Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 21.05.2010, 19:15
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Karsten, ne, das soll er selbst entscheiden. Ist wirklich eine Qual den richtigen AL zu finden.....
Was auch auffällt ist, dass der neue AL im Durchmesser einiges kleiner als der alte ist, zudem scheint die Schraube am neuen AL, an die der Halter kommt dünner zu sein.
Motorblockseitig ist dort ein Massekabel (geht glaub Richtung LiMa).
Was wäre denn die richtige Mercr. / Sierra Nummer ? Auf meinem alten AL steht die DELCO Nummer 1998570 .
Grüße, Tom
Name:	DSCF9329 (Medium).jpg
Hits:	186
Größe:	42,4 KB
Alt 21.05.2010, 19:19
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Das mit dem kleineren Durchmesser ist OK!. Das sind Anlasser der neueren Bauform mit Vorgelege. Sind sind auch leichter und können problemlos auf den Halter am Motorblock verzichten.
Aber mach keinen Versuch mit der verkehrten Zähnezahl.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.05.2010, 19:21
Boot: Bayliner 2655
ok, dachte immer über den Halter läuft auch eine Masse...
Das mit der ZZ ist mir schon auch etwas suspekt.
Meinst Du, Du könntest mir ne passende Sierra Nummer geben ?
Alt 21.05.2010, 19:26
Schaue morgen mal nach wenn ich in der Firma bin!
Gruß Karsten
Alt 21.05.2010, 19:27
Boot: Bayliner 2655
TOP !!
Alt 21.05.2010, 21:18
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Es gibt für die V6 & 8 Modelle Schwungscheiben in 12 3/4 & 14".
Dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Anlasserritzel mit 9 und 11 Zähnen.
Gruß Karsten
Karsten, daß es 2 Schwungscheiben gibt ist klar, aber bei den V6 und V8 liefert auch Merc nur noch eine Nummer......siehe Liste, da sind einige 9 und 11 Zähne dabei....
oder mal hier eine Beschreibung .....
Familie: Delco PG260
Ausführung: PMGR
Spannung: 12,00 V
Leistung: 1,70 kW
Drehrichtung: CW
Anzahl der Zähne: 11
Ritzel Durchmesser: 29,50 mm
Befestigungsloch 1: 10.0mm ID ohne Gewinde
Befestigungsloch 2: 10.0mm ID ohne Gewinde
Zustand: Neu
Applikationen: Bei Ersatz Anlasser Delco 10MT mit 9 Ritzelzähnen Befestigungs-Kit 12014670
benutzen
Hits:	193
Größe:	21,9 KB
Gruß Jörg
Alt 23.05.2010, 20:37
Moin Jörg
Fakt ist das in Motoren mit 12,75er oder 14ner Schwungmasse unterschiedliche Anlasser verbaut sind!
Es ist nicht machbar die Durchmesserdifferenz und unterschiedliche Teilung des Zahnkranzes mit einem Anlasser abzudecken.
Also wenn ein Anlasser mit 9ZZ verbaut war gehört er als Ersatz auch wieder rein.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 23.05.2010, 20:59
Boot: Cranchi 50 HT
Moin Jörg
Gruß Karsten
Ist schon klar Karsten, wobei ich die unterschiedliche Schwungscheibengröße bei den 3l Motoren kenne, bei den 4,3ern sollte von 87-jetzt die 14" verbaut sein, die alten Heavy Duty Anlasser hatten da, wenn mich nicht alles irrt 9 Zähne, die neuen Permanent Magnet Starter haben 11 Zähne mit Nr.50-833007A1 , zumindest gibt es bei seiner Motornummer auch nur einen Anlasser, der würde dann in Sierra 18-5913 oder 18-6275 ergeben, denn die beiden sind gleich....
Wobei ich davon ausgehe, daß die alten Anlasserritzel mit den 9 Zähnen den neuen mit 11 entsprechen und vom Radius größer sind aber der Zahnlankenwinkel und Abstand zu den ehemaligen 9 Zähnen identisch ist bei den neuen Anlassern
Gruß Jörg
Alt 23.05.2010, 21:59
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das Prob mit dem Anlasser kenne ich nur vom 5,0 V8,
bis ich dann endlich den richtigen Anlasser hatte...
Aber ist beim MPI nicht eine viel grössere Batterie vorgegeben?
soweit ich weiss bei Volvo was um 160Ah,
da der Spannungseinbruch beim Anlassen von der ECM nicht verdaut wird?
(Hört sich toll an, ne , lerne ich grad...
gemeint ist, das die elektronische Steuerung nicht genügen Spannung hat)
Gruss Konny
Alt 25.05.2010, 11:48
Boot: Bayliner 2655
... da ist was dran, für ein V6 EFI müssten es mind. 120Ah sein nach dieser Info hier:
http://www.perfprotech.com/store/art...fications.aspx
Ich hab 100Ah (780A) und 80Ah (740A) ...
Haben die Kollegen hier mit MPI/EFI grössere Batterien ?
Von Mercruiser gibts aber auch die Info:
Code:
Neue Mindestanforderungen für Anlasserbatterien von EFI- und MPI-Motoren
Betroffene Modelle
Alle EFI- (TBI) und MPI-Modelle, einschließlich aller Produkte, die vor diesem Service
Bulletin hergestellt wurden.
Hinweis: ▲ Alle EFI- und MPI-Produkte, die vor der Herausgabe dieses Bulletins
produziert wurden, müssen diese neue Anforderung erfüllen, wenn ihre vorhandene
Batterie im Boot ersetzt werden muss.
Hinweis: Die Mindestbatterieanforderungen für Vergasermotoren bleiben unverändert.
Situation
Aufgrund höherer aktueller Anforderungen von MerCruiser EFI- oder
MPI-Benzinmotoren, hat MerCruiser die Mindestbatterieanforderungen für diese Motoren
geändert.
▲ Neues Minimum: 750 cca, 950 mca ODER 180 Ah.
Hinweis:
▲ Bei der Auswahl der Batterie muss eine der drei Anforderungen erfüllt
werden. Sie müssen keine Batterie wählen, die allen drei Anforderungen entspricht.
Also mit der 780A Batterie erfülle ich die Anforderung von 750cca.
Lg, Tom
Geändert von tom03 (25.05.2010 um 12:35 Uhr)
Alt 25.05.2010, 12:26
Boot: Bayliner 2655
Jörg, wenn der Radius grösser ist, müsste der Alnlasser doch etwas weiter weg von der Schwungscheibe "sitzen" ?
Alt 25.05.2010, 12:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist das wirklich so?
Ich habe noch nie einen Anlasser tauschen müssen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.05.2010, 13:18
Boot: Cranchi 50 HT
Ja deswegen sind die Bolzen der kleinen Anlasser länger
Gruß Jörg
Alt 25.05.2010, 17:41
Die Aufnahmepunkte für den Anlasser sind im Block vorgegeben.
Man unterscheidet lediglich zwischen diagonaler und paralleler Aufnahme.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
Alt 25.05.2010, 19:36
Boot: Bayliner 2655
Gruß Karsten
also mein alter AL hat die diagonale Anordnung, der neue AL auch, ist damit alles ok ?
Alt 25.05.2010, 20:39
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Karsten
Und was machen wir nun mit den 9 und 11 Zähnen die es beide beim Anlasser mit 2 diagonalen Langlöchern gibt?
Gruß Jörg
Alt 25.05.2010, 21:25
Siehst du Jörg, genauso gibt es auch die 9 oder 11 Zähne Variante beim Anlasser mit parallelen Befestigungspunkten. Einige Modelle decken sogar beide Befestigungsvarianten ab!
Also einfach den Anlasser mit der vorher verbauten Zähnezahl ersetzen und alles wird gut.
Ich bleibe bei meiner Aussage 9 auf 11 oder umgekehrt geht nicht!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.05.2010, 21:28
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Karsten
Aber dann passt das nicht wie auf dem Bild, daß der Diagonale nur für 14" Schwungscheibe ist, denn es gibt für die 14" 9 und 11 zahnige, die nach detr Teilenummerntabelle alle passen und bislang auch alle gepasst haben
Gruß Jörg
Alt 25.05.2010, 21:45
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
starterkranz runter vom schwung und einen passenden zum anlasser aufgeschrupft ! fertig !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 25.05.2010, 21:57
Anlasser die für Automatikgetriebe gebaut wurden,
sind mit den Schaltgetriebe-Schwungscheiben vom Boot nicht kompatibel.
Dabei ist es egal um die Scheibe 12 3/4 oder 14 Zoll hat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.05.2010, 22:07
warum ist es wichtig welch ein getriebe an ein motor gekoppelt ist das ich mit einem neuen anlasser bestücken will da der anlasser doch den motor durchdrehen soll .
andre
Alt 25.05.2010, 23:37
andre
Du bist ja ein ganz pfiffiger!
Gruß Karsten
Alt 25.05.2010, 23:46
Jörg, versuche doch jetzt nicht abzulenken!
Es geht nur um Deine Aussage das ein Anlasser für beide Schwungraddurchmesser passt!
Bau nur mal aus Spaß einen 9 Z Anlasser an einen Motor mit 12,75er Flywheel und Du wirst hören wie das Ritzel ins Leere läuft beim Starten.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (25.05.2010 um 23:54 Uhr)
Alt 26.05.2010, 06:30
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Karsten
Karsten, es ging die ganze Zeit um Toms 4,3l Motor mit der 14" Schwungscheibe, wo habe ich bitte geschrieben, daß der Anlasser für 12,75 und 14" passt? Ich habe die gahnze Zeit von der Zähnezahl geredet
Gruß Jörg
Alt 26.05.2010, 20:09
Boot: Bayliner 2655
Kameraden,
der neue AL (11 Zähne) ist drin, Motor startet, Aktion hat 3h gedauert. Schön ist, dass der neue AL viel kleiner ist.
Ich denke, wenn die Zähne nicht passen würden hätte ich das schon deutlich merken müssen, oder ?
Hatte nicht viel Zeit zum probieren (Gewitter kam). Das Anlassverhalten ist schon etwas anders, irgendwie musste ich zum anlassen Gas geben, was bisher nicht der Fall war.
Kann das sein, da Einspritzer, dass ich was neu einstellen muss ?
Auf jeden Fall gestartet ist er ca. 5-6 mal, dann kam der Regen.
Lg, Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
