Alt 25.06.2010, 12:01
Benutzerbild von loki
loki loki ist offline
Boot: derzeit leider keines
462 Danke in 162 Beiträgen
Standard Scheibenwischerproblem Citroen C25
Hallo Leute! Wo könnte einem besser geholfen werden, als hier........
Habe einen alten Pritschenwagen (Citroen C25, Baujahr 1985) welcher folgendes Problem hat, mit dem ich technisch überfordert bin.
Der Scheibenwischer bleibt beim Abstellen in der Mitte der Scheibe stehen und geht nicht in die Endstellung.
Nur wenn man sich Minutenlang spielt und den Wischer genau am Endpunkt abschaltet, dann bleibt er etwas weiter unten stehen.
Ein Mechaniker sagte mir, dass man da den Scheibenwischermotor zerlegen muß um den Kollektor zu reinigen. Angeblich hat dieses Modell die Endabschaltung sozusagen im Motor eingebaut.
Was ist da dran wahr und wie kann ich mir helfen????
DANKE loki
P.S.: Am Foto tritt der Fehler nicht auf, es dient nur zur Modellbestimmung.
Hits:	188
Größe:	41,4 KB
Alt 25.06.2010, 12:26
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Ich glaube, es ist allgemein üblich, dass die Abschaltung über den Motor selbst geregelt wird. Die Motoren haben daher drei Anschlüsse: Masse, Plus (Scheibenwischer an) und nochmal Plus (Betriebsspannung, damit der Wischer nach dem Abschlaten noch in die Ruhestellung fahren kann).
Daher ist dass, was der Mann gesagt hat plausibel (zumindest für mich).
Philip (der das auch nur mal irgendwo aufgeschnappt hat)
Alt 25.06.2010, 15:08
Ist die übliche Schaltung: innen: ein Kontakt, Scheibe, sobald der Motor aus der Ruhelage heraus: bekommt er über den zusätzlichen Kontakt „Plus“ bis er wieder in der Ruhelage ist.
Wen man den Motor öffnen kann: Kontakt-Bahn: reinigen, reicht in den meisten Fällen.
Werkstatt: taucht den
Grüße von Herbert
Alt 25.06.2010, 16:12
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Der Mechaniker dürfte recht haben sofern das Dauerplus am Motor ankommt, hattte ich bei unserm cinquecento auch, Motor getauscht funzt wieder..
Kann evtl. auch mit Reinigen funktionieren, hab ich nur noch nie gemacht..
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
