Vorherige Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 2.886
Alt 13.03.2010, 09:34
Benutzerbild von Stingray77
Zitat von stingray fiddich Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
das originale Verdeck ist nich mehr zu bekommen.
Oder weißt Du wo?
Hat Herr Busse vom Marine Center keine mehr auf Lager?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 13.03.2010, 11:59
Benutzerbild von stingray fiddich
stingray fiddich stingray fiddich ist offline
Boot: Crownline 268 CR
221 Danke in 88 Beiträgen
habe heute morgen bei Herrn Busse angerufen.
Leider nichts mehr zu machen.
Ich muß mir ein Verdeck machen lassen.
Die Kosten belaufen sich auf ca. 1500 - 2000 Euro.
Dann ist aber alles neu.
Dirk
!!! ERST ÜBERLEGEN, DANN HANDELN !!!
Alt 13.03.2010, 18:22
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Dirk
mal bei stingray versucht und bei dem dollarkurs sollte es auch nicht so teuer sein
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alt 14.03.2010, 16:51
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Am ganzen Layout der Stingys hat sich doch nicht verändert.
Das Verdeck der 195 soollte doch passen, oder?
Gruß Christoph
Alt 11.04.2010, 19:33
Stingray 195 CX Stingray 195 CX ist offline
Boot: Stingray 195 CX
29 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Stingrayfahrer,
mein name ist Jürgen.Ich habe mir eine Stingray 195 CX gekauft die Ich im Mai geliefert bekomme.Habe mir einen Platz in Holland gesichert,und jetzt direkt meine erste Frage.Da in Holland der Quick-Stop pflicht ist wollte ich mal fragen ob ihr mir sagen könnt wie es auf der Stingray mit dem stop aussieht.Habe dazu im www leider nichts gefunden.Schon mal dank für die Antworten.
Gruß Jürgen
Nur wer Fragt kann Wissen erlangen
Alt 11.04.2010, 20:41
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Das kommt darauf an, welche Ausführung du bekommst. Bei einigen ist der Quickstop-Penöpel im Cockpit, bei anderen am Gas/Schalthebel.
Das Quickstopband ist aber immer das Gleiche was du benötigen wirst, es wird einfach an dem 'Penöpel' befestigt, damit der Quickstophebel umgelegt wird, wenn du über Bord gehen solltest.
Bei meiner war es an der Schaltbox, der kleine On/off- Hebel, daran befestigt man dann das Quickstopband.
Gruß Birgit
  #1507
Alt 11.04.2010, 21:46
…..und der Vorteil bei Mercruiser: man kann die Zündung eben notfalls wieder ohne das Bändsel einschalten; (sonst hätte man ev. ein kleines Problem, wenn das Bändsel weg ist!)
Grüße von Herbert
  #1508
Alt 12.04.2010, 08:41
Super Danke für die Infos.
werde dann bei Abholung mir so ein Bändel kaufen,dachte mann müsste dafür etwas umbauen. Nerv Habe direkt die zweite Frage.Habe im Forum gesurft und wenn ich das richtig verstanden habe hat die Stingray keinen Flaggenhalter,stimmt das .Muß ich den zusätslich kaufen.
Gruß Jürgen
Alt 12.04.2010, 09:13
………promte Rückmeldung, ein Danke………..damit nervst du ganz sicher nicht.
Und die Frage ist normal, möchtest halt das neue Boot bald komplett haben.
Das Bändsel ist serienmäßig bei der Schaltung dabei. (Mercruiser)
Flaggenhalter:
……So ist es, bei den meisten Booten nicht serienmäßig. Kost aber auch nicht viel.
Bei der Montage: (rechts hinten,………. manche verwenden das steckbare Ankerlicht zum dranbinden, ist nicht empfehlenswert, das ist nicht dafür vorgesehen, geht auch der Stecksockel kaputt…)
wenn selber: Gelcoat ist „glashart“ bei den Stingrays,
den inneren Durchmesser der Blechschraube rausbohren.
(Halter draufhalten, mit wasserfestem Filzstift die Löcher markieren, die Markierung mit einigen Lagen Tesafilm überkleben, gibt 5 cm breites. (dann verläuft der Bohrer nicht, ansonsten „wandert“ der Bohrer leicht weg.)
Mit kleinem Bohrer vorbohren, so 1 mm, dann mit hoher Drehzahl und wenig Druck das eigentliche Loch. Dann senken, bis man durch das Gelcoat durch ist. 90° Kegelsenker. Notfalls: viel größerer Bohrer, den abstumpfen!! (bisschen in ne Mauer bohren..) und mit wenig Druck senken.
Das ganze mit Dichtmittel anschrauben. (Sika, etc; )
Klingt übertrieben,. Aber sonst: gleich oder bald: Sprünge im Gelcoat, die dann deutlich über den Fuß vom Halter rausgehen! (haben schon einige festgestellt.)
Viel Spaß!
Grüße von Herbert
  #1510
Alt 12.04.2010, 11:18
Super.
Höhrt sich gut an.Werde es so machen.Habe in mein altes Boot schon mal gebohrt.Sozusagen zum üben.
Gruß Jürgen
Alt 13.04.2010, 09:30
und wieder einer Wo liegst Du eigentlich in Holland? Vielleicht an der Maas
P.S. Fährst übrigends ein sehr schönes Boot
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1512
Alt 13.04.2010, 21:41
Standard Bald is et da
Hallo.
Liege in Roermond (Hatenboar).Danke habe heute erfahren das mein Boot in Antwerpen angekommen ist.Werde jetzt langsam ungeduldig.Kann es evtl. nächste Woche am Bodensee abholen.
Gruß Jürgen
  #1513
Alt 14.04.2010, 07:37
Hallo.
Hi Jürgen,
dann sieht man sich wahrscheinlich öfters. Hartenboer ist nämlich unser Heimathafen Markuese hier auf dem fährt mit seiner Stingi ebenfalls in Roermond
Viel Spaß am Bodensee. War selber erst über Ostern unten und habe mir die Stingis angeschaut. Leider hatte Herr Busse kein passende 230 SX für mich....wird daher wahrscheinlich nächstes Jahr ne neue werden
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #1514
Alt 14.04.2010, 09:06
Hey Michel,
würde sagen dann auf gute Nachbarschaft.Hoffe so ab Ende Mai Regelmäßig die Gewässer um Roermond unsicher machen zu können.
Gruß Jürgen
  #1515
Alt 26.04.2010, 18:52
Benutzerbild von zwo13
zwo13 zwo13 ist offline
Boot: Stingray 185LX
12 Danke in 9 Beiträgen
Glückwunsch auch von mir zur neuen Stingray--ein herrliches Boot übrigens....
an alle anderen, die Saison ist bereits eröffnet- wo seid ihr alle-raus aus dem Winterschlaf....
Grüße an alle,
Euer zwo13
Grüße Sven-Mario
Geändert von zwo13 (12.06.2013 um 06:13 Uhr)
Alt 26.04.2010, 19:24
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=5147
Alt 09.06.2010, 15:28
Sting-Rider Sting-Rider ist offline
Boot: Stingray, Bowrider 180 LS
14 Danke in 7 Beiträgen
UUUUUNNNND noch ein Stingray Bowrider 180 LS
Gruß Olaf
  #1518
Alt 18.06.2010, 15:43
Dresdenskipper Dresdenskipper ist offline
Boot: Keser West Bay 650
236 Danke in 72 Beiträgen
Standard Binzu Stingray gewechselt
habe mir diese Woche eine Stingray 195 CX gekauft. Der berliner Händler hat meine Drago 540 in Zahlung genommen und alles hat gepasst.
Erste Probefahrt auf der Elbe geschafft - alles gut und ich bereue nichts.
Als Motor habe ich den Volvo Penta 3,0 drin, absolut ausreichend
Nun gilt es, das rückwärts einparken an den Steg zu üben.
Grüße aus Dresden ... Roland
  #1519
Alt 19.06.2010, 11:13
etwa so:
Hits:	347
Größe:	61,2 KB
Alt 19.06.2010, 11:35
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.724 Danke in 3.233 Beiträgen
Zitat von pasic Beitrag anzeigen
etwa so:
Hmmmm, da fehlt noch eine Gangway.
Gruß Helmut.
  #1521
Alt 21.06.2010, 16:54
Standard rückwärts einparken
Also das mit dem rückwärts einparken ist gar nicht so leich
Manchmal lenkt die nicht dorthin wo ich will.
Ist wohl noch etwas Übund von nöten
Alt 21.06.2010, 18:19
Oder der Radeffekt, ich sach dir was...mit Wind war es erst recht schön...
Alt 02.07.2010, 20:57
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Ihr habt ein weiteres Mitglied in der Stingray Runde.
Gruss vom Bodensee
Der TOM
Der Tom
TROUBLE TEAM
Geändert von zpx719 (02.07.2010 um 21:10 Uhr)
Alt 05.07.2010, 18:51
Benutzerbild von dieter1234
dieter1234 dieter1234 ist offline
Boot: STINGRAY 250 CR
68 Danke in 12 Beiträgen
Standard Eine weitere StingRay ist in der Runde
Habe mir eine StingRay 250 CR aus 2006 zugelegt.Tolles Boot mit super Fahreigenschaften.
  #1525
Alt 27.07.2010, 19:44
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Standard 2011 225sx
Hallo Stingray Fans,
schon gesehen? Die ersten Bilder vom 230SX Nachfolger!
http://www.marine-center.de/content....oduktneuheiten
Viele Grüße,
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
