Hallo Leute,
ich habe mir über den Winter eine neue Benzinpumpe elek. an meinen 260 angebaut diese leistet zwischen 5 und 7 Bar. Nun meine Problem: ![]() meine Motor springt gut an und läuft im Stand rund und ich kann ihn problemlos bis auf über 6000 drehen aber sobald ich fahren möchte kommt er nicht über 2200 macht regelrech dicht und geht fast aus dann muß ich immer das Gas wegnehemen und Ihn wieder einfangen. Es hört sich an als bekommt er zwenig oder vieleicht zuviel Benin kann das sein oder liegt es am Vegaser (Rocester vierfach)? Oder leigt das Problem vieleicht ganz woanders? Vielen dank |
Ich kenne jetzt deinen Motor nicht genau, aber 5-7 bar Kraftstoffdruck sind für nen Vergasermotor schon ziemlich viel.
Die Motoren die ich kenne haben so ca 0,5 bar. Hast du vielleicht ne Pumpe von nem Einspritzer an nen Vergasermotor gebaut?? Gruß Markus Geändert von hempelche (30.05.2010 um 19:29 Uhr) Grund: Rechtschreibung, wer noch nen Fehler findet darf ihn behalten
Wenn deine elektrische Spritpumpe wirklich 5-7 bar in den Vergaser pumt dann läuft der über, der würde gar nicht mehr laufen....
Hast du eine Pumpe für Vergasermotoren eingebaut? Dein Problem ab 2200 würde auch dafür srechen, daß die 2. Vergaserstufe nicht mehr aufmacht
Gruß Jörg
Hey Leute,
meine hintere Vergaserklappe geht nicht auf auch nicht wenn ich bei 5000 u/min bin ist das richtig oder falsch ??? (Rochester vierfach Vergaser) |
Vergaser überholen und dann sollte es gehen
Gruß Jörg |
Hey Leute,
mein Vergaser ist sauber und er läuft immer noch nicht voll. Kann es auch sein das er zuviel Benzin bekommt? Ich hab eine Holl-Pumpe mit 5-7 Bar eingebaut. Noch ein Problem die rechte Seite vom V8 wird viel schneller sehr heis kann das was damit zu tun haben? Vielen Dank Ralf |
Hallo - genau dieses problem habe ich auch
Leerlauf kein Prob. 5000 im Wasser 2300 und keinen deut mehr Merc 4,3 Vergaser was kanns sein? mfg Hardy |
@chefhengst:
Eine Pumpe mit 5-7 bar hat zu viel Druck. Geht die 2. Klappe jetzt auf? @peacock: Beschleunigerpumpe funktioniert? 2. Klappe öffnet? Grüße Stefan
Chris Craft Stinger 222 |
die 2 klappe müsste doch eigentlich durch den unterdruck sich automatisch öffnen oder hat sich seit den Bastel und Moped Zeiten von früher die Technik verändert? mfg Hardy |
Gerade das würde ich mal nachsehen.
Es gibt zudem je nach Vergasertyp unterschiedliche Steuerungen der 2. Klappe: - über Gestänge (meist Edelbrock/Weber) - über Unterdruck (meist Holley)
