Alt 17.06.2010, 21:11
Akki Akki ist gerade online
54.991 Danke in 18.337 Beiträgen
Standard Stihl BR400 Püster kein Zündfunke...
Jemand ne Idee ??
Kerze gewechselt, Schalter kontrolliert, Zündspule aus und wieder eingebaut...
Was kann es noch sein
Wie teste ich die Spule am einfachsten ??
Alt 17.06.2010, 21:35
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
kerzensteker ab sis kabel in die hand daumen drauf und anreißen und auf ein fedack (oder so ) warten wenn keins kommt , kaputt!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 17.06.2010, 21:43
gute Idee
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
andre
Mensch Andre...das heisst Feedback...aber mal ganz Ehrlich, Du meinst es nicht immer ganz ernst?
Jetzt zum eigentlichen Problem. Es ist fast immer die Erregerspule. Sitzt unter dem Polrad und macht auch immer gerne mal Ärger bei den Motorsägen!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.06.2010, 22:08
Mist, dann werde ich die wohl neu brauchen.
Alt 17.06.2010, 22:21
Gruß Karsten
ja ,ich habe das englisch nicht so drauf aber eine erregerspule unter dem polrad gibs nur ab 15 ps meist sitzt sie links unten vorn !
und mit ernst habe ich es meist lustig ! - ich möcht das sich die fragenden auch mal das licht anschalten !
erreger-zündspuhle is das selbige gibt nur eine !
andre
Alt 17.06.2010, 23:06
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Ne Erregerwicklung gibt es da mit Sicherheit nicht!! Wenn dann eine Statorwicklung. Die Erregung übernehmen in dem Fall Dauermagneten im Schwungrad aber das ändert natürlich nichts dran dass die Spule wie sie auch immer heißt mag kaputt sein kann.
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alt 17.06.2010, 23:18
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Die Spule besitzt 2 Wicklungen übereinander, weshalb man da doch gewissermassen von Erregung spricht.
Es wird halt durch den Dauermagnet zunächst eine Spannung erzeugt und diese über Unterbrecher u Co in der selben Spule in 2. Wicklung zur zündfähigen Hochspannung für eine Zündkerze transformiert.
Das funzt in jedem billigen Moped, Kettensäge, im Rasenmäher, etc ppp.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 17.06.2010, 23:36
Also Kontakte hab ich da nicht gesehen. Es ist ein kleines schwarzes vergossenes
Kästchen durch das wie bei einem Trafo ein Kern geht, der aber an einer Seite offen ist.
Diese offene Seite liegt direkt an der Kurbelwelle. Das Stück kann man nicht sehen, aber ich vermute,
dass dort ein Dauermagnet drauf sitzt.
Ansonsten hat das Kästchen noch drei Kabel. Eines die Hochspannungsleitung zur Zündkerze,
ein Kabel fest auf Masse und ein weiteres Kabel welches zu dem Hand- bzw. Stop-Schalter
geht. Dieser schaltet ebenfalls auf Masse wenn die Maschine gestoppt werden soll.
Alles also ziemlich unkompliziert...
Weiß jemand, wieviel Ohm die Spule haben muß ?
Alt 18.06.2010, 00:07
andre
Iss klar!
Gruß Karsten
Alt 18.06.2010, 00:26
Wenn es da nicht mehr funkt, liegt es zu 90% daran, daß die Zündspulenenwicklung (viele Wicklungen mit hauchdünnem Draht) eine Unterbrechung hat, bei der Motorsense hilft da wohl nur Austausch.
Die restlichen 10 % rechne ich an Kabelbrüchen innerhalb der Verkabelung, also kein Massebezug der Spule z.B.
Meißtens ist die Hochspannungsspule die Fehlerquelle.
Gruß Frank
Alt 18.06.2010, 17:19
Zehnmal aus und wieder eingebaut... auf einmal gehts.
Ich denke mal wirklich ein Kabelbruch. Allerdings kam der Zündfunke erst
gaaanz langsam wieder. War der Magnet platt
Alt 22.06.2010, 20:31
http://www.stihlusa.com/stihl_owners...400_Manual.pdf
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
