Alt 19.06.2010, 15:36
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Spannungswandler Konverter aus 12V werden 230V
VHallo
Möchte mir in der nächsten Zeit einen Spannungswandler zulegen. Kann mir einer sagen worauf man achten muß .
Zieht der Spannungswandler Strom, wenn man keinen Verbraucher angeschlossen hat?
Geändert von Panna (19.06.2010 um 15:43 Uhr)
Alt 19.06.2010, 15:39
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Was willst du denn wohin wandeln?
Meinst du so einen Konverter der aus 12V - 220V~ macht?
Alt 19.06.2010, 15:41
Richtig
Alt 19.06.2010, 15:47
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
besser sind die, die Benzin in Strom wandeln haben mehr Leistung
Spaß bei Seite größere Spannungswandler können ganz schön saugen auch wenn sie nicht gebraucht werden, steht aber immer in der Betriebsanleitung.
LG. Hans
Alt 19.06.2010, 15:51
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.533 Danke in 3.589 Beiträgen
Was willst Du damit betreiben ?
Watt Angabe nötig !!
gruss dieter
Alt 19.06.2010, 15:59
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Das kommt darauf an, was du damit betreiben willst.
Erst mal muss die Leistung ausreichend sein, ggf. auch für den Anlaufstrom eines Motors oder so. Falls du viel Leistung brauchst, denk dran, dass die Dinger natürlich solide Strom aus der Batterie ziehen.
Dann ist für viele Geräte, insbesondere das meiste elektronische Zeugs ein echter Sinus erforderlich. Willst du nur Lampen, oder simple Motoren (ohne elektronische Drehzahlregelung) betreiben, kommst du mit modifiziertem Sinus, evtl sogar mit Rechteck aus.
Die Dinger ziehen auch ohne Verbraucher (etwas) Strom aus der Batterie. Darum schalte ich ihn nur an, wenn ich ihn benötige.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 19.06.2010, 16:52
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Wie schon geschrieben, sind einige Angaben von Dir (Art der Verbraucher / Leistung / eingesetzte Batterie) erforderlich.
Insbesondere beim Einsatz einer Starterbatterie darfst Du nur 50% deren Kapazität entnehmen. Bei einer vollgeladenen mit 60Ah bedeutet das grade mal 360Wh, bei einem 1000W/230V-Verbraucher also grade mal eine Betriebszeit von 20 Minuten...
Besonders wichtig ist der von Heinz-Dieter angesprochene, verbraucherabhängige Wechselrichter-Typ (Sinus/mod Sinus/Rechteck). Einige Spaßvögel meinen immer wieder, das sei egal, aber sowohl die Physik als auch Erfahrungsberichte vieler BF'ler sprechen da eine ganz andere Sprache...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.06.2010, 22:02
Im Grunde nichts besonderes.Fön, Kaffeemaschine, *****,Staubsauger und mal nen Fernseher.
Alt 19.06.2010, 22:22
Boot: Gummikreuzer
für nen ***** gibts nen Wandler bei Kaufland für 14,95 EU macht etwa 150 Watt Dauerleistung und funktioniert tadellos,
für ne Kaffeemaschine brauchst Du rund 1000 Watt, das Teil kostet etwa ab 100 Eu aufwärts, bist Du mit dem Kaffee kochen fertig,wird Deine 50 AH Batterie so gut wie leer sein
so ein 1000 Watt Wandler kann aber auch 1000 Euro kosten kommt auf den Verwendungszweck an, wie von anderen Kameraden schon beschrieben,
gruss diter
Alt 19.06.2010, 22:28
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.988 Danke in 4.671 Beiträgen
Ich habe mir einen 1500/3000W Wandler eingebaut, achte darauf, daß die Kabel dick genug sind, habe 2x6m 50mm² verbaut,, denn rein rechnerisch fließen da bis zu 150A.Man sollte auch eine Sicherung 200A an Batteriepol verbauen, falls mal etwas auf Masse kommt
DIe Wandler haben einen Ausschalter, dann fließt kein Strom
Gruß Jörg
Alt 19.06.2010, 22:38
xtw xtw ist offline
Nunja, einige *****s haben Drehstromanschluß...
Thorsten
Sapere aude !
Moin Micha,
ich habe einen 1200/2400 Watt Wandler eingebaut, Hauptsächlich zum Betrieb des Kühlschranks.
Bei anliegendem Landstrom schaltet der Wandler die Spannung durch (kein Umstecken erforderlich) und lädt die Verbraucherbatterie 10 bzw. 5 Ah.
Es ist kein Wandler mit echtem Sinus, laut Produktbeschreibung aber auch für Kühlschränke geeignet - und funktioniert. Demnächst kommt dann noch eine 50 Watt Solarzelle zum Einsatz.
Alt 19.06.2010, 22:58
Boot: Gummikreuzer
Also auf welchen Seiten sich einige Leute so rumtreiben
Für eng Gebaute wird es damit aber dann wirklich eng
gruss dieter
Alt 19.06.2010, 23:04
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Das ist der Analintruder aus dem Klassiker KFM, du Banause.
Oder war es "Top Secret"
Geändert von PderSkipper (19.06.2010 um 23:13 Uhr)
Alt 19.06.2010, 23:19
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Staubsauger ist meistens 1500W+, Kaffeemachine etw 1000, aber Senso braucht mindestens etw 2000W anlauf und Sinus.
Habe selbst Mastervolt 12/2000/100 Combi. 2000W Sinus, 100A lader. Null last etw 15W. An bord alles auf 220V, ausgenommen Kühlschrank.
Achte auf batteriekapazität, sollte mindestens 2x Imax sein.
Also 2000W ist etwa 170A bij 12V also batterie mindestens 350 Ah.
Alt 19.06.2010, 23:40
xtw xtw ist offline
Top secret ! Ich hab' eigentlich Frank Drebins Bohrhammerfister gesucht, mir fiel aber beim besten Willen kein Suchbegriff ein ! ...ja, ich schreibe absichtlich klein !
Zurück zum Topic : Grade Kaffeebereiter (Senseo und Co) benötigen einen relativ sauberen Sinus, Probleme diesbezüglich waren hier schon öfters Thema. Unabhängig davon gibt es bei jedem Gerät (insbesondere mit Trafo/Schaltnetzteil) bei steilen Flanken die Gefahr von Schäden und Schlimmerem.
Edit : doch gefunden (bitte fragt nicht nach dem Suchbegriff !), aber war ein Benziner...
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (19.06.2010 um 23:59 Uhr)
Alt 20.06.2010, 06:56
Boot: Gummikreuzer
Sorry, ich gehöre ja schon zur Altfaltensackgeneration und vergesse so einiges, aber jetzt weiß ich's wieder,
das ist das Teil womit man den Blinddarm durch den A.... entfernen kann, ohne Bauch aufschneiden
gruss dieter
Alt 20.06.2010, 12:54
Ja, mit dem Teil sollte auch ne Senseo betrieben werden. Ich glaub dass lasse ich lieber so ein Teil zu kaufen.
Alt 20.06.2010, 22:29
Boot: Cranchi 50 HT
Meine Senseo läuft damit, wenn Batteriespannung gering ist wirds schon knapp, dauert auch länger zum aufheizen, Pumpdruck ist auch nicht so hoch, anscheinend zeitgesteuert, da weniger in Tasse drin ist. Angeblich braucht die Senseo 1450W, ich wüde aber einen 2000/4000W Wandler empfehlen, wenns nicht geht vom Rücktrittsrecht gebrauch machen
Gruß Jörg
Alt 21.06.2010, 00:27
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Staubsauger ist meistens 1500W+...
die meisten Staubsauger kann man runterregeln. Meiner im Wohnmobil geht von 1400W runter bis 300W und damit kann ich gut leben. Steht meistens auf 800W und die Saugleistung ist kaum schlechter als bei 1400W.
Gruss, Peter
Alt 21.06.2010, 07:02
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Bei solchen Spannungswandlern scheint mir ein Mißverhältnis von Aufwand und Erfolg zu bestehen. Für fast alle Anwendungen ist es billiger und unproblematischer im Betrieb, statt dessen 12V-Geräte anzuschaffen, sich auf Landstrom zu beschränken, oder eine andere Methode (statt Kaffeemaschine Filtern) zu verwenden.
Daß manches an Bord ein bißchen anders ist, trägt auch zum Reiz des Bootfahrens bei.
Tagelang Ankern und dabei unbedingt für Landeinsatz bestimmte Haushaltsgeräte zu benötigen kommt m.E. doch sehr selten vor.
Für Notfälle (jemand muß an Bord ein Telefon oder eine Kamera laden, für die er noch keinen 12V-Adapter hat, und kann nicht bis zum Hafen warten) reicht dann ein ganz billiger Einfach-Konverter.
sea u in denmark
Alt 21.06.2010, 07:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gut, ich hätte gerne einen Schnellkocher, Toaster, Eierkocher und einen Minibackofen in 12 Volt.
Am wichtigsten wäre mir allerdings der Backofen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.06.2010, 13:37
Nanne Nanne ist offline
11 Danke in 8 Beiträgen
Na ja, Lithium-Akkus sind was das Laden angeht recht empfindlich und besitzten daher eine (meist im Akku selbst integrierte) Lade/Schutzelektronik. Ob die mit einer Rechteck-Spannung klar kommt wage ich zu bezweifeln!
Daher haben wir uns gerade für solche wie von Dir angeführte Zwecke einen 150 Watt Echtsinus-Wandler zugelegt. Hat zwar ca. 120.- € gekostet, beruhigt jedoch beim Einsatz ganz ungemein!
Alt 21.06.2010, 13:54
xtw xtw ist offline
Da vergisst Du eine Kleinigkeit : zwischen dem Spannungswandler und dem Handy (mit integrierter Ladeelektronik und Akku mit Single-Balancer) sitzt natürlich noch immer das Steckernetzteil, das aus den 230V AC erstmal ca. 5V DC macht !
Dem Akku ist es somit Wurst, aber das Netzteil kann in der Tat durch Rechteckspannung am Eingang beschädigt werden. Von daher waren die 120€ eine sinnvolle Ausgabe.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 21.06.2010, 15:08
Die aktuellen Lade/Netzteile sind Schaltnetzteile. Ohne weiter darauf eingehen zu wollen kann ich mir gut vorstellen, dass da der "Konstanter" aus dem Tritt kommen könnte. Einfache Spannungswandler fabrizieren Oberwellen dass es kracht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
