Alt 18.05.2010, 21:17
fj96 fj96 ist gerade online
846 Danke in 331 Beiträgen
Standard Meine Umrüstung Volvo AQ 170 auf AQ 211
Hallo!
nachdem ich während der letzten Jahre hier im Forum einigen Kollegen wegen einer möglichen Motorumrüstung Löcher in den Bauch gefragt hatte, habe ich es jetzt wirlich getan. Ich rüste meine Fairline Holiday 23 gerade von einem Volvo AQ 170 (B30) auf AQ 211 um.
Dabei habe ich auch ein paar Fragen bei denen ihr mir hoffentlich behilflich sein könnt:
1. Reicht der Durchmesser des Wasseranschlussrohrs vom 170er (Bild 1) an der Spiegelplatte auch für den V8 aus? Hatte den Eindruck, dass der Durchmesser beim V8 größer ist und habe jetzt Sorgen, dass er nicht genug Kühlwasser bekommt. Ich habe den anderen aber nicht da und das Ding sitzt auch super fest.
2. „Meine“ Werkstatt hatte das alte Abgasrohr des B30 neben dem O-Ring noch durch irgendeine „Mumpe“ zwischen Rohr und Transom abgedichtet. Kann ich dafür Sika nehmen?
3. Bei meinem gebrauchten Abgasgeweih sind die beiden äußeren Löcher verschlossen. Komme ich damit klar, das Kühlwasser nur über das große Rohr abzuleiten oder wird der Druck im Kühlkreislauf ggf. zu groß (Bild 2)? Am Transom wäre auch nur ein Loch, da er ja ursprünglich nicht für einen V8 vorgesehen war.
Bin gerade unterwegs. Bitte daher nicht wundern wenn ich nur sporadisch antworten kann.
Vielen Dank und viele Grüße
Hits:	331
Größe:	34,1 KB
ID:	206267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	28,2 KB
Alt 21.05.2010, 12:16
Standard Hat keiner eine Idee?
Hallo Volvo Spezis,
keiner eine Idee?
...reicht das Rohr vom Durchmesser her?
...Sika für die Abdichtung des Geweihs an der Spiegelplatte okay?
Danke und Gruß
Alt 21.05.2010, 20:46
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Der Rohrdurchmesser ist beim V8 auch nicht grösser also reicht das aus und 2 kleinen Löcher kannst du meiner meinung zu machen weil ich habe schon V8 ohne gesehen.Sika müsstest du auch verwenden können aber nur ein ganz dünner film.
Alt 21.05.2010, 21:47
45meilen 45meilen ist offline
Du willst den gleichen Z dran lassen
Dann wäre die Frage der Übersetzung mein erstes Anliegen
Alt 22.05.2010, 06:10
Standard Danke
Hi Stefan,
danke für den Tip. Dann mache ich es so.
@Schraubär: Habe schon ein 1,6er Unterwasserteil liegen. Muss ich noch umbauen.
Alt 22.05.2010, 13:36
Beim 280er wird die Übersetzung im Oberteil gemacht
Alt 22.05.2010, 17:29
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
nö, im unteren Teil
hab ich auch schon geändert
_______
Gruß Dirk
Alt 22.05.2010, 23:01
Zitat von Aidos Beitrag anzeigen
nö, im unteren Teil
Viel Glück
Alt 23.05.2010, 11:50
Viel Glück
Danke läuft super
_______
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
