen Motor und Antrieb,wenn ja welches ist verbaut (Typ) und ob es V8 Motore sind.
Ich weiss klingt komisch,aber ich habe mir gerade mein Getriebe geschrottet (eintrag mit hilfe vor Damp).
Jetzt benoetige ich Ersatz,welcher Schwer zu beschaffen ist.
Wenn du jetzt was anderes eingebaut hast wie ich,dann haette ich schon 2 moeglichkeiten fuer Ersatz.
Wuerde mich freuen wenn du mal schauen koenntest.
Gruss Andre
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen.
Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden.
Alt 05.07.2010, 20:36
alias Diesel
Dann mach es so wie es Karsten beschrieben hat.
Oberen Deckel ab etc... die Variante "Motor raus" wäre das letzte was ich machen würde.
Alt 05.07.2010, 20:37
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
das habe ich alles schon. Komme aber nicht wirklich an das Gelenk heran da es noch von dem drum herum verdeckt ist.
Werde morgen mal Foto´s davon machen.
Variante 2 gefällt mir überhaupt nicht. Nein, will ich nicht mal dran denken.
Alt 05.07.2010, 20:48
Boot: Hille Jaguar
Du hast jedenfalls andere Getriebe wie ich drinnen.
koenntest du mir eventuell die Type bzw Nummern nennen,so koennte ich meine suche auf eine weitere Getriebetype ausdehnen.
Oder habt ihr auf der Insel so etwas im Angebot,brauche ich wirklich dringend
Gruss Andre
P.s. Ich verkneife mir auch jedes kommentar,falls du nochmal mit ein Kutter kommst (das ding war der kracher)
Alt 05.07.2010, 20:58
Boot: Hille Jaguar
PN an Dich ist raus
Gruss Andre
Alt 06.07.2010, 11:42
So Leute,
das ist der aktuelle Stand.
Das Kreuzgelenk steckt immer noch drin.
Ich habe kaum eine Möglichkeit irgendetwas anzusetzen.
Habe es mit einer Schlagstange??????? versucht.
Null Bewegung.
Werde jetzt das Gelenk und alles drum herum zunächst mit WD40 einsprühen und dann Diesel hinterher.
Hits:	547
Größe:	67,2 KB
ID:	217552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	552
Größe:	65,6 KB
ID:	217554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	666
Größe:	70,6 KB
Hits:	592
Größe:	58,1 KB
ID:	217557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	578
Größe:	39,2 KB
Alt 06.07.2010, 12:51
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
das ding heißt bei uns Flughammer...
By Karsten
Alt 06.07.2010, 12:54
So Leute,
Null Bewegung.
Moin Michael,
ich seh da zwei Möglichkeiten, erstens ein nicht zu dickes aber kräftiges Drahtseil hinter dem U-Yoke durchfrickeln und mim Trekker mal ordentlich dran ziehen ... oder ne Halterung mim Anschlagauge basteln/schweißen, über die Welle schieben und mit der Mutter kontern. Dann ebenfalls Trekker.
... oder nen Abzieher basteln, ebenfalls die Mutter der Welle benutzen und auf dem Bell-Housing abdrücken ... hätt ich nur nen büschen Angst um den Gimbalring, wenns zu festgegammelt ist
Gruß Ingo
Alt 06.07.2010, 12:59
also so wie das Boot aufgebockt ist würde ich es nie mit einem Trecker versuchen..zu viel unkontrolierbare Kraft,,, ruck zuck ist das Boot unten
eine Dide wäre noch so ein große U-Gestellbauen wo die Welle wie mit einem Abzieher gezogen werden kann... und viel Wärme kann viel bewirken.. oder unter Druck / Zug über nacht stehen lassen ....
By Karsten
Alt 06.07.2010, 13:12
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
hey micha
bau dir eine abziehvorichtung und heiss machen
vor kopf ne dicke mutter schweissen und da
eine gewindestange auf schrauben und ein u gestellbauen mit loch
wo die gewindestange durchgeht mutter drauf und abziehen
hab das auch schon mal gehabt echt mist die arbeit
gruss
detlef
Alt 06.07.2010, 13:36
Hallo Lemonman,
einen Flughammer hatte ich gestern auch, 1 Kilo und flog fast 20 Meter nachdem ich mir damit auf die Finger geballert habe.
Moin Michael,
Hi Ingo, Trecker kommt nicht in Frage da 1,5 Meter hinterm Schiff die Grundstücksmauer ist.
Abzieher bauen kommt als nächstes dran. Das Problem wird dann sein das ich das Gelenk nicht gegen verdrehen sichern kann.
Das mache ich gerade. WD 40 und Diesel. Dann Spannung aufgebaut und alle Stunde nachdrehen.
Danke für eure Anteilnahme. So ist man wenigtens nicht alleine mit so einen Mist.
Gott sei dank mache ich diese Arbeit auf Stunden.
Alt 06.07.2010, 19:40
Hallo Michael
Bau dir ein Joch fixire es an der welle und nim zwei Hydraulischen Wagenheber die kleinen Runden
Gruß Alfred
Alt 06.07.2010, 20:04
Nimm den Motor raus und dann mit dem 5 Kilo Meinungsverstärker auf die Welle!
Wenn Du Glück hast kommt das Gimballager gleich mit.
Denke mal so wie bei Euch gepalt wird ist äussere Gewaltanwendung zwecklos!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (06.07.2010 um 20:38 Uhr)
Alt 07.07.2010, 18:38
Boot: Hille Jaguar
Motor raus wird nichts bringen,oder kennt ihr den Antrieb bzw habt ihr den schon mal in Natura gesehen.
Ist nicht zu vergleichen mit Alpha oder Bravo.
Der Motor wird sich vermutlich garnicht heben lassen.
Ich habe meinen heute mal abgenommen und den Motor danach auch rausgehoben,bei mir wuerde es nicht gehen den Motor mit Kreuzgelenk zu heben.
Bei bedarf kann ich mal ein Bild einstellen,ich habe aber auch noch ein anderes Getriebe (das kleine) dran.
Gruss Andre
Alt 07.07.2010, 18:46
Ich habe heute noch mal mit WD 40 und Diesel nachgelegt.
Mit einen Flaschenzug ( am Zaum befestigt ) habe ich Druck aufgebaut und zwischendurch immer wieder erhöht.
Da die Entscheidung gefallen ist das Boot dieses Jahr nicht mehr ins Wasser zu lassen, habe ich also jede Menge Zeit für alle möglichen Varianten.
Es darf halt nur nichts kaputt gehen.
Alt 07.07.2010, 18:51
Wenn Platz nach vorne ist bekommt man den Motor problemlos aus der Verzahnung gezogen. Dabei ist es egal ob die Verzahnte Welle in einem Coupler (Alpha/Bravo) oder in dem Zwischengetriebe vom TR/TRS Antrieb steckt!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
