Alt 15.05.2010, 15:46
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Standard Wo sitzt der SmartCraft Stecker beim 4,3 MPI
ich möchte ein SmartCraft Gateway (Single Engine AA010187 Smartcraft Interface) von Northstar an meinen 4,3 MPI Baujahr 2004 Seriennummer OM689037 anschließen um daran einen Kartenplotter von Northstar anzuschließen. Ich suche verzweifelt den SmartCraft Stecker am MPI.
Kann mir jemand sagen wo ich den SmartCraft Stecker am 4,3 MPI finde?
Oder bin ich auf dem Holzweg?
Ich habe keine SmartCraft Intrumente.
Merci
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 15.05.2010, 16:16
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Ist Dein Motor denn für smartkraft ausgerüstet?
2004
Gruß Torben
Alt 15.05.2010, 17:30
2004
Gruß Torben
Woran sehe ich das?
Ich bin davon ausgegangen, dass alle MPI SmartCraft fähig sind ?
Merci
Herbert
Alt 15.05.2010, 17:40
Mod a.D.
Da war ich mir nicht sicher - Cyrus wird das genau sagen können. In der Bedienungsanleitung ist von Motoren ab 2001 die Rede, sieht also nicht schlecht aus...
Gruß Torben
Alt 15.05.2010, 17:53
Er sollte es sein, zumindest sagt dies Mercury Marine:
Guckst Du mal hier:
http://www.mercurymarine.com/service...smartcraft.php
Ciao
Herbert
Alt 16.05.2010, 15:21
Habe den Stecker nun gefunden, dabei hat mir ein US Forum gute Dienste geleistet:
http://forums.iboats.com/showthread.php?t=364027
Da steht u. a. Zitat:
"I located the CAN LINE connector on the back of the motor. (No easy task by the way). So now it is just locate the parts and install."
Zur Info all denen, denen es genau so geht.
Have Fun
Herbert
Alt 15.02.2014, 20:37
ojaatka ojaatka ist offline
Boot: auf der Suche
28 Danke in 15 Beiträgen
Ich muss diesen Thread wieder aktivieren
Finde an meinem 4,3 l MPI aus 2006 den Smartcraft Stecker nicht.
Meine Instrumente sind analog angeschlossen, ich möchte nun einen MercMonitor nachrüsten.
An die hintere Seite des Motors komme ich nur sehr schwer ran, durch ertasten
habe ich den Stecker nicht identifizieren können.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Hab auch Bilder (blind mit meinem Smartphone) gemacht.
Auch darauf kann ich nix erkennen
Olivier
Alt 15.02.2014, 23:07
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Der Stecker sollte sich hinten am Motor, Backbordseite, in der Nähe vom Zündverteiler befinden und einen Zettel mit der Aufschrift CAN Bus haben.
Hits:	846
Größe:	59,6 KB
Gruß Ingo
Alt 16.02.2014, 17:26
Boot: auf der Suche
Das Boot steht etwas entfernt im Winterlager, kann also nicht "kurz" nachschauen.
Glaub ich muss mir so ne Endoskop Kamera besorgen, um die Rückseite des Motors genau inspizieren zu können.
Gibt es evtl. ne technische Zeichnung in der das Kabel verzeichnet ist?
Woher kommt das Kabel denn genau?
Oli
Alt 16.02.2014, 17:43
Moin!
Ne Zeichnung gib's nicht, nur einen Stromlaufplan der aussieht wie das Hamburger Hochbahnnetz ... der wird Dir nicht weiter helfen.
Schau mal in den Strang rein, da gib's evtl. noch ein paar Infos http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=197968
Gruß Ingo
Alt 28.03.2017, 12:24
hans_771 hans_771 ist offline
Boot: Maxum 1900 SR3 Bowrider, Mercruiser 4.3l MPI
41 Danke in 22 Beiträgen
Ich habe auch Probleme bei meinem 2005er 4.3l MPI den Stecker zu finden. Ich habe auch schon hinten mit der GoPro und LiveView gesucht und finde einfach keinen gelben Stecker oder das Fähnchen mit "CAN Bus". Der Motor hat aber definitiv Smartcraft. Anbei mal mein Motor ohne Abdeckung. Das sieht bei mir etwas anders aus, als auf dem Bild oben. Hat evtl. noch jemand einen Tip für mich? Ich habe gestern nach 15min aufgegeben...
Hits:	314
Größe:	99,1 KB
Alt 02.04.2017, 07:18
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Hans
Beschränke die Suche im hinteren Teil vom Luftfilter
Ich verste nicht warum die den Stecker so verstecken müssen das ist ja schlimmer wie Ostereier suchen.
Leider habe ich mein Boot nicht mehr so könnte ich dir ein Foto von dem Stecker wo die versteckt haben zukommen lassen
Ein Foto vom neuen Mercruiser 4,5 mpi wird dich nicht weiter bringen ,da haben sie den Stecker sehr sauber und auch sehr ersichtlich angebracht
Also dann such mal viel Spaß
Grüße Andi
Alt 02.04.2017, 07:45
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Hans,
hab' dir mal die Stelle markiert. In der Gegend sollte sich der Stecker befinden.
Auch mal etwas weiter unten suchen. Er hat entweder eine violette Abdeckkappe, oder eine in gelb (Terminator).
Hits:	497
Größe:	102,2 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 01.05.2018, 22:35
Amino Amino ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Hallo!
Ich hab den 4.5 MPI und kann den Stecker für Smartcraft auch nicht finden.
Hat jemand eine Idee oder ein Foto wo der sitzt?
Mit freundlichen Grüßen
Alt 02.05.2018, 09:11
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Hi Andreas,
Wenn s reicht schicke ich dir in den nächsten Tagen ein Foto ....habe zwar den 4.3l aber das sollte nicht weiter stören .....
Vg
Auch Andreas
Alt 02.05.2018, 13:43
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo.
Der Stecker sollte Backbordseitig entweder hinten oder vorne am Motor sein. Bei meinem 4.3 MPI sitzt der Bb vorne in der Nähe vom Ölpeilstab. Musst mal suchen. Ist teilweise schön versteckt angebracht
Martin
Alt 02.05.2018, 17:47
Olivier
Oliver ,
Vielleicht hilft s...
Gruß andreas
Hits:	365
Größe:	92,4 KB
ID:	795721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	92,3 KB
Alt 11.05.2018, 20:32
Zitat von Awandy Beitrag anzeigen
Hi Andreas,
Vg
Auch Andreas
Oliver ,
Gruß andreas
Dachte, ich hätte ihn gefunden... ist er aber wohl nicht...
Hits:	208
Größe:	41,9 KB
Alt 12.05.2018, 07:46
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Bei mir ist er auch an der stelle wie bei awandy
Gruß Daniel
Alt 12.05.2018, 12:57
Der Stecker sollte so aussehenKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	51,6 KB
Hits:	225
Größe:	56,2 KB
ID:	797027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	57,9 KB
Alt 12.05.2018, 13:00
Auf dem zweiten Bild ist der Stecker über dem Warnschild,links vom Ölfilter. Auf dem dritten Bild liegt der Stecker zwischen dem blauen ablasshandrad und dem öleinfüllstutzen. Motor ist von 2017
Alt 13.05.2018, 00:03
Die gelbe Abdeckung habe ich in rot....
Hits:	116
Größe:	27,8 KB
Alt 13.05.2018, 00:07
Super!
Danke
Bei mir sieht es so unter der roten Kappe aus
Hits:	120
Größe:	53,4 KB
Alt 13.05.2018, 05:30
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Das passt schon so, offensichtlich hat dein neuer 4.5 MPI den neuen Terminator Resistor in rot.
Dss habe ich dazu gefunden:
Terminator/resistor 120 ohm.
859318T1 yellow
8M0055652 red
Red terminator has can 1(P) and can 2 (H)
and will replace the yellow terminator.
Can not replace red terminator with yellow terminator.
Also steck dein Modul an und los geht's...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
