Alt 13.06.2010, 01:38
navegante navegante ist offline
Standard aq 170 abgassammler
Hallo an alle!
Ich lese hier schon seit einiger Zeit mit und habe nun eine sehr spezielle Frage: kennt sich jemand hier mit der Kühlung / Abgasanlage das AQ 170 aus?
Alt 13.06.2010, 06:31
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.564 Danke in 4.361 Beiträgen
Wahrscheinlich dutzende, deswegen würde ich an deiner Stelle einfach eine aussagekräftige Frage mit einer aussagekräftigen Überschrift formulieren.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 13.06.2010, 13:29
Dann fang ich mal an: warum hat die original VP Dichtung zwischen Abgassammler und Knie nicht die Schlitze, die Sammler und Knie haben?
Alt 13.06.2010, 15:26
Administrator
Weil es welche für Einkreiskühlung und welche für Zweikreiskühlung gibt, und du eventuell die falschen hast.
Die für die Zweikreiskühlung haben KEINE Schlitze.
Bernd
Bernd
Alt 13.06.2010, 15:38
es gibt also welche mit schlitzen? mein volvo händler hat nur eine ersatzteilnummer finden können und dies ist die dichtung ohne schlitze. ich habe mir deshalb die dichtung zurechtgeschnitten und eingebaut. ich verstehe auch noch nicht so richtig, wie das kühlwasser in der leiste zirkuliert. bei mir kommt am auspuff zwar ordentlich wasser raus aber die leiste und der motor werden oben viel zu heiß. die leiste sah allerdings nicht mehr gut aus von innen. ich habe mich nun entschieden, eine neue zu kaufen und einzubauen, daher die frage nach der dichtung aber ich bin mir halt nicht sicher ob es wirklich an der leiste liegt...
Alt 13.06.2010, 15:44
Administrator
Ich verstehe kein Wort.
Erstens gibt es eine "Shift"-Taste, damit kann man große Buchstaben schreiben.
Zweitens gibt es kein Bauteil mit der Bezeichnung "Leiste" am Motor.
Drittens das Wasser läuft durch den Krümmer in das Knie und wird dort mit den Abgasen vermischt.
Bernd
Bernd
Alt 13.06.2010, 15:53
33.680 Danke in 12.541 Beiträgen
Der WT ist beim 170er in der Tat oft für Temp-probl. verantwortlich,
allerdings sitzt im Kopf auch noch ein Kühlwasserverteilrohr das bei Einkreis auch gerne mal zurostet
Alt 13.06.2010, 16:38
@bernd:
1. Das Schreiben in Kleinbuchstaben ist zwar eine Unsitte aber durchaus üblich....
2. Der von Dir Krümmer genannte Abgassammler wird auch Abgasleiste genannt. Also drei Begriffe für dasselbe Teil.
3. Natürlich läuft das Wasser durch den Krümmer und dann ins Knie, so schlau bin ich auch. Mich interessiert aber, wie genau der Abgassammler aufgebaut ist weil man es ja von aussen nicht sehen kann.
Alt 13.06.2010, 16:48
Zitat von navegante Beitrag anzeigen
@bernd:
Nette Art Dich hier als Greenhorn zu präsentieren
Der Krümmer ist als Doppelmantel gearbeitet, innen Abgas, außen KW
Alt 13.06.2010, 16:51
wenn mich hier einer, und dann auch noch der addy, direkt ankackt dann kack ich jawohl auch zurück....
Alt 13.06.2010, 17:00
Er hat Dich nicht angek... ,
er hat Dich nur auf eine eindeutig von Dir genannte falsche Bezeichnung hingewiesen
Aber wenn Du das alles besser weißt frag ich mich was Du hier willst
Alt 13.06.2010, 17:01
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Mach weiter so, und du wirst ne Menge Antworten auf deine Fragen bekommen, ich für meinen Teil habe beschlossen, dir nicht zu helfen, weil mir dein Auftreten hier im Forum zu suspekt erscheint.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 13.06.2010, 18:01
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard B30-Krümmer
@ navegante
Hallo Skipper,
vielleicht hilft Dir ja das. Das Kreislaufschema ist (c)volvo penta.
Gruß vom Möllensee
Werner
Hits:	228
Größe:	52,0 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von Skipper Berlin (13.06.2010 um 19:24 Uhr) Grund: Bildauflösung verbessert
Alt 13.06.2010, 18:17
DANKE!
Genau danach hatte ich gesucht.
Alt 14.06.2010, 07:43
Administrator
Ich würde mich etwas Bremsen, sonst kannst du dir gleich ein anderes Forum suchen!
Bernd
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
