Alt 12.06.2010, 19:15
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Standard Gewinde wieder freikriegen
An meinem Elbow ist vom Kühlwasseranschluss das Plastik abgeschmolzen und steckt im Gewinde fest, nachdem ich mit Heissluft 250 Grad dachte es wäre wieder einigermaßen frei, bekomm ich ich ums verrecken den neuen Anschluss nicht rein, 2 Umdrehungen und dann ist mit Brachialgewalt Schluss Wie bekomm ich das Gewinde wieder frei bzw. wie kann ich das Eindrehen ermöglichen ohne das Neuteil zu beschädigen
Hits:	345
Größe:	17,6 KB
Gruß Jürgen
Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ??
Alt 12.06.2010, 19:25
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Wenn Du einen Gewinderschneider hättest, den Du wahrscheinlich nicht hat, würde ich es mit dem versuchen.
Das Warmmachen der Stelle führt nur zur Ausdehnung. Mir den Rückständen wird es noch enger.
Mein Tipp:
Kalt lassen und das einzudrehende Teil im Kühlschrank vorher kühlen. Könnte klappen.
Das gekühlte Teil wird dann vom Umfang her kleiner. Das ist im Prinzip genauso, wie wenn man eine Zylinderlaufbahn in den Block einschrumpfen will.
Gruß Walter
Alt 12.06.2010, 19:30
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Je nach Innendurchmesser könntest Du versuchen mit einer abgewinkelten Anreissnadel oder ähnlichem Hilfsmittel den Gewindegang wieder frei zu bekommen.
Rudi
Alt 12.06.2010, 19:35
hawaiidoc hawaiidoc ist offline
Boot: Stingray 200 CX
Rufzeichen oder MMSI: Mike
56 Danke in 41 Beiträgen
Bohrmaschine, Winkelbohrmaschine, Pressluftschleifer oder kleiner Elektroschleifer mit einer kleiner Drahtbürste, sofern du damit Zugang hast. ausprobieren.
Ansonsten Gewindebohrer organisieren
Grüsse
Viele Grüsse vom Rheinfall
Mike
Stingray 200CX
Alt 12.06.2010, 19:37
Boot: Searay
Mein Tipp:
Gruß Walter
Hab natürlich keinen Gewindeschneider für das Ami-gewinde Außerdem kann man damit auch viel kaputtmachen Aber das mit dem Kaltmachen ist eine gute Idee Lege das Teil heute mal in meine Kühlbox bei -5 und werde dann das Gewinde vorher erhitzen ... meinst du das wär eine Chance oder sind dann die Temperaturunterschiede zu groß
Gruß Jürgen
Alt 12.06.2010, 19:42
Boot: Searay
Grüsse
Ja, Danke, auch ein guter Tipp !!! Hab so´n Dremel mit Minibürsten
Gruß Jürgen
Alt 12.06.2010, 19:57
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Evtl. kannst Du Dir einen Gewindeschneider selber machen.
Zöllige Gewinde sind bei Rohren nicht so selten. Hast Du zufällig ein Metallrohr mit einem Außengewinde, das in das freizumachende Innengewinde passen würde?
Feile eine oder zwei Kerben in das Außengewinde des Rohrs, senkrecht zu den Gewindegängen. Eine Kante jeder Kerbe steil, die andere flacher.
Das ist dann Dein Gewindeschneider.
Immer nur ganz kurze Stücke schneiden, dann wieder raus zum Späne abladen.
Das hat bei mir immer sehr gut geklappt.
sea u in denmark
Alt 12.06.2010, 20:10
BF-Sponsor
Das Gewinde nicht vorher erhitzen! Es würde sich sonst ausdehnen und macht das erforderliche "Spiel" noch kleiner, als erwünscht.
Lasse das Gewinde kalt und "unterkühle" den Bogen, den Du eindrehen willst.
Gruß Walter
Alt 12.06.2010, 20:16
Das wäre mir ein bißchen unheimlich:
Diese Verbindung soll doch geschraubt sein und nicht aufgeschrumpft. Was ist bei der nächsten Demontage?
Es kann doch nicht unmöglich sein, das Innengewinde wieder frei zu bekommen.
sea u in denmark
Alt 12.06.2010, 20:19
BF-Sponsor
sea u in denmark
Da muss ich Dir "leider" Recht geben. Das Ding wird reingehen und absolut dicht sein. Beim Rausdrehen würde es wohl abreißen, wobei sich die Frage natürlich stellt, ob es nochmal raus muss.
Gruß Walter
Alt 12.06.2010, 20:23
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Je nach Kunststoffart hilft Aceton.
Das löst z.B. ABS-Kunststoffe recht gut an.
Wenn es sich nur um Gewindegänge handelt, sollte es damit wohl gehen.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 12.06.2010, 20:36
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Oh man, das Kurstoffteil nicht abkühlen!
Es bricht kalt um so schneller.
Nicht mit sonem Plünnkram raus fahren.
Gewinde instandsetzen mit einem Gewindeschneider fertig.
Wegen so etwas einen Motorschaden ?
Alt 12.06.2010, 20:58
@Oh man, das Kurstoffteil nicht abkühlen!
Wollte ich auch grad schreiben.
Kratz lieber den Rest aus dem Gewindegang.
Gruß Mani
Alt 12.06.2010, 21:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist normales Klempnergewinde.
Ich fixe solche Probleme mit einer Gewindefeile.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (12.06.2010 um 21:54 Uhr)
Alt 12.06.2010, 21:48
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Dremel, schleifen, etc
vergiß mal ganz schnell
Gewindeschneider Marsch
und dann passt das wieder
Alt 12.06.2010, 22:05
Kenne keinen Klemptner, der für 1/8" bzw 3/8" Innengewindeschneider besitzt, ist bestimmt ne Marktlücke und dementsprechend auch besonders preiswert.
Gruß Frank
Alt 12.06.2010, 22:10
Stimmt, die schneiden nur außen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.06.2010, 22:24
Benutzerbild von hopfemike
hopfemike hopfemike ist gerade online
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
So wie ich das sehe ist das 3/8", nimm eine Rotguss oder eine Messing verlängerung, die kannst du mit einem Imbusschlüssel eindrehen und schon hast du ein neues innen gewinde. Bin selbst Installateur und Heizungsbauer aber Zöllige innengewinde schneiden wir auch nicht .
Gruß Michael
Gruß Michael
Alt 13.06.2010, 00:05
Gruß Michael
Ja,
Rotguss ist da besser.
Wieso nicht nen Stahl Fitting in passender Größe; (Schwarz, Heizungsbau…)
Mit dünner Flexscheibe (1,0; ) das Gewinde längs einschneiden, bzw., mit Eisensäge, und schon hat man nen „Not“-gewindeschneider.
Zum Säubern: reicht das allemal.
Grüße von Herbert
Alt 13.06.2010, 09:59
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Ja,
Er soll die Verlängerung nicht zum nachschneiden nutzen, er soll sie eindichten,hier kann er auch etwas Kraft anwenden und das saubere innengewinde der Verlängerung für den Kunststoff Fitting nutzen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Geändert von hopfemike (13.06.2010 um 10:14 Uhr)
Alt 13.06.2010, 10:04
Ja klar jetzt:
du meinst ne „Hahnverlängerung“ das dürfte die einfachste Variante sein.
Aber nicht die ganz kurzen, da sind die Gewindelängen um einiges weniger.
Grüße von Herbert
Alt 13.06.2010, 18:48
Boot: Searay
Tja, hab heute 4 Stunden dran rum geackert Die neuen Elbows sind übrigens aus Metall (zum einen von Vorteil beim reindrehen zum anderen wohl recht streng, auch gerade mit dem Dichtmittel ) Habe alle Methoden kombiniert, ausschleifen mit Drahtbürste, abkühlen auf -10 Grad , auskratzen usw. usw. Zum Schluss war mir alles egal Hab das einzuschraubende Gewinde reduziert , sprich einfach vorsichtig abgefeilt und die Grate und das Dichtmittel mit der Minibürstel vom Dremel in den ersten Windungen weggeschliffen. Dann ließ sich das Teil mit ein "wenig " Gewalt bis auf das letzte Drittel eindrehen, da hab ich lieber aufgehört .... ist ja ne Gefühlssache, wo man aufhört. Aber ich denke es müsste so gscheit fest und auch dicht sein .... werd ich ja sehen (Übrigens rausdrehen bei den ersten Versuchen war kein Problem, das Teil war quasi mein Gewindeschneider , hab mir überlegt, wenn ich eins kaputtmach, ist das billiger als Spezialwerkzeug )
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
