Alt 14.01.2005, 12:56
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Standard Wer kennt diesen Motor?
Wer kann Angaben über diesen Motor machen? Baujahr (lt. eingeschlagener Zahl am Block) 9/58. 2-Zyl.-Zweitakter, wassergekühlt, mit Dynastart. Keine Angaben auf dem Motorgehäuse. Angabe auf Vergaserdeckel: "IFA- VEB- Berliner Vergaserfabrik". Motor war in einem alten Holzboot (Feddos..) eingebaut.
Hank
Hits:	1253
Größe:	39,3 KB
ID:	8359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1070
Größe:	35,8 KB
Alt 14.01.2005, 14:41
sterack sterack ist offline
Boot: momentan ohne
175 Danke in 58 Beiträgen
Hallo, Hank,
dürfte sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um einen P 70-Motor handeln. War wohl in den frühen Jahren der DDR der Standard-Motor für Boote und wurde später vom Wartburg-Motor abgelöst. Der P70 war eine Art Vorgänger vom Trabbi. Selbst im Internet gibts nur wenig Info zu dem Auto. Der Motor wurde auch schon mal im Forum der http://www.oldieboote.de diskutiert. Ein bißchen Info wirst du von Herrn Göing bekommen, der hat auch noch einen rumstehen. Adresse bei den Links der oldieboote.de.
In welchem Boot war denn der drin?
Grüße,
Benutzerbild von christoph
christoph christoph ist gerade online
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Keine Ahnung.
Aber könnt ne Güllepumpe sein, so verotzt wie er aussieht.
Gruß Christoph
Alt 16.01.2005, 06:45
Na mal schauen, ob ich DEN wieder hinkriege......rosig sieht's nicht aus, eher rostig... . Aber man hat ja sonst nichts zu tun
Motor ist aus einem von Feddo's Holzbooten aus den 20er Jahren.
Hank
Hits:	845
Größe:	26,0 KB
ID:	8387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	849
Größe:	38,7 KB
ID:	8388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1104
Größe:	39,6 KB
Alt 16.01.2005, 17:33
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Leistung (PS) bei U/min 20 - 3500
Zylinderanzahl / -anordnung 2 / quer zur Fahrtrichtung
Arbeitsweise 3-Kanal-Zweitakt
Spülung Umkehrspülung
Kolben Flachkolben
Bohrung 76 mm
Hub 76 mm
Hubraum 690 ccm
Verdichtungsverhältnis 5,9 : 1
Kurbelwellen- /Pleuellagerung Wälzlager
Schmierung durch Mischung Öl : Kraftstoff = 1 : 25
Zündung Batterie
Zündfolge 1. Zyl. rechts; 2. Zyl. links
Zündeinstellung 5mm v. OT
Zündkerzen 175 T 1x18
Anlasser Dynastart 6V 150W
Lichtmaschine Dynastart 6V 150W
Batterie 6V, 70Ah DIN 72311
Motoraufhängung 2-Punkt-Gummi
Kühlung Thermosiphon
Kühlwassermenge 8 Liter
Kraftstoffnormverbrauch 7,4 l / 100km
Betriebstemperatur 80°C
Vergaser Berliner Vergaserfabrik (BVF)
Typ H 30
Lufttrichter 25 Ø
Hauptdüse 105
Korrekturdüse 175
Leerlaufdüse 50
Starterdüse 80
Startluftdüse 4
Luftfilter Metallgitter-Labyrinth-Trichterfilter, ölbenetzt
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 16.01.2005, 17:42
@dumperjack:
Hast du evtl. Literatur über diesen Motor?????????????????????
Hank
Alt 16.01.2005, 18:40
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Hallo Hank
Warst ja fleißig
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 16.01.2005, 18:51
Schei..arbeit......hab' fast 5 Std. gebraucht bis ich den Motor auseinander hatte, so fest hing alles. Bis ich mal den Block runter hatte...
Erste Feststellungen: Pleuellager KW ausgeschlagen, KW-Lagerung ebenfalls hin. Zylinderlaufbahnen schwer voll Rost, kriege ich vll. mit polieren wieder hin, hatte schon mal ähnliche Fall. Kolbenringe festgeklebt, Kolben müsste ich mit Glasperlenstrahlen wieder hinkriegen, eine Gehäusehälfte hat einen Riss....werde ich schweißen, kein Problem. Lager werde ich wohl alle kriegen, Kurbelwelle...mal sehen, ob ich sie selber auseinandernehme, müsste aber machbar sein. Dichtungen werde ich wohl alle selbst machen müssen...muß nur Graffitdichtungspapier für die Kopfdichtung auftreiben...Simmerringe auch kein Problem. Alles in allem ne' Menge Arbeit.....bin am DI in DÜSS und werd' dich mal kontrollieren..
Bis denne
Hank
Alt 16.01.2005, 18:52
nein hank, nicht das ich jetzt auf die schnelle was wüßte aber diese motoren weurden auch in ungarischen und schneider-heck ab's verbaut
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 17.01.2005, 14:33
sende mir mal die genauen abmessungen, kann sein das ich da jemanden weiß .....
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 17.01.2005, 21:45
Danke für deine Hilfe Frank, aber ich überlege, ob ich den Motor wirklich wieder aufbaue. Wird auch ein Betrag X zusammenkommen, von den Stunden ganz abgesehen....und dann? Wer kauft so'n Teil und was bekommt man dafür? Ich habe keine Verwendung dafür. Werde wohl einige Teile aufarbeiten und dann einzeln verkaufen, schätze mal, da kommt mehr bei 'rum. Dynastart, Vergaser, Kopf, 2 Zündspulen.....mal schauen.
Hank
Alt 18.01.2005, 00:11
hank, geld ist nicht alles
was fäßt du denn so etwas erst an, das da nicht die große kohle fließt weiß man doch vorher
ich dachte das du den eventuell für feddo instandsetzen wolltest, daher meine versuchte hilfe
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 18.01.2005, 03:50
Nee, Feddo baut in dieses Boot einen anderen Motor ein, war von vornherein klar. Wäre aber zu schade den Motor in den Schrott zu werfen, da sicherlich einige Teile schwer zu bekommen sind. Würde ich den Motor für mich oder Feddo brauchen wär's kein Thema, aber so? Bin allerdings noch unschlüssig.....hast ja recht, geht mir auch nicht um die Kohle.
Hank
Alt 18.01.2005, 19:49
na' dann konservier das ganze doch gut und sobald ich den mir noch fehlenden "großen" schneider-heck bekomme melde ich mich bei dir
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 19.01.2005, 19:53
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Bei IBÄ gibt es gerade folgendes Angebot:
DKW-P70 Bootsmotor - 22PS Komplettanlage
hier (PaidLink)
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 19.01.2005, 20:53
[quote="Dirk"]Bei IBÄ gibt es gerade folgendes Angebot:
Thx...schon gesehen. Mal beobachten wie sich die Sache entwickelt....
Hank
Alt 24.01.2005, 15:21
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
26 Danke in 17 Beiträgen
Bis denne
Hank
Hank,
hast du schonmal eine Kopfdichtung selbst gebastelt ?
Carsten
Alt 24.01.2005, 15:58
Ja, Schei..arbeit...ist ein Drahtgeflecht drin und meine Locheisen und Meißel bedanken sich. Werde aber den Motor wohl nicht mehr aufbauen. Zylinder sind hin, neue Kolben müssen her, KW muss auch überholt werden. Auch wenn ich fast alles selber mache rechnet es sich einfach nicht, ist ja nicht DIE Rarität...
Hank
Alt 24.01.2005, 18:37
meißel
dre mel !!! - ausfräsen und nachschleifen
den kompletten dynastart bitte einpacken und herschicken, möchte mal versuchen ob ich davon bestandteile im 10er schneider-heck verwenden kann
mfg
frank
Hits:	485
Größe:	35,9 KB
ID:	8624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	34,9 KB
Gruß Frank
Alt 24.01.2005, 18:43
Zitat von dumperjack
meißel
mfg
frank
..und wenn nix passt?
Hank
Alt 24.01.2005, 19:23
auf dem gebiet der 1,5cm³ modellflugzeug motoren habe ich kaum erfahrungen
mfg
frank
ps: ist das päckchen schon bei hermes ?
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 24.01.2005, 19:40
mfg
frank
mfg
frank
Päckchen????????? Scherzkeks...das Teil wiegt bestimmt 10 kg.
Cu
Hank
Alt 24.01.2005, 19:43
Hank
Hank,
wie lange hält so eine Dichtung ? Mir hatte man davon dringend abgeraten, weil sie ohne die Metalleinfassungen aus Kupferblech sehr schnell wieder durchpfeifen soll.
Daher habe ich mir lieber gleich eine richtige anfertigen lassen.
Vielleicht hat ja sonst noch jemand Erfahrungen mit selbstgebauten Kopfdichtungen ?
Die Einzelanfertigung ist schließlich nicht gerade günstig.
Carsten
Alt 24.01.2005, 19:53
Lohnt sich nur für Motoren, wo echt nichts mehr an Ersatzteilen aufzutreiben ist und wenn's dein eigener ist...wenn's nicht klappt Pech gehabt. Für andere würde ich sowas nicht machen. Gilt auch für das anziehen von Zyl.-Köpfen alter Motoren..wenn ich keine Daten hatte, habe ich das nach dem Gefühl gemacht. Hat auch immer geklappt... . Musst aber schon ne' "Zeit" mit Knarre und verschiedenen Verlängerungen "vertraut" sein....
Hank
P.S. Schraub' schon über 30 Jahre.....
Alt 24.01.2005, 20:15
Das ist es ja,
für meinen Ü 30 Motor gibt es keine Kopfdichtung mehr.
Hört sich aber so an , als wärest du auch nicht wirklich überzeugt von der Selbermachen-Methode.
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
