Alt 22.06.2010, 11:27
Benutzerbild von Klaus P.
Klaus P. Klaus P. ist offline
Boot: Sea Ray 185 BR
47 Danke in 23 Beiträgen
Standard Öl läuft beim AB aus nach dem Hochtrimmen
Hallo zusammen !
Ich brauche mal Eure Hilfe.
Mein Boot liegt den Sommer über bei uns im Hafen (Mai - Oktober).
Nach dem Fahren lasse ich den Vergaser leer laufen und trimme den Motor hoch, so dass er nicht im Wasser "hängt".
Jetzt ist mir aufgefallen, dass Öl ausläuft und sich in der Wanne sammelt.
Ich hatte jetzt auch schon einmal in meier Bootswerkstatt nachgefragt - die sagten mir, dass dies bei meinem Motor normal wäre (wegen Rückfluss).
Ich habe einen Mercury 90 PS ELPTO (Baujahr 1993). Der Behälter für das Öl sitzt ebenfalls im Motor. Deshalb würde das Öl zurücklaufen und auch auslaufen.
Jetzt meine Frage: Kann man dagegen etwas machen ??? Wenn ja, was ???
Die Bootswerkstatt sagte mir, ich soll den Motor nicht mehr hochtrimmen und im Wasser lassen. Was sagt ihr dazu ??? Kann ich den AB im Wasser hängen lassen ??? Muss ich dabei etwas beachten (z.B. wegen Bewuchs) ???
Fragen über Fragen !! Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. !!!!!!!
Danke schon einmal für Eure Antworten.
Gruß aus dem schönen Gemünden am Main
Klaus
Alt 22.06.2010, 11:30
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Dein Öltank hat oben eine Dichtung,
die bei dem Model regelmäßig gewechselt werden sollte.
Schau Dir auch gleich alle Schlauchverbindungen genauer an.
Gruß aus Berlin
Alt 22.06.2010, 13:46
Saaleskipper Saaleskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
80 Danke in 26 Beiträgen
Bei mir kam es nicht aus dem Motor sondern der Simmering vom Trimmzyliner war undicht.
Gruß Saakeskipper
Alt 22.06.2010, 18:11
Hallo !
Danke für Eure Antworten.
Die Dichtung am Öltank ist noch i.O. und die Schlauchverbindungen auch.
Wenn ich die Bootswerkstatt richtig verstanden habe, läuft das Öl durch die "Brennkammer " zurück !!?? Kann das sein ??? Hiergegen könnte man nichts machen und ich soll den Motor gerade im Wasser lassen und nicht hochtrimmen.
Kann ich den Motor die Saison über im Wasser lassen ?? Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht ?? Muss ich etwas beachten wegen Bewuchs etc... ????
DANKE für Eure Infos.
Klaus
Alt 22.06.2010, 18:13
TomHH
Da haben die Dir einen ausgewachsenen Bären auf den Pelz geklebt.
Alt 22.06.2010, 18:16
O.k. !!!
Und jetzt ?? Was soll ich machen ??
Kenn mir noch nicht so perfekt aus ??
Klaus
Alt 22.06.2010, 18:58
Elektromeister Elektromeister ist offline
989 Danke in 452 Beiträgen
ich hatte mal das gleiche Problem, am Öltank ist der Deckel zum Auffüllen und bei mir war noch eine Art Entlüftung, dies ist nur ein kleines Platikteil, welches bei mir einfach verloren ging, beim Hochtrimmen läuft das Öl dann durch dieses kleine Loch raus, schau einfach mal nach, vielleicht ist das ja die Lösung.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 22.06.2010, 20:04
der_david der_david ist offline
9 Danke in 2 Beiträgen
Hab leider das gleiche Problem. Bei mir ist es die Dichtung im Deckel, weiss zufällig jemand wo ich eine neue bekommen kann.
Alt 23.06.2010, 07:55
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi David ...
Dichtgummi und selberschnippeln?...
Freddy
Alt 23.06.2010, 20:31
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Was soll deinem Motor passieren, wenn er im Wasser ist? Hast du Angst, das er dann nicht genügend korrodiert?
Das gesamte Korrosionsschutzprogramm der Aussenborder sind darauf angelegt, dass sie im Wasser sind. Wenn du sie immer hochtrimmst, kommt ordentlich Sauerstoff überall hin. Und die Korrosion kann schön ihr Werk tun.
Kann natürlich etwas Bewuchs geben - aber wen stört das. Nimm nen Schrubber - und weg ists.
HansH
Alt 27.06.2010, 10:03
Hallo zusammen !
Falls es Euch interessiert !!!!
Riss im Öltank mit großer Wirkung !!!!!
Wir haben es gefunden !!!! Der Öltank war unten gerissen und das Öl konnte wunderbar entweichen.
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
