Alt 14.01.2005, 10:54
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
Standard brauch auch mal nen tip / Notebookproblem
Hoi,
nu macht mir mein geliebter Laptop probleme und zwar ists ganz merkwürdig.
Der Läppi lief die ganze zeit munter vor sich hin und ging einfach aus.
Ich mir nichts weiter bei gedacht, kommt ja mal vor das der Netzgerätestecker beim umstellen etwas gelockert wurde.
Also wieder versucht anzumachen wobei das Display kurz belebt wird und auch die Kontorlllämpchen alle aufleuchten.
und schwupps ist das ding sofort wieder aus.
dann hab ich mal mit dem Akku versucht zu starten und das ging, allerdings lief der rechner nicht lange weil der akku leer ist
eben versuch ich ob im ausgeschalteten zustand der akku geladen werden kann, das Lämpchen dafür leuchtet wenigstens
So nu mach ich mir meine Gedanken und hoffe auf konstruktive Tips.
1. Der Schalter kanns nicht sein, weil ja der Laptop vom Akku aus läuft
2. das Netzgerätekontrollämpchen geht auch, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist.
3. reagiert der rechner beim ziehen un stecken des Netzgerätes wie immer mit einem kurzen aufleuchten der Kontrolleuchten ergo muss da ja auch saft ankommen
Ach ja, geht um einen PackardBell Easynote 5285
Alt 14.01.2005, 11:01
...versuch mal den rechner mit angesteckten netzteil hochzufahren.... hört sich ganz nach der schutzabschaltung (datensicherung) bei leeren akku an....
Alt 14.01.2005, 11:03
hmm hab ich vergessen zu erwähnen das ich den Rechner in der regel ohne akku betreibe?
als ich den Akku dann zum testen reinmachte lief er ja für ein paar minuten ohne netzgerät
Alt 14.01.2005, 11:30
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Manche Notebooks haben das nicht so gern ohne Akku betrieben zu werden, da sie tlw. eine Art Stabilisierung der Versorgung über die Akkus erreichen. Diese Grenze könnte im Laufe der Zeit so halt u.U. erreicht worden sein. (Bauteile nicht mehr so stabil.....)
Weiß nicht welches Notebook Du hast, bei meinem ist eine Ladeautomatik eingebaut, die den Betrieb immer mit Akku erlaubt, ohne ein Teilaufladen durchzuführen.
Alles Vermutung, aber .......
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 14.01.2005, 11:32
.... war schon wichtig zu erwähnen....
du solltest den akku immer im gerät belassen, auch wenn du mit dem netzteil arbeitest....
Alt 14.01.2005, 11:41
naja ist aber schon interessant das von herstellern genau anderes empfohlen wird bei stationärem Betrieb um die Akkus zu schonen
Alt 14.01.2005, 11:49
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Ich würde spontan auf defekten DC-DC-Wandler tippen, im Glücksfall ist es nur eine/die Pufferbatterie (nicht BIOS-Batterie, nicht Akku, sondern die andere...)
Alt 14.01.2005, 11:51
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Typisches Netzteil- Problem.
Aus Aussage unser Entwicklungsabteilung sind nach deren Erfahrung die mitgelieferten Netzteile bauteilemäßig sehr knapp ausgelegt. Daher sterben diese gerne. So gerade auch meines.
Auch das selbe Sympton.
Tip: versuche es einmal mit einem anderen Netzteil, mal im Bekanntenkreis mal rumhorchen. Achtung: Strom, Spannung und Polarität beachten.
Übrigens: In meiner Anleitung (Toshiba) steht auch : Akku entnehmen, dasselbe schrieb jüngst auch der PALSTEK
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 14.01.2005, 11:57
ich habe eben mal die spannung gemessen und die schaut ganz gut aus mit ihren 19V (soll auch mit 19V betrieben werden)
Alt 14.01.2005, 12:08
Boot: Nimbus 310
ush!
Da befürchte ich, dass mit Bordmittel nichts mehr zu machen ist.
Alt 14.01.2005, 12:16
Seufz, nun habe ich doch mal die teurer Serviceline angerufen und die sache geschildert.
Die sagten dann ich solle mal Akku und Netzgerät entfernen und den startknopf 20sec gedrückt halten. danach netzgerät wieder rein und testen
leider ohne erfolg
nun bekomm ich eine Versandbox zugeschickt und darf den Läppi einschicken, aber bitte OHNE Netzgerät.- somit schließen die das schon mal aus.
Super dann darf ich wieder 4 wochen drauf warten das das Teil zurück kommt. wenigstens hab ich noch ein paar monate Garantie drauf.
na mal schauen das ich mit dem bissi an akkusaft noch ein paar daten auf die externe Platte schieben kann.
danke euch für die kleinen tips
Alt 14.01.2005, 18:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Oje,
welcher Lappi ist das??
Zu diesem Thema siehe auch die letzte CT Ausgabe (von manchen Werkstätten bzw. Marken läßt man besser die Finger).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.01.2005, 18:22
hi, das steht im ersten thread ganz unten vor meiner signatur um welchen rechner es geht
Alt 14.01.2005, 19:14
Zitat von apiroma
Oje,
will heißen...
Alt 14.01.2005, 22:20
Hallo Andreas,
sind die 19 Volt nur im Leerlauf, oder hast du die unter Last gemessen, nach deiner Beschreibung hätte ich auch auf das Netzteil getippt, bevor du deinen Rechner einschickst würde ich mal ein anderes Netzteil testen, wenn du keinen kennst der so ein Netzteil hat würde ich mal in ein Geschäft gehen wo sie Laptops verkaufen, da lassen sie dich sicher mal deinen Rechner an ein Netzteil anschließen wenn sie dir dann ein neues Verkaufen können
ps eine Last kann man durch 2 Autoglühbirnen in Reihe erzeugen
Alt 14.01.2005, 23:23
Benutzerbild von Thomas_DE37cr
Thomas_DE37cr Thomas_DE37cr ist offline
Boot: MS-Escape
Rufzeichen oder MMSI: PA3266
22 Danke in 15 Beiträgen
Thomas_DE37cr eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Zusammen
das gilt aber für Lithium/Ionoen Akkus nicht. Mein HP Notebook kalibriert in regelmässigen Abständen den Akku neu. Damit er immer schön "saftig" bleibt. Dabei wird er gezielt entladen, wieder neue aufgeladen und kalibriert. Somit habe ich immer meine ungefähre Nutzungszeit ohne Netzteil gesichert.
Die billigen Akkus sind halt eben nicht so viel wert und müssen ständig "müde gefahren" werden (gegen 30 % Restspannung).
Manchmal ist eben etwas mehr tatsächlich mehr.
"Das, was Du suchst, findest Du immer an dem Platz, an dem Du zuletzt nachschaust"!
Alt 14.01.2005, 23:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Thomas,
gillt das auch für meine OmniBook XE3 Möhre?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.01.2005, 15:44
Boot: Nimbus 310
Ich wußte nicht dass man einen Akku kalibiren kann.
Oh diese Halbwiissenden.
Das Programm kalibriert die Kapazitätsüberwachung neu. Das ist notwendig, damit die Verwaltung immer im Bilde ist , welcher Zustand der Akku hat. Dieser verändert sich im Laufe seines Lebens.
Li-io und M- Hi Akkus sind empfindlich auf zu niedrige oder zu hohe Temp. Daher ist der Tip im PALSTEK auch nachvollziehbar.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
