Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 01.07.2010, 21:28
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
Ach, das er zwei knaller hat wuste ich nicht !
andre
rump ,so würde ich es beschreiben und es ist eher dumpf !
Ditas B3 (frisch überholt) = rump
Andis B3 (neu) = rump
Torbis B3 = geräuschlos
Ingos B1 (alt) = geräuschlos
Mein B1 (17" Prop) = rump
Ist überall frisches originales Merc Öl drin.
Geändert von PderSkipper (01.07.2010 um 21:43 Uhr)
  #52
Alt 01.07.2010, 21:34
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Ditas B3 = rump
Ingos B1 = geräuschlos
Mein B1 = rump
Ja , je nach alter, leerlaufdrehzahl und propgröße!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 01.07.2010, 21:44
andre
Ja, nee!
Alt 01.07.2010, 21:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja, nee!
Meiner B III 15 Jahre alt -> geräuschlos.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #55
Alt 01.07.2010, 22:00
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Endlich kommt Einer der das Gleiche Problem hat.
Ja bei Mir knalt es auch(Br.3,24 Duo Prop) deswegen veruche ich bei Niedrige Drez. zu schalten . Ich werde mich mit dem Problem aber erst im Aug.befassen.
Der Bootmech.meinte es gehört irgendwo...Schmiefett hin.
Güsse Lutsos N.Ägais
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Jetzt müssen wir nurnoch rausfinden, woran das liegt...
KARSTEN!!
Gruß Torben
  #57
Alt 01.07.2010, 22:12
Ja, es ist lästig und hört sich nicht Gut an...
Vieleicht Einstellungssache ?
Gruss Kostas N.Ägais
Alt 01.07.2010, 22:24
Keiner hat Ahnung.
Alt 02.07.2010, 07:07
Keiner hat Ahnung.
Mögliche Ursachen:
Hits:	327
Größe:	36,1 KB
ID:	216692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	39,7 KB
ID:	216693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	42,7 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
  #60
Alt 02.07.2010, 09:39
Ich glaube davon ist es nichts,
sind ja keine andauernden Geräusche sondern nur ein lauteres Einkuppeln.
Alt 02.07.2010, 10:16
Mod a.D.
Meine bescheidene Meinung, nachdem ich mich mal etwas reingelesen habe:
Die Gänge werden im oberen Getriebegehäuse geschaltet, hier vermute ich das Geräusch. Das Schalten erfolgt durch hoch- bzw. runterschieben eines Kupplungsstückes, welches sich auf der anzutreibenden Welle befindet.
Der Knall dürfte davon zeugen, daß das Kupplungsstück seine Endlage erreicht hat.
Inwiefern sich das Erreichen der Endlage dämpfen bzw. einstellen lässt entzieht sich noch meiner Kenntnis, aber chimmen lässt sich im Bereich der gearbox wohl was...
Gruß Torben
  #62
Alt 02.07.2010, 10:19
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist gerade online
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Gruß Torben
Ich warte.....
Gruß Andreas
  #63
Alt 02.07.2010, 10:27
Gruß Torben
Das merkwürzige ist halt nur dass Ditas Antrieb frisch gechimmt wurde und auch der nagelneue Antrieb rumst.
Verschleißerscheinungen sind demnach wohl auszuschließen
  #64
Alt 02.07.2010, 10:42
Mod a.D.
Ich warte.....
Was sagt denn Dein Händler dazu - normal oder Garantiefall?
Der steckt doch eher in der Materie als ich...
Hast Du was in 30x40 gefunden, Herzilein?
Gruß Torben
Alt 05.07.2010, 21:30
Vielleicht mal im Yacht-Forum fragen
Alt 30.10.2010, 09:56
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Wie ging die Sache aus? Fehler gefunden?
Für die Statistik:
20 Jahre alter B1 mit Mirage SP schaltete geräuschlos
(ließ sich sogar mit "schleifender Kupplung" gaanz langsam fahren)
Gruß Lars
Alt 19.09.2011, 10:41
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Hallo an alle
wollte das Thema nochmal aufleben lassen, bei rumpt bzw. Einkuppel - Geräusch, ist vorhanden, jedoch nur beim Rückwärtsgang.
Vorwärts schaltet dieser geräuschlos, nur beim Rückwärtseinkuppeln rumpt es oder macht etwas lauter klack.
Kann mir dass jemand erklären? KAnn ich irgenfwas oben an der Schaltung am Motor besser einstellen?
Motor 7,4l mit Bravo 3, Propeller, Getrieböl, Coupler ( neu ), Motor Zentriert alles OK
Hoffe ich bekoome hilfreiche Antworten
Grüße..... ALEX
Alt 29.10.2011, 10:08
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Was ist aus dem Antrieb geworden. Habt ihr den Fehler gefunden?
Mein Antrieb knallt auch beim einlegen der Gänge. Egal ob Vorwärts,-oder Rückwertsgang. Da mein Boot nur 250 Std. gelaufen hat, denk ich mal nicht, dass der Konus im Antrieb verschliessen ist.Aber sicher kann man da nie sein. Wenn ja , würde ich versuchen den Konus schleifen zu lassen und dann TIN beschichten.Zudem hab ich am Transom Oelverlust. Denke, dass eine Leitung vom Transom zum Antrieb beschädigt ist.
Hat einer ne Explosionszeichnung vom Bravo 3??
Alt 29.10.2011, 10:10
Mod a.D.
Andi und Peda haben mir bestätigt, daß mein Antrieb auch knallt. Ich empfinde es nur als leises Rumpeln, scheint also normal zu sein, da alles ohne Probleme läuft. Kraftschluß muß man halt hören.
Gruß Torben
  #70
Alt 29.10.2011, 10:13
Ich hatte nach einem Tipp mal diese Shiftmechanik-Kugel-Grütze neu abgefettet,
hat so richtig schön garnichts gebracht.
Evtl. wird der B1 diesen Winter überholt, hab nämlich das Gefühl es wird langsam schlimmer...
Gib mal deine Email, Penna.
  #71
Alt 29.10.2011, 10:23
Gruß Torben
Bei mir ist es wirklich ein Knallen. Beim Gang einlegen knallt es manchmal zwei mal bevor der Gang drinnen ist.
Alt 29.10.2011, 10:24
sexmaschine@web.de
  #73
Alt 29.10.2011, 10:43
Meiner fing am Ende der Saison auch an zu knallen.
Das war aber nur die lose Anoden auf der Propellerwelle.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
