Alt 10.05.2010, 08:48
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Cuda 300 spinnt
habe nun einen neuen Cuda 300 montiert .. Geber schön in die Bilde eingeklebt .. zeigte die selbe Tiefe an wie vorher als ich ihn über Bord ins Wasser gehalten habe ..große Freude.. auch mit Motor an veränderte sich nicht der Wert oder waren Störungen zu sehen juhu...
jetzt war ich am We auf dem Boot und nun sind nur noch wilde Anzeigen zu sehen .. alles Einstellen brachte nichts..
Wassertiefe nun 60m ( vorher 2,50m am Liegeplatz) Die Bodenlinie ist immer oben .. oder es sind diverse Linien ( quer ) zu sehen ..
Habe das Gerät einigemale neu gestartet .. nichts, auch Stecker raus und 15min gewartet.. nichts.. alle möglichen Einstellungen probiert .. nichts
Was kann das denn nun sein ???
By Karsten
Alt 10.05.2010, 09:22
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Womit hast du denn den Geber eingeklebt, evtl. hat sich eine Luftblase zwischen Boden und Geber gebildet. Dann hast du das beschriebene Ergebnis. Ich habe meinen Cuda Geber in ein richtig dickes Bett aus MS-Polymer Klebemasse gedrückt so das er ungefähr zur Hälfte darin versunken ist. Funktioniert seit drei Jahren einwandfrei.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 10.05.2010, 09:53
mmmh hatte eigentlich ( meiner Meinung nach ) aussreichend Sika auf getragen ging ja auch als es noch recht frisch war ..
kann es sein das es nach dem trocknen anders ist ??
By Karsten
Alt 10.05.2010, 10:08
Vielleicht hat er sich, als es noch frisch war verschoben.
Wie gesagt habe ich bei mir bestimmt bald eine halbe Kartusche verbraucht. Es geht nicht darum den Geber fest zu kleben, sondern das der Geber bis zur Hälfte und vor allem Luftdicht mit dem Boden verbunden ist. Ansonsten geht es nicht. Kannst ja wenn vorhanden mal ein Bild einstellen!
Alt 10.05.2010, 10:26
also werde ich den Geber noch mal rausfummeln und ins Wasser halten .. wenn alles geht werde ich seehr großzügig mit dem Sika sen ..
By Karsten
Alt 14.05.2010, 08:07
so.. habe den Geber nur raus gefummelt.. ( 30 min Kopfüber in der Bilge macht einen roten Kopf und schummerig .. ) über Bord ins Wasser und alle Anzeigen wieder ok !!
habe dann an der klebestelle mal gefummelt.. und .. wirklich .. direkt unter dem Geber keine feste Verbindung.. trots anschleifen
also .. werde ich den Rest auch noch runter fummeln und dann nach mehr / gröber anschleifen..
Ist es besser den Geber bis zum Boden zu drücken oder ihn ein paar mm über dem Boden zu lassen ?
By Karsten
Alt 14.05.2010, 08:32
mach einen dicken Batzen (besser ist Silikon in diesem Fall, da wieder besser zu entfernen) und dreh den Geber mit links-rechts bewegung und leichten Druck in den Batzen.... ist er bis zur Hälfte darin verschwunden... fertich - trocknen lassen
klebt bei mir ohne anschleifen (nur entfettet) seit 2004 und zeigt bestens an ..
Alt 14.05.2010, 08:36
ok.. werde ich dann am WE mal versuchen ..
Silikon habe ich auch noch ..
By Karsten
Alt 14.05.2010, 08:40
aber #ACHTUNG# = nimm die richtige Farbe
passend zur Bilge
Alt 14.05.2010, 08:44
denke Transparent
ist universal passend !!
By Karsten
Alt 14.05.2010, 08:46
jo....das schmutzt so schön
Alt 14.05.2010, 12:33
Genau das meinte ich!!
Blank schleifen mußt du eigentlich gar nichts.
Alt 14.05.2010, 14:52
...das sieht übrigens heute anders aus... die komplette Bilge wurde vor zwei jahren neu gestrichen... in wunderbaren hellgrau, nur der Geber ist weiterhin schwarz
Hits:	2278
Größe:	35,6 KB
Alt 14.05.2010, 15:56
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
so wie Dieter habe ich das auch gemacht mit meinem Cuda 300, viel Silikon und funktioniert wunderbar.
Gruß Torsten
Alt 14.05.2010, 16:37
ja ja.. habe schon verstanden...
am We mache ich es wie ihr..
By Karsten
Alt 30.06.2010, 08:07
hk73 hk73 ist gerade online
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Habe Das selbe Problem, erst plausible Werte und jetzt nur noch 60m oder noch viel größerer Quatsch. Bodenlinie oben habe ich auch, selbst wenn ich den Geber ins Wasser halte. Bist Du schon weiter gekommen? Funktioniert es wieder ?
Alt 30.06.2010, 08:26
ich habe auch den Cuda 300 und habe ihn im Boot mit Silikon eingeklebt, funktioniert prima. Ein bekannter hat den gleichen und hat ihn aussen montiert und da zeigt er auch 60 Meter usw an. Der ist stinksauer. Vielleicht liegt es am Gerät.
Gruß Torsten
Alt 30.06.2010, 09:09
jep.. habe alles gesäubert.. Bilge und Geber.. dann einen anständigen Klecks Silkon auf den Boden ( habe eine halbe Kartusche auf den Boden der Bilge gemacht) dan langsam unter leichter drehbewegung den Geber rein drücken bis kurz über den Boden... nun alles gut !!
By Karsten
Alt 30.06.2010, 09:55
Hey Karsten,
vielleicht hat das auch an der Verwirbelung durch die Schraube gelegen. Mein bekannter baut den jetzt auch nach innen.
Gruß Torsten
Alt 30.06.2010, 15:28
Muß das Silikon erst aushärten bevor das Gerät die Tiefe richtig messen kann?
Wird Dir jetzt die untere Bodenlinie angezeigt?
Ich will es heute Abend noch mal mit dem Einkleben probieren bin mir aber unsicher ob ich nicht vilelleicht der Montagefehler bin?
Ich hatte ca eine viertel Kartusche Silikon untergegeben.
Gruß Holger
Alt 30.06.2010, 15:31
Gruß Holger
Ich habe es auch 2 mal gemacht .. erstes mal etwas zu geizig gewesen
mach einen anständigen hucken rein .. dann schön langsam runter und dabei hin und her.. immer ruhig .. habe dann erst nächsten Tag probiert .. und alles ist gut
By Karsten
Alt 01.07.2010, 15:05
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Bis zu welcher Geschwindigkeit zeigt den das Echolot die richtige Tiefe an?
Mein Geber ist hinten am Heck montiert.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 01.07.2010, 16:14
Habe heute nochmal versucht eine geeignete Stelle in der Bilge zu finden,
zeigt aber nur blinkend 60m an nichts weiter. Wenn ich Wasser drumherum kippe änderts sich auch nichts. Habe alles gereinigt, totzdem nichts. Wenn ich den Geber ins Wasser halte zeigt er die richtige Tiefe an. An der Stelle wo ich innen den Geber einkleben wollte war vor auch ein Geber von Hummibird aufgeklebt, komisch.
Oder ist mein Kahn (Bayliner 2155 CB, Bj. 1987) in Sandwich-Bauweise hergestellt ?
Das nächste Problem wäre, wenn ich den Geber dann wirklich außen montieren müßte, dann ist das mitgelieferte Kabel zu kurz .
Wer weiß weiter ?
Gruß Holger
Alt 01.07.2010, 17:27
Also noch mal gaaanz langsam....
Du nimmst eine Plastiktüte...
diese füllst Du mit Wasser... ( ca. 3/4 voll )
in die mit Wasser gefüllte Plastiktüte tust Du den Gebr rein ....
Die mit Wasser gefüllte Plastiktüte in welcher der geber ist, stellt Du an die Stelle wo der Geber dann hin soll... Geber dabei senkrecht stellen ..
Dann sollte es gehen .. Der Beber benötigt ein Medium bis ca. der hälfte des Gehäuses...
Also probiere es so mal aus und berichte ..
By Karsten
Alt 06.07.2010, 18:01
Funktioniert nicht wenn ich es innen mit der Wassertüte probiere.
Nur wenn ich den Geber nach außen ins Wasser halte , wird die richtige Tiefe angezeigt. Innen blinkt nur 60,0m, sonst passiert nichts.
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
