Alt 07.06.2010, 20:07
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Standard Trailer + überstehender Motor
ich muss mein Motor immer etwas hochtrimmen wenn ich mein Boot transportiere, da sonst die Gefahr besteht, dass ich hinten mit dem Schwert aufsetze. Leider kann ich dann die hintere Stange mit den Lichtern und dem Nummernschild nicht mehr montieren. Da reicht die Länge nicht aus.
Also montiere ich die Stange hinter dem Motor. Bedeutet der Motor verdeckt geringfügig das Nummernschild.
Ist das zulässig? Oder muss das Nummernschild als letztes abschließen?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 07.06.2010, 20:14
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Kennzeichen muß lesbar sein oder ein zweites lesbar montiert.
Gruß Torben
Alt 07.06.2010, 20:25
Gruß Torben
Bedeutet, dass überstehen stellt kein Problem dar?
Muss eventuell der überstehende Motor mit so einem rotem Wimpel oder ähnlichem gekennzeichnet werden?
Alt 07.06.2010, 20:28
Mod a.D.
Propeller abdecken (egal mit was), wenn er mehr als einen Meter nach hinten über die Lichtleiste raussteht mit roter Warntafel/Tuch/was auch immer mit den geforderten Mindestmaßen bzw rote Lampe bei Nacht kennzeichnen.
Gruß Torben
Alt 07.06.2010, 20:37
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Du musst bloß das Kennzeichen etwas versetzen damit es nicht verdeckt wird.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 07.06.2010, 21:19
Benutzerbild von anerna
anerna anerna ist offline
Boot: Marke unbekannt. wer angaben machen kann. immer zu
131 Danke in 79 Beiträgen
hallo sportsfreund, wie auch schonmal hier behandelt. Du mußt egal ob davor oder dahinter die Schraube unfallsicher abdecken. Na da die meisten Kaufvarianten eh signal rot sind bist du doch auf der sichern seite (und das für +- 25€) schau mal bei den einschlägigen Anbietern. Meiner steht auch hinten drüber und beleuchten oder wirklich kenntlich machen mußt du erst ab einem Überstand von +1m. Das Kennzeichen würde ich vielleicht auch einfach bischen versetzten und fertig.
Auf ein neues, viel Spaß gruß Andreas
Alt 07.06.2010, 21:41
Hier gibts die Abdeckungen in jedem Supermarkt für maximal 25 Cent
Felix
Felix
Alt 08.06.2010, 10:04
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
In Italien muß bei jedem Überstand eine rote Warntafel angebracht werden.
Verstöße werden gerne zur Aufbesserung der Staatsfinanzen genutzt.
Beste Grüße
John
Alt 08.06.2010, 13:24
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Andreas,
...Du mußt egal ob davor oder dahinter die Schraube unfallsicher abdecken
Was bedeutet bei Dir "unfallsicher"?
Die Bestimmungen besagen: Der Propeller muss abgedeckt sein!
Womit ist völlig offen, notfalls genügt ein entsprechend großes Taschentuch! klingt idiotisch, ist aber so!
Grüße Thomas
Geändert von T.R. (25.03.2014 um 12:27 Uhr)
Alt 08.06.2010, 13:25
Ergänzung: das gilt natürlich nur in Deutschland!
Grüße Thomas
Alt 08.06.2010, 14:05
Nidelvroth
Ich staune
Für einmal sind wir in der CH mal nicht die komplizierten.
Bei uns gibt es blos die Regel, das nach 1 M Überhang mit roter Flagge nachts wenn möglich mit laterne gekenntzeichnet wird. Dazu kann mann gleich bequem die Notflagge verwenden
Schraubenabdeckung und der gleichen braucht es nicht.
Denn ob ich jetzt ne 3 m lange spitze Stange auf Kopfhöhe mit rotem Wimpel herum kutschiere und damit potenziell mehr Leute gefährden könnte, oder mit nem stumpfen Antrieb in Bodennähe, spielt bei uns keine Rolle. Hauptsache nach 1 M Wimpel
Alt 08.06.2010, 16:09
Danke für den Tip, der kommt gerade noch rechtzeitig. Gut dass mein Trailer ne Nummer größer ist...
Felix
Felix
Alt 08.06.2010, 20:17
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
