Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 20.05.2010, 22:37
Benutzerbild von PderSkipper
ich komm in dem Alter, wo die Augen schwach werden.
Oha, und danach gehts mim Gestänge auch bergab nech?
Alt 20.05.2010, 22:39
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Für das eine gibbet ne Brille und für datt andere was Blaues
Alt 20.05.2010, 22:41
Boot: keines
wo man nix sehen kann, ist fühlen keine Schande
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 21.05.2010, 09:21
War eben bei Aldi und hatte die 15" Glotze in der Hand,
stand aber nichts von 12V drauf - da hab mich nicht getraut den mit zu nehmen.
Alt 21.05.2010, 09:25
Ist aber ein 12 Vollt oschi
Alt 21.05.2010, 09:27
Wo steht das denn?
Alt 21.05.2010, 09:30
Wo steht das denn?
Ich hatte bei Medion angerufen. Hast den Fernseher gesehen,oder nur die Verpackung ?
Alt 21.05.2010, 09:33
Hab das Ding nicht ausgepackt...
Alt 21.05.2010, 09:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Wo steht das denn?
Hinten an der 12V-Eingangsbuchse.
Das Gerät wird mit einem externen 12V-Netzteil betrieben,
oder ....
Gruß aus Berlin
Alt 21.05.2010, 09:47
Habe jetzt mal ne Anfrage zu Akkis Gerät gestartet !
@Jörg: Richtig
Alt 21.05.2010, 10:01
oder ....
Was muss da genau stehen? "12V in"
Alt 21.05.2010, 10:07
Akki Akki ist offline
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
In der aktuellen Aldi-Anzeige, die in der Zeitung war, stand auch
dass es ein 12V Eingang mit externem Netzteil ist...
Freunde dich aber zusätzlich schon mal mit dem Kauf von ein paar
einfachen Computer-Boxen an, denn der Ton bei den Dingern ist
immer piepsig und scheiße. Oder eben an eine externe Soundanlage anschließen...
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 21.05.2010, 11:38
Rufe gerade sämtliche Realmärkte an
Alt 21.05.2010, 12:06
Ich kanns kaum fassen.... 99,-
http://shop.myby.com/Dyon-VELVET/Z4u...Bu-detail.html
Alt 21.05.2010, 12:51
Checkmate fanatic
12V steht da dran und ein Strich/gestrichelte Linie für Gleichspannung/pulsierende Gleichspannung.
Ein runder Stecker mit vier innenliegenden Pins ist verbaut,
was heißt Adapter bauen/kaufen.
Gruß aus Berlin
Alt 21.05.2010, 13:14
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard andere Möglichkeit:
hi,
ich habe mir ein gebrauchtes Panasonic-Autoradio gekauft,
damit steuer ich meine Lautsprecher, also alles wa smit audio zu tun hat.
an einem videoeingang habe ich einen mobilen dvbt tuner dran, der andere ist frei und kann für einen sattuner oder einer playstation verwendet werden.
an dem videoausgang habe ich 2 deckenmonitore angeschlossen. die wenn sie nicht gebraucht werden, einfach hochgeklappt werden können.
außerdem habe ich mir als spielerei noch eine rückfahrkamera angeschlossen.
macht echt spass das system. kann damit dvds ansehen, aber auch direkt vom stick schauen.
cu
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 21.05.2010, 13:34
Ruf mich an wenn sie in Hamburg was da haben.
Alt 22.05.2010, 15:01
Benutzerbild von Sabine & Mike
Sabine & Mike Sabine & Mike ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE
134 Danke in 52 Beiträgen
Standard Fernseher für Boot
Schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink)
oder
beide 12V, DVBT und USB für Stick oder Festplatte. Mit LED Hintergrundbeleuchtung ideal fürs Boot (extrem dünne Bauweise bei weniger Hitze und viel weniger Verbrauch)
Gruß Mike
_____________________________________________
The early bird catches the worm, but the cool worm sleeps all morning...
Alt 25.05.2010, 08:22
Die Odys Glotze von real,- für 149 Öcken hat ganze 4 Betriebsstunden gehalten.
Alt 25.05.2010, 08:49
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Hast Du dran gedacht, dass bei diesen Dingern "12V" meint "genau 12V mit minimalen Abweichungen", Du aber auf dem Boot "10 bis 15V" hast?
Du wirst einen Spannungsregler davorsetzen müssen, sonst brauchst Du alle paar Tage ein neues Gerät.
Alt 25.05.2010, 10:00
Sicher hat der mal etwas mehr als genau 12V bekommen,
mein 5" Mäusekino von Medion läuft unter gleichen Bedingungen allerdings schon seit über 3 Jahren völlig problemlos.
Alt 25.05.2010, 10:04
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.346 Danke in 522 Beiträgen
panna du hast ne pn
gruß helmut
Alt 25.05.2010, 10:22
Tja, nicht alle Geräte sind heute noch so großzügig ausgelegt...
Alt 25.05.2010, 10:37
Im Netzkabel kurz vor dem 12V Stecker ist ein kleiner Zylinder integriert,
was das?
Alt 25.05.2010, 11:05
Meinst Du im mitgelieferten Kabel vom Netzteil zur Glotze? Das wird eine Entstördrossel sein, die löst Dein Problem nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
