Alt 30.05.2010, 16:44
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Standard Frischwasserpumpe Elektronik
neben meiner Frischwasserpumpe ist ein Kästchen montiert, in das zwei 12V Leitungen rein und raus gehen.
Die rausgehenden Leitungen gehen zur Pumpe.
Was ist denn in dem Kästchen für eine Elektronik?
Danke
Chris24
Never change a running system -->
Alt 30.05.2010, 16:49
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Ist bestimmt ein Relais drin
Pünktchen
Alt 30.05.2010, 16:53
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
Das ist der Druckschalter,der die Pumpe bei niedrigen Druck wieder einschaltet
Sonst würde sie dauernd laufen
Gruß vom Rhein
Boot: Doriff
Hab ich mir auch schon gedacht.
Es gibt aber schon ein Relais für die Pumpe
Chris24
Alt 30.05.2010, 16:55
Boot: Doriff
Zitat von otok Beitrag anzeigen
Das ist der Druckschalter,der die Pumpe bei niedrigen Druck wieder einschsltet
Danke!!
Dann müsste da ja auch eine Wasserleitung hineingehen, oder?
Hab ich dann wahrscheinlich übersehen.
Chris24
Alt 30.05.2010, 18:11
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Chris24
In dem Kasten müste Ein Arbeitsstromrelais sitzen.
Auf der einen Seite ist dort dein Schalter im Panel angeschlossenund auf der anderen Seite Der Laststrom für die Pumpe.
Die Schaltung ist dazu da damit der hohe Strom den die Pumpe benötigt nicht über den Schalter im Panel fließen muß.
Gruß Rüdiger
Alt 30.05.2010, 19:27
Der Druckschalter für´s Abschalten der Pumpe wenn der eingestellte Druck
erreicht ist sitzt direkt an der Pumpe.
Rüdiger
Alt 30.05.2010, 21:11
Boot: Doriff
Bei mir läuft die Pumpe wenn ich sie einschalte.
Ich habe dafür einen Schalter beim Waschbecken/Spüle.
Das Arbeitsstromrelais sitzt wo anders.
Chris24
Alt 31.05.2010, 10:36
Boot: Doriff
Für was bruach ich dann noch einen Druckschalter, wenn ich sie eh manuell einschalte?
Chris24
Alt 31.05.2010, 11:06
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Chris, läßt Du wieder andere im Nebel stochern ?!
Pupenhersteller, Typ, Bild, wirklich "neben" Deiner Pumpe oder direkt anmontiert, mit Wasserkreislauf verbunden ... ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 31.05.2010, 13:32
Boot: Doriff
Die Pumpe ist von Jabsco und sie ist mit dem Wasserkreislauf verunden. Dei genauen Daten sind nicht mehr lesbar, da die Pumpe schon 37Jahre alt ist.
Das Kästchen ist daneben (ca. 15 cm Abstand).
Ein Bild kann ich morgen machen.
Chris24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
