Alt 28.06.2010, 22:30
Benutzerbild von MrHoo
MrHoo MrHoo ist offline
Boot: Bombard Commando C4 mit Johnson 30ps / vorher: Wellcraft 180 Classic
61 Danke in 48 Beiträgen
Standard OMC Cobra ** Kühlproblem
Tag zusammen!
Habe ein merkwürdiges Problem:
Ich habe heute ein neues Thermostat eingebaut, nach dem Motto, neu ist besser...(ich weiss, never change a running system)
Bei der Probefahrt habe ich dann festgestellt, dass die Temperatur etwa bei 185 Grad Fahrenheit, also 85°C, lag...
Deutlich mehr als sonst, es waren immer so 170 Grad Fahrenheit, ca 76°C...
Nun gut, dacht ich mir, mach ich halt das alte Thermostat wieder rein; gemacht, komischerweise kam der Motor dann aber (bzw das Instrument) relativ langsam auf die gewohnten 170 Grad Fahrenheit...
Im Werkstatthandbuch hab ich dann gelesen, man solle mal den Zulaufschlauch vom Thermostatgehäuse abmachen, auf Höhe des Flammfängers senkrecht nach oben halten, den Motor kurz im Leerlauf laufen lassen; dann sollte das ausströmende Wasser eine etwa 5-10cm Wassersäule bilden..
Bei mir war sie etwa 2-3cm hoch
Ist jetzt der Impeller Schrott??
Den hab ich samt Gehäuse und Dichtungen vor 8 Wochen neu gemacht
Ist meine bisher erreichte Temperatur eigentlich ok? Oder war ich bisher auch schon über dem Normbereich.
Hoffe auf einige Tips
Danke
Der Dominik
Alt 29.06.2010, 08:49
Wo sind die OMC-Spezies...?
Help!!
Alt 29.06.2010, 11:06
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Hallo Dominik,
170 Fahrenheit sind ok.
Wenn zu wenig Wasser kommen würde, steigt die Temperatur im Stand viel höher. Funktioniert denn das neue Thermostat auch richtig ?
Wenn die Temperatur mit dem alten Thermostat bei 170 Fahrenheit bleibt,
kannst eigentlich nicht an der Wasserzufuhr liegen und ich würde dann das Alte drin lassen.
Gruß Holger
Alt 29.06.2010, 11:30
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Dominik!
76° sind genau richtig, 85° gerade noch unbedenklich. Generell werden Bootsmotoren nicht so heiß wie PKW - Motoren!
Die Temperatur sollte aber in allen Leistungsbereichen gleich bleiben und nicht nach oben ausschlagen!
Alt 29.06.2010, 11:33
das beruhigt!
Das neue Thermostat werd ich heute Abend mal ins Wasserbad tauchen.
Nachher werd ich mir das Ganze noch mal testmässig anschauen, mal sehen ob er im Temperaturbereich bleibt.
Danke
Alt 29.06.2010, 11:47
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
ich fahre auch omc 4,3L normal ist ein 160 Farenheit Thermostat verbaut
__________
gruß mile
Alt 29.06.2010, 11:48
Ja, sind beide 160 ° Fahrenheit, das Alte und das Neue...
Alt 29.06.2010, 11:51
au mal am Z unten wo das Wasser angesaugt wird ob sauber ist nicht das sich Muscheln angesiedelt haben, hatte ich auch mal
__________
gruß mile
Benutzerbild von Flybridge
Bist du dir sicher?
Micha
Alt 29.06.2010, 11:57
Ist blitzeblank sauber, das hatte ich gleich als Erstes im Verdacht...
@Flybridge
Jo, bei beiden ist 160 unten am Ring eingraviert.
Gruß und Danke
Alt 29.06.2010, 18:46
Nach heutiger ausgiebiger Testfahrt:
Alles wieder beim Alten
Keine Ahnung warum?
Hab mal die Ablassstopfen rausgemacht - und drin rumgestochert - kam viel Rostzeugs raus...
Aber ob das das war??
Danke für die Tips,
ich melde mich wenn sich was ändert
Der Dominik
Alt 29.06.2010, 19:00
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Bei manchen Zubehörthermostaten fehlt öft die dreieckige Einkerbung am Innenring .Dadurch entlüftet sich das Gehäuse zu spät .Es können Temperaturprobleme beim Erstlauf nach dem Wechsel auftreten .
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Alt 29.06.2010, 19:15
Das ist ja mal ne Erkenntnis, das prüf gleich mal nach!!
Danke
Alt 29.06.2010, 20:25
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Dominik,
ich hatte auch Probleme mit der Kühlung bei unserem 5,8L Bj. 89. Auf der Suche nach der Ursache habe ich den Thermostaten ganz rausgeschmissen. Die Temp. geht jetzt an der Anzeige nicht mehr ganz so hoch wie vorher, aber wenn man den Block, die Abgassammler und die Knie anfasst, ist es noch warm genug. Da ich nicht im Eiswasser fahre, wird der Motor nicht zu kalt.
Außerdem werden bei Booten unseres Bj. die Kühlwasserdurchlässe in den Abgassammlern und in den Knien enger. Da kann etwas mehr Kühlung auf der Eingangsseite nicht schaden.
Lothar
Alt 30.06.2010, 10:43
Ich werde es auf jeden Fall beobachten und ggf. das Thermostat rausschmeißen...
Alt 21.08.2023, 22:26
Benutzerbild von Hussamann
Hussamann Hussamann ist offline
Boot: Sunbird 180
Rufzeichen oder MMSI: Sven
22 Danke in 13 Beiträgen
Kann man den ohne diesem Thermostat fahren?
Grüße Sven
Alt 22.08.2023, 09:05
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Ja, fahren kann man zum Testen ohne Thermostat. Da der Motor ohne Thermostat zu kalt läuft ist das aber keine dauerhafte Lösung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
