Alt 31.05.2010, 11:15
Benutzerbild von Käpten Blaubär
Käpten Blaubär Käpten Blaubär ist offline
Boot: Bayliner 652
67 Danke in 46 Beiträgen
Standard Kühlbox an Versorgerbatterie
Hallo BF,
ich möchte eine Standard Kühlbox an meine Versorgungsbatterie anschließen 12V/95Ah. Die Kühlbox hat eine Stromaufnahme lt. Angabe von 4-5 Ampere. Einen Landanschluß habe ich nicht - muß aber die Box Tag und Nacht laufen lassen!
Geht das
Per
Alt 31.05.2010, 11:20
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Das geht locker 20 Stunden, vielleicht sogar 36, wenn die 4-5 Ampere die maximale Stromaufnahme darstellen und an nicht so heißen Tagen die Box vielleicht nur 20% oder weniger läuft. Dann wird sie sich wegen Unterspannung abschalten.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.05.2010, 12:05
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Vorsicht, meine alte Peltier - Box war ein Stromfresser, die lief pausenlos und hat die nicht mehr nagelneue 70 Ah Batt. nach 8 Std. leer gelutscht.
Mit der jetzigen viel leistungsfähigeren Komressorbox ist das viel besser.
Die läuft tatsächlich nur sporadisch und kühlt die Cola in ein paar Std. auf 0° runter.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 31.05.2010, 12:10
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Genau, das ist der Punkt.
Mein Kompressorkühlschrank läuft auch mal 2 Tage ohne die Batterie leerzusaugen, meine große Absorberbox zieht 105W dauerhaft, da ist nach einigen Stunden die Batterie leer
Gruß Jörg
Alt 31.05.2010, 13:40
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
95Ah Gesamtkapazität
50% nutzbare Kapazität = 50Ah
durch 5A = 10 Stunden Einschaltzeit
bei 25% ED = 40 Stunden Betriebszeit
Falls die Box keine thermisch Abschaltung hat, kann man sowas leicht selber basteln, auf jeden Fall ist eine Unterspannungsabschaltung dringend zu empfehlen.
Natürlich gibt es Boxen, die über beides bereits verfügen, in wie weit das "Standard" ist, vermag ich nicht zu sagen.
Weitere lustige Basteleien (für sehr wenig Geld aber mit großen Erfolg) wären eine Wasserkühlung des Peltier-Kühlkörpers (warme Seite) bzw zumindest eine ausreichende Lüftung. Dadurch kann die ED weiter gesenkt (und die Betriebszeit verlängert) werden.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 31.05.2010, 13:44
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Absorber- und Peltierboxen: "Einschaltdauer 100%"
Kompressorboxen: "Einschaltdauer x% bei y°C"
So stehts in den Beschreibungen.
Dann: Stromaufnahme (A) * Einschaltdauer (%) * Laufzeit (24h * gewünschte Anzahl Tage) * 2 (2 bei Standard Verbraucherbatterien, 5 bei Starterbatterien) = benötigte Batteriekapazität
Alt 31.05.2010, 13:51
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Das kannst du mit den Angaben die du gemacht hast ganz leicht ausrechnen!
Deine Batterie hat eine Kapazität von 95 Ah. D.h. Sie kann 1 A Strom über 95 h abgeben.
Wenn du jetzt einen Verbraucher mit einem Strombedarf von 5 A hast, heißt das 95Ah / 5A = 19 h.
Bei einer idealen und vollgeladenen Batterie ist diese also 19 h in der Lage die 5A zu liefern.
Wenn sich die Kühlbox jedoch immer ein und ausschaltet, dann kann ich dir die Rechnung gerne auch noch in Kwh machen - sofern du den Verbrauch der Kühlbox in der Stunde kennst (oder noch besser mal Messen!)
Dann liegen die 5A ja nicht dauerhaft an, sondern nur wenn die Box auch wirklich kühlt.
Markus
Alt 31.05.2010, 14:48
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Diese Rechnung ist so nicht richtig. Wenn ich mich recht entsinne kann man nur ca. 50% der Nennkapazität einer Bleibatterie entnehmen bevor est zur Tiefentladung kommt!
Das wären dann nicht mal 50A/h, oder weniger!
Gruß Hubert
Alt 31.05.2010, 15:04
Boot: Yam 310 STI-v
Naja 50 % wäre mit ziemlich viel Sicherheit.
Man sollte maximal 80% der Kapazität bei Bleiakkus entnehmen.
Aber in der Regel schalten die Kühlboxen bei zu niedriger Spannung ab.
Bei Bleiakkus sollte man nicht unterhalb von 1,8 V Zellenspannung gehen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakkumulator
Markus
Alt 31.05.2010, 15:08
Boot: Hanseat 70B2
Man kann natürlich jeden Akku bis 80% entladen, die Frage ist, wie oft. Das Lesen des zur Batterie gehörigen Datenblatts bringt Erhellung, bei den meisten Verbraucherbatterien steht "500 Zyklen bei 50%, bei einigen wenigen "500 Zyklen bei 80%".
Alt 31.05.2010, 15:12
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Zitat von Käpten Blaubär Beitrag anzeigen
Hallo BF,
Geht das
Die Frage ist, was heißt Standard?
Ich habe auch eine Kühlbox mit Peltier-Element. Stromaufnahme ca. 4-5A, nimmt sie auch wirklich und läuft durch solange sie Strom hat. Einen Unterspannungsschutz hat sie auch nicht. Da würde die Batterie ohne Nachladen nicht lange halten. Ist meine Kühlbox nun Standard oder unter Standard?
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 31.05.2010, 15:19
Boot: Hanseat 70B2
Standard für eine Peltier-Box.
Kompressor-Boxen brauchen erheblich weniger Strom (typisch etwa 3A, Laufzeit 25%). Dafür kosten Sie halt auch deutlich mehr.
Alt 31.05.2010, 16:35
OK! nun wäre es gut zu wissen, was Per für eine Kühlbox hat. Der Stromaufnahme nach zu urteilen könnte es eine mit Peltier-Element sein.
Dann kann er sein Vorhaben vergessen
Gruß Ingolf
Alt 31.05.2010, 18:23
Boot: Bayliner 652
Gruß Ingolf
Hi BF,
Super Infos, ist eine Absorber oder Peltier Kühlbox. Auf jeden Fall ohne Abschaltung! Ich geh von einer Batt-entladung von 80% aus - ab dann beginnt die Tiefentladung
Das würde also gehen, jedoch wenn ich am nächsten Tag den Motor starte und nur ca. 2-3 Std unterwegs bin, wird die Batt. nicht wieder voll sein. Ich denke mehr wie 20-25Ampere wird die Lima nicht bringen (Merc. EFI115), Starterbatterie muß ja auch noch voll bleiben... Ich habe ja noch einen Kompressorkühlschrank - ist aber ca. 20 J. alt und über die Stromaufnahme kann ich nix sagen Würdet ihr trotzdem die Kompressorbox nehmen?
Per
Alt 31.05.2010, 18:32
Boot: Hanseat 70B2
Wenn Du eine "normale" Verbraucherbatterie hast ist bei 80% mit einer Lebensdauer von weniger als 200 Zyklen zu rechnen.
Wenn Du nur 2-3 Stunden unterwegs bist wird die Batterie auf keinen Fall auch nur annähernd voll. Was die Lebensdauer weiter senkt.
Ein egal wie alter Kompressorkühlschrank verbraucht deutlich weniger Strom als eine Absorber- oder Peltierbox.
Alt 31.05.2010, 18:38
Boot: Bayliner 652
Dann versuch ich den Kompressorkühlschrank!
Per
Alt 31.05.2010, 18:44
Boot: Hanseat 70B2
Nimm das Ding mal aus dem Schrank. Meist ist rundrum noch einiges an Luft. Wenn Du das isolierst (z.B. mit den blauen Hartstyrolplatten aus dem Baumarkt) senkst Du den Stromverbrauch weiter. Als weitere Massnahme darauf achten, dass der Kondensator gut belüftet ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
