Alt 14.01.2005, 18:49
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Standard Brauche ein Trailer aber welchen Maxum 1900 SC2 ??
Hallo an alle . Ich habe mir ja wie ihr wisst meinen wusch eine sMotorbootes erfüllt und mir ein Maxum 1900 Sc2 mit einem 4,3 Liter mercury Antrieb Alpah gen 2 mit 2 kreis kühlung .Gekauft kennt ihr das ?
So das Boots Steht leider auf einen zu kleinen Trailer und ich brauche einen neuen . Nun sagt mir jeder etwas anderes mit dem Gewicht .
Was habt ihr da so für erfahrungen ??
Veiielciht hat einer soche ein boot und weis was es leer Betankt evtl So ca uralbsfärtig wiegt ?
Und noch etwas mein auto darf leider nur 1500 Kg ziehen es ist ein mercedes Cklasse 220 Cdi kann man Die anhängekupplung ist laut hersteller für 1600 Kg ausgelegt es git auch welche mit einer höheren ladung . 1700 Kuplungen gibt es auch . Kann man den mercedes da was umtragen lassen das er mehr ziehen darf ?? habe da gehört da gibt es eine regelung mit windfang und evtl stigungs Begrenzung oder so .
Was für strafen drohen mir wenn ich ein zu schweren trailer mit dem auto ziehe ?? wisst ihr das ??
Danke für eure mühen
Alt 14.01.2005, 19:02
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
mit etwas Glück dürftest du mit einem 1800 Kg Einachshänger auskommen. Eigentlich gehört so ein Boot aber auf eine 2,0to Tandem Trailer. So hohe Gewichte lässt aber Mercedes bei der C Klasse nicht zu. Da brauchst du schon eine E Klasse oder ähnliches.
Achja Glückwunsch zum Boot, du hast sciher nicht die schlechteste Wahl getroffen.
Gruß Olli
Alt 14.01.2005, 20:55
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Bei vielen Tüv-Stationen, Bauhöfen, Getreidemühlen, Kieshändlern gibt es Wagen. Ich würde das Gespann mal wiegen lassen. Was der Hänger wiegt, sollte im Schein stehen, einfach abziehen, schon hast Du das genaue Gewicht deines Bootes. Die Angaben der Hersteller stimmen da sowieso nie!
Danach entscheidest Du, welchen Hänger Du nimmst.
Aber ich tendiere auch eher zu einem Zweiachser. Wobei, unser Response, 20 Fuss und 1111kg leer hat auch nur einen Einachser...
David.
Alt 16.01.2005, 16:34
Standard Alu Triler
Hallo wie biel Kg ist den ein 1800 alu trailer leichter gegenüber einen normalen verzinkten trailer wisst ihr das um wie viel kg sich die Nutzlast erhöt??
wer kennt den unterschied zwischen einen Wicking aund Harbeck stahl trailer der Prei diveriert ganz schön und vor allem kann ich beim Wicking mehr zuladen wisst ihr warum ??
http://www.bootstrailer-markt.de/
Alt 16.01.2005, 18:24
..wenn es ein zweiachser ist, dann hat der Alu-Trailer etwa 80 Kg bis 100 KG weniger... zumindest ist es bei Harbeck oder Steinbacher so.....
... bei trailer gibts große qualitätsunterschiede... weniger streben, weniger rollen oder nur stützen ohne kurbelmgöichkeit... welche auflagen sind drauf... wie groß /lang sind die auflagen.... usw. usw. bis zu luftbereiften stützrad mit metallfelge oder plastikrad ohne luft
also gut vergleichen...
Alt 16.01.2005, 18:59
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.346 Danke in 2.087 Beiträgen
Zur Anhängelast: Es gibt die Möglichkeit von Hersteller eine Unbedenklichkeitserklärung zu bekommen für eine höhere Zuglast. Meist ist die gekoppelt an max 8% Steigung. Bei meinem ehemaligen Omega war für die Erhöhung von 1700 auf 1900 Kg bei 8% zusätzlich noch ein Schlingerdämpfer gefordert. Zur maximalen Zuglast kannst Du noch die Stützlast dazurechnen. Wenn dein Auto also 1500 Kg ziehen darf und die Stützlast ist 75 Kg, dann darf dein Boot mit Trailer 1575 KG wiegen.
Meine 20 Fuß Bayliner wiegt mit V8 und 2to. Tandem Trailer 1700 Kg.
Bei einer 19 Fuß mit 6Zyl. und einachs Trailer könnte es so gerade eben klappen mit deiner C Klasse.
Das Thema Strafe solltest Du gar nicht erst einkalkulieren. Wenn Sie dich in Frankreich auf die Waage stellen und du bist 5 KG drüber, kannst DU dein Gespann gleich stehen lassen. Österreich soll auch sehr hart durchgreifen.
Heinz
* Heinz *
Alt 16.01.2005, 23:50
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Zum Trailergewicht schaue mal hier rein:
http://www.boat.de/cgi-win/trailer.exe/hersteller
Da gibt es von vielen Herstellern Daten zu den angebotenen Trailern.
Niki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
