Alt 17.06.2010, 09:14
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard Hebevorrichtung für Boot im Wasser (Wartungszwecke)
Hallo .
Hat jemand von euch einen schon angewandten Tip wie man ein Boot soweit aus dem Wasser bekommt, dass man z.B. am Z-Antrieb arbeiten kann.
Bitte nicht antworten "kranen".
Wäre es z.B. möglich zwei große Luftvolumen so unters Boot zu bugsieren, dass man eine halbwegs akzeptable Hebehöhe erreicht?
Ich denka da an Schläuche von Treckerreifen oder ähnliches.
Mit entsprechender Stabilisierung natürlich.
50 cm wären da schon echt viel Raum.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 17.06.2010, 09:17
Benutzerbild von Flybridge
25.755 Danke in 9.209 Beiträgen
Was ist, wenn du am Ufer irgendein Gestell aus z.B. Holz unter Wasser baust, und dann das Boot darüber ziehst. Eine Art Bock. Du müsstest dann nur das Heck ein paar cm darauf heben und kannst dann die Höhe damit bestimmen, wie weit du es über den Bock schiebst. Frage ist natürlich, wie schwer dein Boot ist. Bis 20 Füsse halte ich das für möglich.
Micha
Alt 17.06.2010, 09:34
Standard geht nicht
Das geht leider nich, da das Wasser an den möglichen Stellen zu flach ist.
Man muss ja rückwärts ans Ufer.
Außerdem hagelt es direkt Beschwerden, wenn da was festes aufgebaut würde.
Gruß Schmidti
Alt 17.06.2010, 10:55
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Wie groß und schwer ist den dein Boot?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 17.06.2010, 10:59
Nun, ich denke mal so um die 2to.
Aber da ich nur das Heck anheben will, werden da (ohne höhere Mathematik in Anspruch nehmen zu wollen) 500kg Auftrieb wohl dicke reichen.
Gruß Schmidti
Alt 17.06.2010, 11:16
Benutzerbild von Käpt'n JTW
Käpt'n JTW Käpt'n JTW ist offline
Boot: Ancas Queen 24
177 Danke in 90 Beiträgen
Hallo an alle.....
ich finde dieses Thema echt toll...... Benötige auch so etwas......
Ich habe mal ne Frage wieviel sind 20 Füsse (ja Schande kenne die Umrechnung auf das normale Metrischesystem nicht)…..
keine Ahnung wie schwer mein Schiffchen ist, ich schetzt mal so gegen 1,5 bis 2 Tonnen….. Es ist 2.5 Meter breit und 7,5 Meter lang, deshalb denke ich mir, dass die Lösung bei meinem auch klappen könnte…..
Beste Grüsse
Jürgen
Euer Käpt’n JTW
Wenn man Tiere nicht essen soll, warum sind sie dann aus Fleisch?
Alt 17.06.2010, 11:18
Hmm, um 500 KG anzuheben brauchst du schonmal 0,5 qm³ Luft, und das wird nicht reichen um soweit hochzukommen das das Heck aus dem Wasser ist. Ich denke mal das du schon 1 qm³ Luft benötigst um das Heck anzuheben. Das Boot taucht ja vorne mit dem Rumpf beim anheben ein, und umso höher du es anhebst, umso weiter verlagert sich der Drehpunkt nach vorne und du brauchst immer mehr Kraft. Oder nicht
Kommt aber auch drauf an was dein Boot für einen Tiefgang hat.
Gruß, Alex
Alt 17.06.2010, 11:19
Emotion Emotion ist gerade online
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Zitat von Käpt'n JTW Beitrag anzeigen
Hallo an alle.....
Beste Grüsse
Jürgen
Ein Fuss hat übern Daumen 30 cm, als 20" gleich 6m
Hier gibt es einen Umrechner:
https://www.segelservice.com/service/entf_rech.htm
Gruß, Alex
Alt 17.06.2010, 11:35
Wenn das Wasser flach ist, dann fahre den Antrieb hoch, lege ein paar Balken ins Wasser, schiebe das Boot rückwärts ans Ufer und hebe das Heck mit ein paar Mann auf die Balken. So habe ich das schon mal gemacht und hat funktioniert.
Ich würde jedenfalls nichts aufblasbares unter der Boot klemmen, da sich das lösen könnte, und du dann den halben Antrieb im Wasser hast. Außerdem musst du doch wohl in Ufernähe arbeiten. Von einem Dinghi aus kann man doch wohl nicht schrauben?
Hast du eine Steganlage? Wenn ja, Konstruktion drauf bauen und das Boot hinten anheben. Mit Kettenzug oder ähnlichem.
EDIT: Sehe gerade: Bist du am Rhein oder auf der Maas? Dann kannst du es eh vergessen. Wenn dich jemand am offenen Herzen rumschrauben sieht, und drei Tropfen Öl ins Wasser fallen, hast du ruckzuck die Sheriffs auf der Baustelle.
Micha
Alt 17.06.2010, 13:01
Die WaschPo ist schon am Steg
Gruß Schmidti
Alt 17.06.2010, 15:20
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Michael,
ich würde es mal mit so 'nem aufblasbaren Campingbett versuchen. Die gibt es überall für kleines Geld. Bei 2,00 x 1,60 m und 0,20 m Dicke kämst Du theoretisch auf 640 l = 640 kg Auftrieb. Die Matratze leicht anblasen, dann hinten quer unters Boot schieben, vielleicht sogar noch eine zweite davor, falls der Effekt nicht ausreicht, die Pumpe aufs Badebrett, dann fleißig treten, ich denke, die Teile verrutschen auch nicht, wenn sie quer und schön mittig liegen, und wenn es nicht klappt, hast Du immerhin 2 schöne Betten für den Fall, daß die liebe Verwandtschaft auf Besuch kommt.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 17.06.2010, 15:25
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Hebesack!
Durchmesser 50 cm, unters Boot schieben aufblasen und hebt dann von selbst. Gibt es für Autos. http://www.twenga.de/dir-Auto-Motorr...nheber-0205634
LG Peter
Alt 17.06.2010, 15:31
@Peter R
Ich denke, ein Hebesack wird wegen des schrägen Bootsbodens die Tendenz haben, unterm Boot hervorzurutschen. Sein Auftrieb ist ja gewaltig.
Wenn schon, dann vielleicht zwei Hebesäcke mit Seilen verbinden und einen rechts, einen links vom Kiel platzieren. Das könnte ich mir u.U. vorstellen. Vorausgesetzt, da sind Ösen für die Seile, und die Ösen können was ab und reißen nicht gleich aus.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 17.06.2010, 15:38
Topcat1 Topcat1 ist offline
38 Danke in 22 Beiträgen
ging mir letztens auch durch den Kopf weil ich eigentlich nur mal den Propeller nach Grundberührung ansehen wollte.
Im Nachhinein habe ich mir überlegt, ob' s gereicht hätte viel Gewicht nach vorne aufs Boot zu laden. Z.B. Personen.
Oder nen großen Wassersack am Anker oder so was.
Habs allerdings nicht probiert und weiß auch nicht wie viel das Heck so hochkommt.
Wäre natürlich für länger dauernde Reparaturen nicht geeignet.
Grüße,
Ingo
Alt 17.06.2010, 15:42
Moin allerseits..
Werf einfach mal das Stichwort "motorheber" in den Raum...denk mal das du für evtl.arbeiten eh im Uferbereich bist,um selbst nicht beim arbeiten auch noch schwimmen zu müssen oder?und wenn der untergrund einigermaßen fest ist - zb.Kies - müßte man doch mit einem dieser Motorenlifter arbeiten können..kann ja so tragisch nicht sein,wenn der mal 50 cm im Wasser steht.Dann Schlaufengurt ums heck und hoch damit.
Oder willst vom steg aus da ran...?dann wird das nix,da der lifter ja ein stück unters Boot müßte...
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 17.06.2010, 16:08
Zitat von Skipper Berlin Beitrag anzeigen
@Peter R
Gruß vom Möllensee
Werner
Glaub ich eigentlich nicht, dass der Heber herausrutscht. Das Ding erzeugt nicht so einen gewaltigen Auftrieb... (r = 0,6 ; h = 0,7 met)
Peter
Alt 17.06.2010, 16:09
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Standard Nur mal ein Gedankengang...
Größere Arbeiten im Wasser sind eh kaum möglich, was will man denn großartig im Wasser instandsetzen? Die Elektrik, oder gar die Bälge? Fettige Lager oder Ölwechsel???
Für mein Verständniss kommen eh nur Propellerwechsel oder Durchsicht in betracht. Für beides kann der Antrieb doch hochgetrimmt werden. Wozu muss denn das Heck soweit aus dem Wasser...
so long, der Thomas...
Alt 17.06.2010, 23:46
Benutzerbild von RaoulD
RaoulD RaoulD ist offline
410 Danke in 192 Beiträgen
Wird das hier ein Faschingsscherz oder ein aktiver Beitrag zum Darwin Award?
Mögliche Todesursachen sind dichter als Chancen auf eine erfolgreiche Reparatur.
Raoul, verwundert
Wahlkroate #2
Alt 18.06.2010, 09:31
730 Danke in 462 Beiträgen
Zitat von gugeltreiber Beitrag anzeigen
Hallo .
... dass man z.B. am Z-Antrieb arbeiten kann
Servus Michael ...
Also im Wasser fummelt man am Antrieb NUR rum wenn man einen Propeller wechselt! Alles andere auf festem Boden. Öl ins Wasser, Wasser ins Öl, Teile im Wasser, Anzeige von irgendeinem Hirni etc. sind nur einige Hinweise... Vergiss es.
Freddy
Alt 19.06.2010, 09:47
Benutzerbild von maiden4
maiden4 maiden4 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
das habe ich auf der Boot gesehen.
Dürfte nur nicht billig sein.
http://www.sunstreamboatlifts.com/floatlift.htm
Peter
Alt 19.06.2010, 18:43
Benutzerbild von Raffi1963
Raffi1963 Raffi1963 ist offline
Boot: Astromar LS 707, Mercruiser 4,3 LX
2.788 Danke in 426 Beiträgen
kauf Dir einen gebrauchten Trockentauchanzug und eine Taucherbrille, das geht auch und Du kannst auch noch schön den Rumpf untersuchen oder schrubben. Mach ich auch immer!
Thorsten
Alt 19.06.2010, 20:21
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ich hab mir mal vor längerem Gedanken über einen Bootsheber gemacht, vor allem um Bewuchs zu minimieren.
Ich habs angesicht dieses Threads mal zu Papie... ääähm... Paint gebracht, vielleicht wäre es ja was für Dich ?
Das orange sind druckfeste Rohre mit geeignetem Auftrieb, darauf fest montiert ein graues Gestell mit geeigneter Stabilität und daran oben dunkelrote rutschfeste Haltebänder. Das Ganze soll sich am Grund des Kanals befinden (oder im Wasser an Bojen schweben). Das Boot positioniert sich darüber, die wassergefüllten Auftriebsrohre werden mit Luft gefüllt und heben das Boot auf den Haltebändern aus dem Wasser.
Hier das erste Bild, gleich gehts weiter... pixelpixelpixel...
Name:	TW Bootsheber 1.jpg
Hits:	223
Größe:	28,6 KB
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.06.2010, 20:46
xtw xtw ist offline
...so, und weiter !
Jedes Rohr (bzw jede einzelne Kammer der beiden Rohre) bekommt nun zwei lila Gardena (o.a.) Anschlüsse, jeweils eines davon mit grünem Steigrohr. Daran werden die Gardena-Gegenstücke angeschlossen, jeweils mit einem roten/grünen Schlauch, dessen Enden immer oberhalb der Wasserlinie sind. Der grüne Schlauch ist immer über Wasser und offen. Am roten ist eine billige 12V-Pumpe befestigt, mit der man zum Heben/Tarieren Wasser rein- oder rauspumpt. Ich finde das einfacher, als wenn man mit Druckluft arbeiten würde. Je nach Lust, Laune und Komfortbedürfnis kann man mehrere Kammern und/oder mehrere Pumpen&Schläuche und einfache Schaltboxen vorsehen. Um Diebstahl zu verhindern, werden sie oben bei Nichtgebrauch einfach abgenommen (auch die Pumpe bekommt einen Gardenaanschluß) und gucken bei Tauchfahrt nur etwas aus dem Wasser (an einer der Streben geklettet).
Konstruktive Kritik ist willkommen !!
Name:	TW Bootsheber 2.jpg
Hits:	214
Größe:	14,4 KB
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
