Alt 04.07.2010, 20:56
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard GPS am Notebook- Port
Habe im vorigem Jahr erfolgreich mit dem 8,9" Notebook navigiert. Mit Material vom NV Verlag. Mit Dongle.
8,9" ist zu klein. Mochte mein 15,6" nehmen.
Karten sind oben, Treiber für GPS Maus ist installiert. Ich bekomme keine GPS verbindung. Ich soll gehen auf: Extras, Optionen, Port skannen. Das geht so nicht.Bei Hilfe sagt er mir, dass der Port von einem anderen Programm benutzt wird.
Mit dieser GPS Maus habe ich auf diesem Notebook vor Jahren Strassennavigation gemacht. Inzwischen System neu aufgespielt.
Eigenartig ist bei dieser Sache: Sobald ich die Gps Maus anstecke kann ich mit der Pc maus nichts mehr machen , unkontolliert fliegt der Cousor über den Bildschirm. Gps Maus rausgezogen- Pc Maus funktioniert wieder.
Wer hat einen Hinweis?
Alt 04.07.2010, 21:39
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich würde systematisch nach Unterschieden zwischen den beiden Computern suchen. Sind z.B. die Einstellungen im Bios gleich? Starten bei dem neuen irgendwelche störenden Programme automatisch, die es bei dem kleinen nicht gab? Ist der Treiber wirklich genau so installiert? U.s.w.
Mit Geduld müßte das zum Ziel führen.
sea u in denmark
Alt 04.07.2010, 21:53
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist gerade online
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... das Problem hüpfender Mauszeiger ist ein altbekanntes.
Du musst den "Seriellen Microsoft Ball Point", in der Systemsteuerung ist das unter Zeigegeräte zu finden, deaktiveren und zwar endgültig, d.h. in keinem Hardwareprofil verwenden.
Die NMEA-Daten, die Deinen GPS-Maus sendet, werden als Mausimpulse gedeutet, dieser "Serielle Microsoft Ball Point" wird dann vom System automatishc installiert. Du hast übreigens absolut sicher die Frage, ob die neue Hardware installiert werden soll, mit ja beantwortet ohne das zu wollen.
Wenn das falsche Gerät deaktiviert ist, ist auch der Port wieder frei und Du kannst die GPS-Daten in den Chartnavigator einlesen.
Uwe
Alt 04.07.2010, 21:56
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Starte das System ohne die PC Maus.
Stattdessen System mit der angeschlossenen GPS-Maus starten.
Dann sollte es funktionieren.
Bei mir war es jedenfalls so.
Peter.
Alt 04.07.2010, 22:21
Werde ich Morgen probieren , ins Bios gehe ich nicht rein.
Danke für die Hinweise.
Alt 04.07.2010, 22:25
... Du sollst nichts im BIOS machen, sondern in der Systemsteuerung ein Gerät deaktivieren. Das musst Du machen, wenn alles anständig funktionieren soll.
Uwe
Alt 04.07.2010, 23:29
@Du musst den "Seriellen Microsoft Ball Point", in der Systemsteuerung ist das unter Zeigegeräte zu finden
Finde ich nicht bei meinem XP, aber die Maus springt auch.
Wo kann das noch versteckt sein?
Gruß Mani
Alt 05.07.2010, 07:03
... man findet das im im Gerätemanager unter Mäuse und andere Zeigegeräte. Den deaktivierten Kram kann ich hier nicht zeigen, weil er hier niemals aktiviert war.
Hits:	288
Größe:	51,3 KB
Uwe
Alt 05.07.2010, 07:09
Benutzerbild von Hexe-Crew
Ist da eine USB, eine serielle mit USB-Wandler oder eine direkte serielle GPS Maus angeschlossen.
Vorher ist das nur Glaskugel befragen
Grüsse Ulli
Alt 05.07.2010, 07:28
Ulli, das Gehüpfe ist definitiv immer das fehlinstallierte serielle Zeigegerät, natürlich unter der Voraussetzung, dass am seriellen Port, wie auch immer der technisch ausgeführt ist, NMEA-Daten ankommen.
Uwe
Alt 05.07.2010, 08:12
Meine GPS Maus hat einen runden Stecker der auf USB verlängert wurde.
Alt 05.07.2010, 08:19
Und wie bzw. womit ?
Grüsse Ulli
Alt 05.07.2010, 08:31
Mit einem passenden gekauften Adapter
Maus wird erkannt.
Alt 05.07.2010, 13:03
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Vieleicht - fehlt auch nur der Porttreiber.
Wolfgang
Alt 05.07.2010, 17:22
Bin nicht weitergekommen.
Über Suche: Bull Point und nach seriellen Point gesucht, ohne Erfolg.
Im Gerätemanager unter Mäuse und andere Zeigegeräte:
HID konforme Maus
PS/2 kompatible Maus
gefunden.
Die HID Maus könnte ich deinstallieren, bei der PS/2 Maus könnte ich nur den Treiber deinstallieren.
Erstmal warte ich ab.
Alles xp
Alt 05.07.2010, 17:27
kannst Du mal einen Sceenshot vom Gerätemanager mit der geöffneten Mäuse und andere Zeigeräte Seite einstellen. Das aktive Fenster bekommt man mit "Alt" und "Drucken"
Uwe
Alt 05.07.2010, 17:43
Habe eben mein 8,9" Lenovo aktiviert.
Stecke ich die Gps Maus rein lese ich auf der Taskleiste: Neue Hardware gefunden, einige Sek. später: Serieller Microsoft Ball Point wurde installiert und kann verwendet werden.
GPS Verbindung bekomme ich auch nicht mehr.
Vielleicht liegt es daran daß ich ca 40 km luftlienie vom See entfernt bin.
Mit dem 15,6" habe ich vorgestern auf dem Wasser probiert.
Am Wochenende werde ich vom Boot aus weterprobieren.
Alt 05.07.2010, 17:46
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Bitte?!
Alt 05.07.2010, 17:49
Ich bin in meiner wohnung ca. 50 km vom boot entfernt.
Alt 05.07.2010, 17:51
Den Gerätemanager
Hits:	207
Größe:	20,1 KB
Alt 05.07.2010, 17:57
Und was hat diese Tatsache mit Deiner Treiberproblematik zu tun?
Alt 05.07.2010, 18:03
... und genau das Ding: Serieller Microsoft Ball Point musst Du im Gerätemanger deaktivieren, deinstalliert wird da gar nichts.
Uwe
Alt 05.07.2010, 18:05
... ist der Screenshot wirklich vom Notobook mit dem springenden Mauszeiger?
Uwe
Alt 05.07.2010, 18:56
Ja.
Werde das Thema erst mal beenden.
Probiere am Wochenende ob der 8,9" Notebook noch gps bekommt.
Im Vorjahr an der Ostsee navigiert.
Rasterkarte von den Märkischen Gewässern habe ich neu.
Vielen Dank für alle Hinweise
Name:	DSC01079 (Medium).jpg
Hits:	161
Größe:	26,8 KB
Alt 05.07.2010, 19:57
... das lässt mir so noch keine Ruhe. Ich melde mich Mittwoch noch mal dazu.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
