Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 28.05.2010, 13:51
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von Captain Sparrow Beitrag anzeigen
hey leute eine frage habe ich noch,wie siehts eigentlich mit nem anschluss von nem 5ps motor an die batterie aus?ist das möglich,oder geht der da auch nicht ran?und kann man nen 5pser an die lenkung und ans gas anschließen???
Grüße..
Meist haben Motoren dieser Größenordnung eine ungeregelte Lichtspule und Handstart. Zum Laden einer Batterie benötigt man in diesem Fall einen Gleichrichter und einen Laderegler. Bedient werden die Motoren normalerweise mit Pinne und Gasdrehgriff. Ab es da zum Anschluß einer Lenkung was fertig zu kaufen gibt weiss ich nicht, aber prinzipiell sollte es möglich sein, notfalls muß man etwas basteln.
Bernd
Alt 28.05.2010, 14:02
Alm-Öhi
Zitat von rs-andy Beitrag anzeigen
Gibts nicht irgendwo ne liste, in der exakt steht welche Motoren den führerscheinfrei sind? Hab da was im Hinterkopf.
Weil es ja 5ps an der Propellerwelle sind. Also 6 PS "Motorleistung"
Wenn neu dann 4-Takter. Wenn du Binnen und See machst kannst den Motor immer noch als Flautenschieber verwenden.
Bei mir haben Binnen und See unter 400 Euro zusammen gekostet. zzgl. Bücher und Prüfungsgebühren.
Hier bitteschön, die Liste
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...oren/Liste.pdf
Servus Willi
Alt 28.05.2010, 14:39
Micha Berlin Micha Berlin ist offline
154 Danke in 76 Beiträgen
Versuche einen guten gebrauchten Yamaha 6DM zu kriegen, der ist FSfrei, steht in der BSH Liste drin,zuverlässig und im Falles eines SBF auf 8PS erhöhbar (ca.150.-€), ist zwar nen Zweitakter,dafür leichter + sehr spritzig, gute Laufruhe durch 2 Zylinder.
Vor dem Kauf drauf achten, ob dein Boot Kurz-oder Langschaft braucht.
P.S. War im April mit Boot, beladen 600Kg,auf dem Bodden bei Schaprode, für den Motor gibts nen Schubpropeller, der liefert auch bei Wind und Strom noch ne aktzeptable Leistung.
Nein,meiner ist nicht zu verkaufen!
Micha
Alt 28.05.2010, 21:26
aah okay,das hilft uns doch schon mal ein wenig weiter,nee nee,der ist nur zum tuckern gedacht,und die "see" genießen
was denkt ihr so,was der ungefähr kosten wird?also der sbf!
Achso...hab noch`n Bild von meinem Beiboot(Crescent 410)rausgesucht...allerdings wird das von 30 ps befeuert....-auch zum genießen,vor allem meine beiden lütten..("Papa!!!-Enten jagen!!!-DA!!!")
Gruß Tido
Hits:	154
Größe:	41,0 KB
Ich will einfach Meer . . . .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
