Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 857Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 857
Alt 18.06.2010, 17:20
originalkoenig originalkoenig ist offline
Boot: Dnjepr
8 Danke in 4 Beiträgen
Und no ein Bildchen. Übrigens, es wird von einem russischen Motor angetrieben, der in Russland, mit Erlaubnis von Firma König, gebaut wurde. In Russland heißt er Wichr und hat 30 PS. Viele sagen er sei nicht zuverlässig, ich bin da allerdings anderer Meinung. Wenn man ihn selbst auseinander gebaut hat, bis zur letzten Schrabe und dann wieder zusammen gebaut, dann kann man ihn nicht kaputt kriegen.
Hits:	1281
Größe:	38,0 KB
  #227
Alt 19.06.2010, 10:25
Gibt es davon auch Refitbilder?
Alt 19.06.2010, 11:04
Boot: Dnjepr
Von Meinem? Ja ein paar.
Hier sind Bilder, wie es früher ausgesehen hat. Ich habe vor allem hinten viel machen müssen.
Hits:	1209
Größe:	53,2 KB
ID:	213967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1205
Größe:	44,3 KB
ID:	213968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1211
Größe:	60,7 KB
Hits:	1206
Größe:	47,0 KB
ID:	213970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1209
Größe:	55,0 KB
Alt 19.06.2010, 11:08
Boot: Dnjepr
Hier sieht man einbisschen, was ich gemacht habe.
Hits:	1192
Größe:	36,6 KB
ID:	213972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1203
Größe:	44,7 KB
ID:	213973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1203
Größe:	53,4 KB
Hits:	1197
Größe:	45,4 KB
ID:	213975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1203
Größe:	43,6 KB
Alt 19.06.2010, 11:12
Boot: Dnjepr
Genau, so wird es in Russland gemacht. Ich bin kein Profi, das ist mein erstes Boot. Ist es, das was du sehen wolltest?
Hits:	1199
Größe:	57,8 KB
ID:	213977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1199
Größe:	55,0 KB
ID:	213978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1205
Größe:	47,0 KB
Hits:	1194
Größe:	37,4 KB
ID:	213980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1181
Größe:	55,8 KB
Alt 19.06.2010, 12:18
Jepp
Alt 19.06.2010, 17:14
Boot: Dnjepr
Gut. Dann vielleich das auch noch dazu.
Ich kenne leider deutsche Bezeichnungen dafür nicht. Aber die meisten kommen aus dem Holländischen und vielleicht klingen sie ähnlich. Auf russisch nennt sich das Knitza. Auf dem Foto sind das zwei Stück, damit habe ich die Seite, auf der Motor hängt(nennt sich Tranetz), gestärkt. Ich hoffe, dadurch wird die Entstehung von neuen Rissen gehindert, weil ein Teil des Gewichts wird auf Stringer übertragen.
Ich habe gelesen du baust Boote, was sagst du zu meiner Arbeit? Was würdest du da machen?
Hits:	1182
Größe:	50,2 KB
Alt 19.06.2010, 17:25
Boot: Dnjepr
Hier ist mein Steuerungsbrett.
Zwei Schalter sind für Wasserpumpe, einer für Navigationsbeleuchtung, und noch zwei zum den Motor an und aus machen.
Viele haben mir gesagt, ich soll für die Pumpe so einen Schalter machen, der sie nur beim darauf Drücken in Betrieb setzt. Bis es einmal Gestürmt hat und ich verstanden habe, dass ich leider dafür eine dritte Hand brauche um diesen Schalter zu betätigen, weil mit einer steuere ich das Boot und mit der anderen muss ich mit Gas spielen. Darum habe ich zwei Schalter paralell eingebaut, damit die Pumpe nicht beim zufälligen anstoßen eingeschaltet wird und dadurch kaputt geht. Ja und ein Tacho ist auch da, damit ich Drehzahl sehen kann.
Hits:	1160
Größe:	34,2 KB
Geändert von originalkoenig (19.06.2010 um 17:39 Uhr)
Alt 19.06.2010, 18:38
Normalerweise nützlich ist eine Zweistufenschaltung mit automatischem Schwimmerschalter. Dann schaltet sich die Pumpe nach Bedarf automatisch ein und aus.
Alt 19.06.2010, 18:51
sterack sterack ist gerade online
Boot: momentan ohne
175 Danke in 58 Beiträgen
Zitat von ess.pee Beitrag anzeigen
Update von gestern...
Was ist das denn für ein nettes Boot?
Alt 20.06.2010, 08:14
Christen84 Christen84 ist offline
Boot: Christen Bj. 1962 / 75PS 2Takter 3Zyl.
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard hier auch mein Oldtimer
Da sollte mein Oldi wohl auch nicht fehlen.
Das Boot welches aus der Christen Werft stammt, wurde noch vom verstorbenen Vater 1962 erbaut. Motoriesiert ist es mit einem 75PS 3Zyl. Johnson Ercim. Es ist 5,40m lang, 1,95m breit und wiegt 500Kg. Rheinaufwärts erreiche ich um die 65 bis 70 km/h.
Hits:	1188
Größe:	31,6 KB
ID:	214112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1162
Größe:	30,8 KB
ID:	214113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	boot für liebhaber.jpg
Hits:	1166
Größe:	28,8 KB
Hits:	1155
Größe:	32,3 KB
Geändert von Christen84 (20.06.2010 um 08:35 Uhr)
  #237
Alt 20.06.2010, 10:37
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
...nett anzusehen. wie wird denn da der motor, z.b. bei grundberührung, geklappt?
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
  #238
Alt 20.06.2010, 10:58
das ist es eben, trimmen ist nicht möglich
Alt 20.06.2010, 11:03
...dh.: bei grundberührung gibt es bruch? da sollte der motor doch frei hochklappen können. das wäre ja wäre schade.
Alt 20.06.2010, 11:07
ist leider so da muss ich höllisch aufpassen im Flachwasser und nur an Stellen anlegen die tief genug sind, daher ist das Echolot fast Pflicht!
Alt 20.06.2010, 11:12
Aber das Problem hat man mit konventionellen Wellenanlagen auch. Riva, Bösch etc.. "Man muss halt fahrn könne, grins". Ich park mein Auto ja auch nicht nach Gefühl ein.
Gruß Jo
Alt 27.06.2010, 12:37
Stadtboote Stadtboote ist offline
Boot: Klassiker
57 Danke in 5 Beiträgen
Die "Dora Maar" vor...
...und nach der Restaurierung.
Alt 27.06.2010, 19:51
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
Tolles Boot, ist ja kaum wieder zu erkennen! Wurde es dem evtl ursprünglichen orginal nach restauriert, oder nach eigenen Vorstellungen?
Steffen
_____________________________________________
Alt 27.06.2010, 19:56
Boot: Klassiker
Ahoi Steffen,
die Restaurierung erfolgte gemäß alter Baupläne der Werft. Wobei (insbesondere) im Innenbereich natürlich auch der eigene Geschmack - heutige Ansprüche - berücksichtigt wurden.
Sonnige Grüße,
Peter
Alt 29.06.2010, 07:51
Perkins Diesel Perkins Diesel ist offline
Boot: alle die Erlaubt sind am See
16 Danke in 1 Beitrag
Standard Ludwig II vom Starnberger See
Unser Motorboot vom Starnberger See hat seid 1950 bis 2009 Personen und kleine Gesellschaften über den See gefahren.
Bei jeder Fahrt kamen wir natürlich auch an der Todesstelle vom König Ludwig II von Bayern (zwischen Berg und Leoni) vorbei daher kommt auch der Name des Schiffes, dass im Jahre 1949 in der Bootswerft Rambeck in Starnberg für uns gebaut wurde. 1964 wurde ein neuer Perkins Diesel eingebaut, 1993 haben wir das Außenschiff abgeschliffen und einige Planken am Unterschiff erneuert. Falls es regnet kann ein Dach montiert werden.
Bootmasse:
Länge:..... 9,50 m
Breite:..... 2,03 m
Freibord:.. 0,70 m
Tiefgang:. 0,80 m
Gewicht: .1804 kg (ohne Motor)
Motor: Perkins Diesel, TYP 6.305, 59 KW (80PS)
Tank: 140 Liter
Hits:	1642
Größe:	72,4 KB
Alt 29.06.2010, 08:10
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Tolles Ergebniss. Ich hab Euer Schiff schon bewundern können, als wir (kurze Zeit) Nachbarn in Stralau waren.
Klasse!
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 29.06.2010, 09:09
Boot: Klassiker
"El Tigre" zahm am Steg:
Alt 29.06.2010, 09:29
Boot: Hellwig T4 E
Was ist denn "El Tigre" für ein Boot?
Steffen
Alt 29.06.2010, 09:35
Benutzerbild von michabln
michabln michabln ist offline
Boot: zur Zeit ohne
6 Danke in 4 Beiträgen
alles wunderschöne boote , gefällt mir persönlich alles viel besser wie der nicht böse sein, einheitsbrei heute, aber aus eigener leidvoller erfahrung weiss ich auch was an arbeit und auch ''Teuro'' in den booten steckt . gruss micha
Alt 29.06.2010, 09:52
Boot: Klassiker
"El Tigre" ist ein Autoboot. Wahrscheinlich 30iger Jahre - lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
