Alt 20.05.2010, 14:53
mpking mpking ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Motor erstlauf und einstellung
Hallo BF,
hab da mal ne frage.... habe einen 5.7 liter mit 260 PS Bj. ca. 1982
Der ist jetzt komplett aufbereitet worden und nun soll er eingestellt werden.
Nun die Frage:
Der mechaniker meinte zu mir das Öl muss man per hand durch den Motor drehen, d.H. man füllt Öl ein und dann muss man irgendwie es vorm ersten lauf durch den motor jagen... ich weiss das es merkwürdigt klingt aber so hat er es mir ca. beschrieben.
Weiss einer ob das wirklich so ist oder wie man da genau vorgehen sollte? Ich will nicht das beim ersten probelauf der Motor auseinander fleigt weil irgendwas nicht geschmiert ist
Alt 20.05.2010, 15:01
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.721 Danke in 9.200 Beiträgen
Er fliegt die 100% um die Ohren, wenn du nur Öl reinkpisst und den Zündschlüssel rumdrehst.
Vor dem ersten Anschmeißen soll die Ölpumpe mal richtig druchgedreht werden. Wenn die Zündung an ist, bzw. der Motor eingebaut ist, dann kannst du am Öldruckmesser sehen, ob sich Druck aufbaut und somit das Öl überall hin transprotiert wurde. Das meinte dein Mechaniker. (Der Motor wird aber noch nicht angeworfen. Alles bleibt aus. Nur die Ölpumpe läuft.)
Ich kenne jetzt deine Ölpumpe nicht, aber üblicher Weise wird die bei diesen Motoren über die Nockenwelle angetrieben. Wenn du den Verteiler rausnimmst, sollte man einen speziellen Stab auf das Ritzel der Punpe stecken können. Dieser Stab wird dann per Bohrmaschine auf Touren gebracht.
Manche Leute nehmen beim Erstlauf auch etwas 2-Takt-Öl ins Benzin, damit die Kolbenringe, die ja noch nicht geölt sind, besser laufen.
Micha
Alt 20.05.2010, 15:08
Supi,
das ist genau ne Antwort die ich brauchte.... danke Dir vielmals
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
