Alt 30.05.2010, 17:46
Benutzerbild von PderSkipper
Standard TV: Bild und Ton versetzt
Irgendwo in den Tiefen des BF wurde das Problem schonmal erklärt, finde es aber nicht...
Bei der neuen Glotze ist der Ton nicht synchron,
Empfang läuft über DVBT.
Was muss ich machen
Alt 30.05.2010, 17:52
Fletcher Papst
Ich weiss zwar nicht welchen TV du hast, aber versuche mal eine Einstellung zu finden, in der du "PAL " und " NTSC " findest, schalte das mal um und dann sollte es wech sein.
Das hilft manchmal
gruss
Andi
Alt 30.05.2010, 17:55
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.956 Danke in 2.715 Beiträgen
Was muss ich machen
....ja, ich weiß, mein Beitrag wird jetzt nichts Konstruktives bringen.
Aber Peder. manchmal scheinst du sehr seltene Probleme direkt magisch anzuziehen...........
Gruß Karsten
memento mori
Alt 30.05.2010, 18:19
Kann man da was einstellen? Ich dachte das wäre bei DVBT normal genauso wie Klötzchenbilder und Stehenbleiben... und liegt angeblich an der Antenne???
Anneke
Alt 30.05.2010, 18:35
Das hilft manchmal
gruss
Andi
Davon finde ich nichts im Menü
Das ist die Flimmerkiste:
http://www.seg-electronics.de/tv/lcd/kobe.html
Alt 30.05.2010, 18:47
Preußenbengel
Anneke
ja warum wohl
Digital kann nur 0 und 1 ... wenn jetzt nicht genügend nullen und einsen zur verfügungen stehen, was soll der Receiver anzeigen - röööööchtöööööch, nichts.
Alt 30.05.2010, 19:09
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Moin Piet,
schau mal in deiner Bedienungsanleitung, ob du irgendwo die Auflösung des Eingangssignals einstellen kannst. DVB-T sendet ja nur normales SD-Fernsehen. Wenn jetzt dein Fernseher das Signal hoch oder runter rechnen muss, kommt es schon mal zu solchen asynchronitäten.
Bei mir hat es geholfen, war allerdings bei einer Sat-Schüssel.
Alt 30.05.2010, 19:30
Benutzerbild von Jumpy
Jumpy Jumpy ist gerade online
Boot: Crisline 530 / 75PS E-TEC
138 Danke in 84 Beiträgen
Zitat von PderSkipper
Hab den hier: PANASONIC TH-42PX80
OK?
scheixxe , ausgerechnet dem fehlt der gms DDR 3-Dekoder
Geht also nich !
Lars
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
Alter .... ich habs Dir doch schon damals erklärt !
Aber...wer nicht hören will, muss fühlen
Wer an den schönen Dingen des Lebens teilhaben will, darf seinen Körper nicht schonen.
Lars
Alt 30.05.2010, 19:37
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Hallo Piet,
hatte in NL schon mal so eine Nummer. Zuhause (Sichtkontakt zum Fernsehturm)
lief alles bestens. Behoben habe ich es mit einer anderen Antenne, welche ein
längeres Kabel und daher einen besseren, höheren Standort hatte.
Als erste Hilfe geht manchmal Folgendes: Antennenkabel in die Hand nehmen.
Das rechte Knie über die linke Schulter an der Nase vorbei mit dem linken Arm
verschränken. Wenn ich Ende der Woche in BT erscheine, verrate ich Dir die
Auflösung vom Knoten .
Gruß Ralph
Alt 30.05.2010, 19:38
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Hm kann mir vielleicht auch einer sagen wie ich das Abstellen kann, dass mein Programm so ca. 3 - 5 Sekunden zeitversetzt ist??
Ne mal im Ernst - ist das bei euch anderen DVBT Nutzern auch so?
Es ist z.B. WM und die anderen Jubeln schon weil das Tor gefallen ist ( Satempfang) und ich muß mit DVBT immer noch 3-5 Sekunden warten bis es soweit ist .
Ist natürlich dann schon immer die Spannung raus !
Kennt Ihr das auch??
Markus
Geändert von hempelche (30.05.2010 um 19:54 Uhr)
Alt 30.05.2010, 20:05
Hallo hempelche,
das ist ganz normal bei DVBT
Alt 30.05.2010, 20:15
Fletcher Papst
Das ist mir noch nie passiert, liegt dann wohl an der Antenne? diese sitzt auf dem Dach und ist recht gross.
Alt 30.05.2010, 20:28
Die Glotze zuhause läuft perfekt,
da habe ich diese nervigen Asynchronitäten auch noch nie gehabt.
(läuft auch oft via DVBT)
Geht um den Ferni im Boot, leider habe ich die Bedienungsanleitung nicht mit.
Im Menü hab ich nu eigentlich alles ausprobiert was geht,
evtl. liegt es wirklich an dem schlechten Empfang hier auf Fehmarn
Alt 30.05.2010, 20:31
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
mit der Antenne hat das nix zu tun - mußt nur mal einen direkten Vergleich haben zwischen DVBT und zB. Kabel - DVBT ist zeitverzögert - wir hatten es bei der letzten WM auch beobachtet - alle jubelten - wir dann zeitverzögert auch
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 30.05.2010, 20:40
Markus
Das liegt nicht nur an DVBT + Sat, das geht auch mit DVBT alleine. Und das ist ein richtig krasser UNterschied, oft auch mehr als 5 Sekunden, ich hab schon mal bis 45 gezählt bei zwei Fernsehern mit DVBT oder auch bei Fernseher mit DVBT und DVBT-Stick im Notebook.
Sagte ich es schon? Ich mag DVBT nicht !!!!!
Anneke
Alt 30.05.2010, 20:49
Anneke
Technik kann man nicht aufhalten - gibt viele Beispiele in der UE zB mP3
Alt 30.05.2010, 21:00
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Was muss ich machen
Mäuschen, du machst nix falsch
Das ist so in BT und übrigens auch in GB
Sendemast steht in Lübeck und der Weg ist zu weit
Komm rüber, wir haben das gleiche Problem, obwohl meine
Antenne 19 m über NN ist
Bier ist kalt, Leiter im Bugkorb, Standheizung auf Drei,
sogar in der Plicht
Alt 31.05.2010, 09:52
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Was muss ich machen
Das kommt meistens durch schlechte Empfangsbedingugnen. Wenn die Störunge zu groß sind kommt die Hardware nicht mehr klar und der Ton läuft nicht mehr synchron. Bei mir hilft dann immer einmal den Sender umschalten, dabei wird dann neu Synchronisiert.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 11.06.2010, 21:52
Kann nicht sein, ich bin jetzt in Wedel und es ist immernoch nicht synchron.
Mit dem alten Miniferni hatte diese Probleme nicht,
hier ist eigentlich recht guter Empfang möglich...
Fussi lief aber eben normal
Alt 11.06.2010, 22:24
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Ich habe selbiges Problem mit meinem LCD Schirm und HD Sat Reciever per HDMI Kabel verbunden.
Mal ist es ok, mal nicht, dann hilft hin & her schalten und "erstmal" ist es wieder synchron.
Das ändert sich aber manchmal nach einer gewissen Zeit wieder.
Es nervt jedenfalls tierisch
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 13.06.2010, 23:16
Wer braucht bei der WM "Ton" aus dem Fernseher .
Gruß Ralph
Alt 14.06.2010, 08:27
Benutzerbild von banane
banane banane ist offline
Boot: 5m Zodiac Oldtimer
1.155 Danke in 253 Beiträgen
zum einen handelt es sich um Laufzeitverzögerungen des TV Signals, Sat geht schneller als terristisch (DVB T). Das Empfangssignal ist dann schneller über Sat Empfang zu sehen. Zum anderen liegt es manschmal an der Übertragungsgüte, das heist es werden Bild und Ton über verschieden Kanäle übertragen und durch die unterschiedlichen Laufzeiten der Signale kommt es zu einer A-Synchronisierung.
Muß man halt mit leben.
VG Gert
Alt 14.06.2010, 09:49
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Ähmm, nein, Ton und Bild werden im gleichen Multiplex auf der gleichen Frequenz übertragen, der Tuner kann nur eine Frequenz einstellen. Ich denke daran liegt es nicht.
Evtl. die Fehlerkorrektur welche länger zum Verarbeiten der Daten braucht.
Kann durch zu gutem oder zu schlechtem Signal und vorallem durch "billige" Receiver vorkommen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
