Alt 09.06.2010, 20:11
mrexecutive mrexecutive ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard mercruiser alpha one Z Antrieb aus / einbauen -welche dichtung?
kann mir wer sagen wie ich einen mercruiser alpha z-antrieb aus dem boot ausbauen und wieder einbauen kann - bzw. was mich mehr interessieren würde ist:
benötige ich zwischen trieb / platte eine dichtung innen und / oder aussen dort wo der Trieb am boot befestigt wird?
möchte den trieb von einem boot in ein anderes bauen wo vorher auch so einer drinnen war nur weiss ich nicht ob da ne dichtung dazwischen reingehört also zwischen bootsrumpf innen und aussen und dem trieb innen und aussen?
danke
fred
Alt 09.06.2010, 21:53
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard dichtungen
hi,
sprichst du jetzt nur vom z oder meinst du den gesamten antrieb incl transum?
es gibt standarddichtsätze und um die glocke zu entfernen brauchst du eine vielzahnnuss.
cu
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 09.06.2010, 22:04
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Eigntlich brauchst du nur die 13
Mfg Mik
Hits:	2486
Größe:	39,1 KB
Alt 10.06.2010, 07:26
Danke!
Ja meinte den kompletten transom. Kann ich den auch ausbauen wenn der motor noch drinnen ist oder muss dazu erst der motor raus?
Ist es sehr aufwaendig den transom auszubauen? Verbidungen, schrauben,....
Danke
Alt 10.06.2010, 20:11
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
ohne Motor raus wird es schwierig, am Transom ist auch der Motor mit befestigt und das Abgasrohr muß ja auch demontiert werden - beim V8 geht es jedenfalls nicht ohne Motor raus , ansonsten sollte die Demontage ganz easy sein .
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 26.07.2011, 19:29
Knoche Knoche ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
weiß evtl jemand von euch wo ich die Dichtung Nr 13 kaufen kann? Eventuell mit Bild. Bin auf der Suche nach der Dichtung, kann Sie aber leider nirgends finden.
Sven
Alt 26.07.2011, 20:13
Sven
Hallo Sven,
versuch mal bei Cyrus oder halt bei der Bootshalle Braunschweig
Sirko
Alt 27.07.2011, 03:46
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
