Alt 27.06.2010, 20:48
ak-online ak-online ist offline
Boot: MC X1
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor ist einfach aus gegangen.
Hallo Zusammen,
heute ist während der Fahrt mein Motor aus gegangen und nicht mehr angesprungen. Mastercraft X1, Bj. 2007, Indmar 5,7 l, 350PS.
Der Motor klang noch ganz kurz "hell", dann ging er aus. Wenn ich die Zündung anmache höre ich die Benzinpumpe laufen. Ein Zündfunke ist auch da.
Habt Ihr da einen Rat? Ein Kumpel meinte, dass die Benzinpumpen bei den Mastercrafts gerne mal kaputt gehen. Auch wenn sie noch läuft, so kann es sein, dass Sie nicht mehr genug Druck aufbaut. Kann das sein? Wie kann ich eine Benzinpumpe testen?
Bin über jeden Hinweis dankbar.
Beste Grüsse
A.
Alt 27.06.2010, 20:55
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Zitat von a_kretschmer Beitrag anzeigen
.......Wie kann ich eine Benzinpumpe testen?
Beste Grüsse
A.
Naja ziehe den Schlauch ab und stelle ein geeignetes Gefäß unter und dann gib Feuer.
Wenn du nen Vergaser hast sollte ca. 0,5 bar anliegen und bei nem Einspritzer ca. 4-5 bar. Auf jeden Fall muß nen ordentlicher Strahl rauskommen und kein Rinsaal.
Markus
Alt 28.06.2010, 09:34
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Du hast wahrscheinlich schon eine in den Tank integrierte Benzinpumpe.
Die ersten hatten anfänglich tatsächlich nicht den besten Ruf. Wenn die also nicht genügend Druck macht gleich tauschen gegen eine neue.
Am besten bei www.master-craft.eu anrufen. Oder bei einem MC Händler bei dir in der Nähe.
Es kann natürlich auch die Black-Box sein....
Alt 28.06.2010, 15:19
Boot: MC X1
es handelt sich um den Einspritzer und ja, die Pumpe ist im Tank verbaut.
Ich habe gesehen, dass es an der Leiste, die zu den Einspritzdüsen führt ein Ventil gibt. Kann ich dort den Druck abgreifen? Und wenn ja wie? Funktioniert das mit einem herkömmlichen Reifendruckmessgerät?
Bitte um Ratschläge.
Danke
Alt 29.06.2010, 18:23
Wie voll war denn der Tank?
Seit ihr gesurft?
Wenn die Pumpe trocken läuft ist sie hin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
