Würde mich der ersten Antwort anschliesen, die von Thomas B. . Schäden auf der oberfläche durch Kavitation. Du sagst ja, die Löcher gehen ins material ( Al). Entweder ißt die Kavitation Platte zu weit an der oberfläche ( normal ist sie 2-4 cm unter dem Schiffsboden), oder die Schraube dreht zu schnell, ins leehre. Zu kleine Steigung ?
SG
Hi, Schraube ist ein 14, etwas mit 19 Steigung. Aber das mit dem Edelstahl koennte die Badeleiter sein. Das wäre ja ein Ding. Hab mir jetzt einen Highfive gekauft. Kann das auch wieder zu Problemen führen. Möchte ihn nicht nach zwei Wochen Rab verschrotten.
Schöne Grüsse Stefan |
Das mit Edelstahl könnte es natürlich auch sein, aber normal, müste dann zwischen Aluprop und zb. Edelstahlmutter ein kontakt bestehen. Dann erst geht das schwächste Material zugrunde. Aber Badeleiter ißt zu wei weg und es gibt keine berührund. Tausende von Edelstahlleitern hengen bei verschiedennen Booten ins Wasser.
Grösserer schritt ( oder durchmesser ) beim Prop, aber es sind hier im fiele Prop Spezialisten, die genaures ärkleren können, aber dazu braucht mann einige Daaten, Motor in Ps, Boot in Kg, WL. Wenn du die richtige Mp/h oder Km/h, vom deinem Boot hast, gibt es hier im BF einen gutten auto Propberechnungs Tabelle. Da bekommst du die idealen Zahlen für deinen prop. Bist warcheinlich nach der sckalla zu langsamm. Fermute ich.SG Egon Geändert von ATILA (12.06.2010 um 19:03 Uhr)
hallo
die reparierten props von gröver sehen bei uns nach einer saison immer so aus, ganz besonders die angeschweisten stellen sind besonders rau. muss wohl an denen ihrem material liegen. einfach neu lackieren und fertig. gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Na, im nächsten Urlaub soll erstmal der Highfive dran. Wenn der gut ist bleibt der Alu als Reserve.
Für den Fall: rate ich dir dringend zum Nachrüsten: Mercruiser „Mercathode“ ! Die ziemlich große Edelstahlfläche: reichen die norm. Anoden kaum/ nicht!! Benutze mal die Suche, steht eigentlich jede Menge hier drin!
Grüße von Herbert
Hallo, hab mal ein bisschen gesucht aber nichts richtiges zum Einbau (Anleitung ) gefunden. Krieg ich das Teil so kurz vor dem Urlaub (in drei wochen geht es los) noch eingebaut und muss dafür der Antrieb runter? Grüsse Stefan |
Ich fahre ständig in HR mit nem Edelstahl-Prop ohne Mercathode, kein Problem.
Glänzen tut er halt nicht mehr der Prop, sonst keinerlein Beschädigungen. Wenn die Anoden die richtigen sind und richtig angebracht, sind 3 Wochen liegen in HR kein Problem. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd
Bedenke bitte auch, dass Millionen von Antrieben auch ohne Mercatode keine Probleme haben. Gruß Mani Ps. Fahr seit 16J in Kroatien ohne Probleme rum. Guck mal, ob du an den Trimmyylindern Anoden nachrüsten kannst. Da hast du Edelstahl
Hatte ich im letzte Jahr schon einmal geschriebn finde es aber im Moment nicht mehr. Sind in diesem Jahr nur zwei Wochen auf Rab Grüsse Stefan |
frag mal Cyrus: (die Ausführung für Montage am Antrieb/Transom) es wird die untere Blockanode abgebaut. (die ganz vorn unten) An dem Platz: ist in der Mitte: ne Öffnung : durch die Öffnung: werden die fest montierten Kabel der Elektrode durchgezogen. Geht ganz gut mit Stück steifen Eisendraht. ) an die Stelle: wird die Elektrode verschraubt. Innen oben am Motor: der blaue Controller, der wird nur noch an Masse, und Dauerplus (vor dem Hauptschalter!!) angeschlossen. Der Antrieb: muss dazu nicht runter; nur einfach ganz hochtrimmen. Alles in der Anleitung genau erklärt. Müsste auch fürn Laien rel. einfach zu machen sein. Vorbereitete Kabelsätze. Suche: gibt’s genügend zu lesen. Hab den Typ: zuletzt vor ca. 15 Jahren montiert. Geht immer noch einwandfrei!
Grüße von Herbert
Laie
Besten Dank. Wie werden die Kabel den durchgeführt, das scheint mir das grösste Problem zu sein oder? Grüsse Stefan |
![]() Noch mal: die Blockanode weg, (die hat mittig so ne kl. schwarze Dichtung: dahinter ist einfach ne Öffnung. Mit dem Drahtstück (in der Anleitung; bzw. WHB, ist ne „Biegeanleitung“, geht damit recht gut. Damit geht’s in den Innenraum, (gehen ja auch Schaltseil, und die Kabel der Trimmgeber etc; da rein. Das war eh die Hauptarbeit. Die Kabel (4) an Controller geschraubt, Masse und plus, fertig.
Grüße von Herbert |
Herbert, ich wiederhole, was soll das bringen?
Bei einem Dauerlieger im Salzwasser - ok. Trailerboot das 2 Wochen in HR ist, ist das völlig übertrieben und verschwendetes Geld. Aber gut, macht was ihr für richtig haltet. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Bernd hat recht. da die Blockanonde fast genau so schützt wie die Mercathode.
Ein zusätzliche Mercathode am Spiegel hätte würde mehr Sinn machen. Ansonsten könnte man zusätzlich eine Propelleranode montieren.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
Nachrüsten Trimmzylinder-Anoden: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=86594&highlight=Trimmzyl%2A hat mir halt damals ein Fachmann so erklärt, je größer die Edelstahlfläche (H5) desto schwieriger. Kann nur vergleichen: im 1. Jahr ohne, ab da mit Mercathode, war Verschleiß der Anoden merklich weniger. Bin früher auch mal 2 Wo. An der Donau, Schlögen: gelegen, da gabs mehr Probleme, vermutlich unkontrolierte Ströme, Erdung….durch Nachbar-Dauerlieger. Bei nem Alu-Prop: hätt ichs auch nicht montiert.
Grüße von Herbert |
Meinte eine Hutanode für die Propellerwelle.
So eine Anode habe ich an meinen Bravo III auch nachgerüstet.
Gibt es eine Opferanode für den Propeller? Hab bisher nichts finden können. hinter dem Propeller kann ich nicht befestigen hab ich schon geschaut.
Grüsse Stefan |
